E39 kysymyksiä ja vastauksia XVI
  • aae30
    • May 2010
    • 2728
    • .fi
    Missäs tämä boxi sijaitsee, ei kai vaan matkustajan oven etupilarissa hankalokeron alapuolella ?
    Nimittäin sitä listaa asennellessa alkoi tämä rattinappi/airbag ongelma.
    Tuon ikäisessä se on jo ratissa, mutta I-Bus voinee sieltäkin kiertää (muistaakseni LCM on sielläpäin:think).
    edit: toisaalta, jos väylässä olisi pahasti vikaa(löin navist näytön sisää), katoaisi mittaristosta myös mm. vilkun ääniefekti.
    Sorry I'm Not Sorry
    E34 540iA 93 sedan
    E34 540iA 93 sedan
    E39 530iA 00 touring
    • BMW525Xda
      • Feb 2014
      • 8681
      • Xxxxxx
      Lcm siellä juu on näköjään.
      Mfl boxia ei löydy mistään, on hyvin piilotettu ?
      Ews boxi on siinä missä kuvassa olisi mfl boxi.
      • Muurahainen
        • 9194
        No se on siellä ratissa. Kuten jo edellä mainittiin.
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          Niinpä. Mutta tuskin on vika siinä tai slipringissä koska kolmesta kokeillusta ohjauspyörästä kaksi e46 on kokeiltu toimiviksi e46:ssa. Enkä usko e39 oem ratissakaan olevan mitään vikaa. Siis kolmella ratilla samat oireet, airbag valo palaa ja ratin napit ei toimi.
            • 10941
            Airbägin valon sammuminen vaatii koodien nollaamisen. Kun ne ratin napitkaan ei toimi, niin itse mittaisin, että johdot on ehjät.
            • Hommahopo
              • Mar 2018
              • 3
              E39 540i touring
              Mistäköhän kannattaisi alkaa vikaa etsimään ku touring pudotti yhtäkkiä perän molemmilta puolilta ihan tonttiin? Inpalla koitettu säätää alustaa, mutta perä ei liikahda mihinkään suuntaan, eikä anna mitään vikakoodejakaan. 🤔
              • Fubar
                • 195
                Kuulostaako sille että kompura pyörii?
                Pitäisi kuulua ihan auton vierästäkin se ääni, mutta itse kompura on takakontissa varapyöräkotelossa josta sitä voi tarkemmin ihmetellä.
                Jos pyörii, mutta mitään ei tapahdu niin voisiko olla ilmaletku irti/puhki ja ilma ei mene pusseille tästä syystä?
                E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
                • Terokum
                  • Oct 2020
                  • 95
                  • Riihimäki
                  vm2001 m57 ja savutus?
                  normaali ajossa ei mitään mutta kun laittaa lapun pohjaan tulee usvaa kyllä koko putken täydellä. tehot tallella ahtovuotoja ei ainakaan ole eikä vikakoodeja.
                  ei muuta mutta leimalle pitä messä ja tuskin mee savutuksesta läpi? miten näissä savutusarvo otetaan konttorilla,onko se lappulattiaan rajottajalle asti vai nostetaan kierroksia esim 3500 asti?
                  vehkeessä suoraputki,ohjelma ja popcornrajotin
                    • 10941
                    Eiköhän se savutus johdu tuosta softasta.
                    • Terokum
                      • Oct 2020
                      • 95
                      • Riihimäki
                      No näin veikkaan kanssa mutta miten tuon kanssa leimalle viitsii mennä 🤔🙄
                      • harriba
                        • Jan 2010
                        • 420
                        Likainen ilmanputsari loihtii voimasavuja vakiostakin.
                        Ex: W114, W123, E34, E83, S211, E61, E39, W220
                        X308 Jaguar XJ + R1100RT + Ioniq hybrid
                        • Terokum
                          • Oct 2020
                          • 95
                          • Riihimäki
                          ilmanputsarin vaihdoin jo että se on tuore. enemmänkin tässä kiinnostaa noiden savutusarvojen otto että lyökö konttorisetä lapun lattiaan rajottajaa vasten vai alle rajoittajan. huomattava ero savun määrässä meneekö rajoittajalle vai ei
                          • Hcet
                            • Oct 2018
                            • 124
                            Kyllä ne leimalla huudattaa sen kaasupohjassa loppuun asti.
                            • Terokum
                              • Oct 2020
                              • 95
                              • Riihimäki
                              noni sitten täytyy jtn keksiä meinaa ei varmasti meni savutusarvosta läpi
                              • BMW525Xda
                                • Feb 2014
                                • 8681
                                • Xxxxxx
                                Paikallaan poljettuna savua tulee todella vähän kuormitukseen nähden. Ennenkuin alat ostella putkeen osia tms käy jollain korjaamolla ottamassa mittaus, maksaa pari kymppiä ja saattaa olla että menee läpi.
