E39 kysymyksiä ja vastauksia XVI
  • khor
    • Dec 2010
    • 572
    Satulat on oikein päin. Pitänee kokeilla DISsillä bleeding routine tehdä. Pääsylkkä kävi kanssa mielessä, sen vois uusia jos ei ala ilmaantumaan. Nestettä ei vuoda eikä häviä mihinkään.
    E36 328i Cabriolet M-Sport -96
    E39 530iA M-Sport -01
    E36 318i Touring -96
    • pyxq
      • Oct 2019
      • 116
      • Laihia
      #302
      Originally posted by pyxq View Post
      523i nostaa lämpöjä ja räkii nesteet korkista pois
      Uusittu syyläri termari ja korkki vesipumppu.
      Eli vanhalla syylärillä nousi vähän lämmöt ja katoin että oli mennyt rikki.
      No ei siinä mitään kaupasta uutta syyläriä ja sen asennuksen jälkeen ilmaantu hyvin ja puski sisälle lämmintä 20km ajon jälkeen kusi nesteet maahan ja siitä sitte hinaamalla kotia ja keula ylempänä ilmattiin ja taas puski lämmintä mutta silti korkin alta kusi kun löi korkin kiinni. öljykorkissa/tikussa ei näy majoneesia ainakaan, mitä seuraavaksi tekemään?
      edit: termarikotelo+tiiviste ja taas toimii
      Tänään oli autolla ajettu ja lorauttanut nestettä pihalle pari desiä (ei ollut ilmastoinnin kondensiovettä) ja nyt kun aloin tutkimaan kone kylmänä niin oli vesiletku lytyssä, katoin nesteet kalt kohtaan löin korkin kiinni ajoin 5km lenkin ja pihassa lorautti taas nestettä allensa letkut oli suht löysähköt, onkohan jääny vaan ilmaa järjestelmään vaikka ilmasin monella eri tavalla mitä tullut vastaan.
      E46 Rataohjus 316i
      EXÄT
      -97 523I Touring Oxfordgruen
      E46 316Ti "Milf" Compact
      E46 318Ti "Paapan helmi" Komposti
      • Haju69
        Administrator
        • 16546
        • Leppävirta
        #303
        Termostaatin kotelo on hyvin yleinen vuotokohta. Se kannattaa tutkia.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • pyxq
          • Oct 2019
          • 116
          • Laihia
          #304
          Seurasin kaikki letkut ja vesipumpun ja termarikotelon mutta mitään vuotoa ei näy mutta aikasemmin kun se kusi nesteet pihalle niin abouttiarallaa syylärin korkin kohdilta
          E46 Rataohjus 316i
          EXÄT
          • Haju69
            Administrator
            • 16546
            • Leppävirta
            #305
            Orkkis korkki vai tarvike?
            • pyxq
              • Oct 2019
              • 116
              • Laihia
              #306
              Tarvike, orkkis näytti eioota lähimmällä merkkiliikkeellä
              Mutta nytten vaikuttaa aika hyvälle vaihdoin uudesta tarvikkeesta o-renkaat vanhaan tarvikkeeseen ja ilmasin vielä kerran limsapullo kikalla, letkuista tuli mukavan jämäkät (vähän sai puristettua) nyt annetaan jäähtyä ja katotaan pysyykö letkut normaaleina vai meneekö ryttyyn ja toivotaan että nyt olis ihan jokanen ilmakupla saatu pois
              E46 Rataohjus 316i
              EXÄT
              • Juho_
                • Jul 2016
                • 1080
                Vesipumppu on myös osannut aika salakavalasti vuotaa.
                Yhdessä M50B25 Vanos koneessa oli näin.
                Purkamalla vasta selvis, et o-rengas ihan painunut eikä pitänyt sit kun kone oli oikeesti kunnolla kylmä ja sieltä pikkuhiljaa valutteli.
                Näkyi vaan pari pisaraa jakopääkotelossa, mistä pystyi päättelemään.
                Ja itellä vuotanut M52TU paisarin letkulähdöstä.
                Ekasta paisarista murtu koko muovinen lähtö.
                Oli osittainen halkeama, sitte ku letkun menin irroittamaan lähti koko lähtö kävelemään.
                Uus paisari ja vieläkin näkyy vähäisiä vuotojälkiä.
                Korkki vuoti -> tarvikekorkki: pitää.
                Vielä näkyy jotain vuotoja: klemmari ei kiristänyt tasaisesti, niin pääs pikkuse vuotamaan välistä.
                Nyt on joku toinen käytetty paisari jonka mukana tulleen letkunkin otin käyttöön eikä mitään vuotoja.
                Oli toki muitakin vuotoja (vesipumppu, syyläri, ylävesiletku) aiemmin..
                YouTube
                • pyxq
                  • Oct 2019
                  • 116
                  • Laihia
                  #308
                  Joo sen takia vaihtu syyläri alunperin toki vuoti se muualtakin, ja vesipumpun o rengas oli hyvä. Nyt alkaa oikeasti vaikuttamaan sille että toimii kuten pitää 20km testilenkillä lämmöt olivat noin 94c paikkeilla
                  E46 Rataohjus 316i
                  EXÄT
                  • jepe-
                    • Feb 2008
                    • 723
                    • Kotka
                    #309
                    Lambdoista vähän, katsastuksessa tuli keväällä hylky obd koodista. Näytti lohko 1 anturi 2 vikaa.
                    Päästöt oli kuitenkin ok niin hain lapun ilman koodeja millä sai leiman.
                    Milläs nyt helpoiten saa paikallistettua tuon oikean lambdan minkä vaihtaa?
                    Alpina B10 3.3 Touring
                    Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Olettekos onnistuneet käyttämään tarvike mafia m52tu koneessa vai onko tuohonkin paras valita orginaali?
                      Mahtaisiko esim. Hella toimia?
                      • Juho_
                        • Jul 2016
                        • 1080
                        Lohko 1, anturi 2 on 1-3syl katin jälkeinen lambda.
                        YouTube
                        • Worldfuture
                          • May 2014
                          • 324
                          • Forssa
                          #312
                          Mitähän mahtaa olla hajonnut tai hajoomassa, kun liikkeelle lähdössä kuuluu semmonen pieni rutina/koputus jostain perästä. Muuta vaikutusta ei mielestäni oo. Jarrut vaihdoin juur, mut eikai ne voi syypää olla, tai no, mielestäni se ääni kuulu jo ennen sitäkin. Narinahelat on entiset ja oon ne vaihtamas, enkä usko että niistä voi kuulua.
                          E: Kyllähän vain se ilmeisesti narinaheloista kuului, ne vaihdoin ja ääni loppui.
                          • ekkoo1
                            • Jun 2019
                            • 1373
                            • Pohjanmaa
                            #313
                            Olisko kardaanin tai vetarin nivel päästänyt rasvat ja menossa rikki.
                            E39 540i -96 Ajamisen iloa
                            E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
                              • 10256
                              #314
                              Vakionopeusnivel? Liikaa voimaa ja perän lautaspyörästä irronnut hammas?
                              • Worldfuture
                                • May 2014
                                • 324
                                • Forssa
                                #315
                                Ei vaikuttas kyllä mielestäni siltä että perässä olis vika. Kysytään ny etukäteen jo että mistä tommosen vakionopeusnivelen sais ostettua, jonkun löysin mutta luki että automaattiin. Oma siis 530i manuaali tietysti. Ja vuosimallia 2001
