E39 kysymyksiä ja vastauksia XVI
  • Pexx
    • 183
    • Keminmaa
    #376
    Originally posted by Pexx View Post
    Missä nyt on väljää?
    Ajaessa tietyillä nopeuksilla ratti vispaa sivuttain.
    Ja kun jarruttaa 100kmh pikku hiljaa nollaan, 80 ja 50 kohalla ratti vispaa sivuttain voimakkaasti.
    Uutta autossa:
    -kaikki jarrulevyt zimmermann (on suorat)
    -eilen vaihdoin eteen jarrusatulat
    -edessä uudet vanteet ja takavanteet katsottu koneessa heittokellolla että suorat.
    -renkaat uudet continental
    -katsastettu kesäkuussa ja kerroin inssille että katsoo tarkemmin alustan, ei löytynyt mittää väljää.
    -tasapainotettu on
    Nyt vaihdettu keulaan:
    Molemmat tukivarret ja koiranluu (perpuoli)
    Tukivarrenpuslat oli hiukan jo halki.
    4-pyöräsuuntaus myös tehty rempan jälkeen.
    Pahin vemputus, kun jarruttaa poistu ��
    Mutta vielä motarilla 110kmh+ pieni sivuliike ratissa.
    Mitäs sitten?
    Myös taakse kaikki uutta vartta ja buslaa?
    Voiko kardaani tehdä tuon?
    Kiitos
      • 10256
      #377
      Ei kai niitä suuntauksia ole tehty,jos alustassa/takapäässä olisi välyksiä. Laitappa se suuntauslappu näkyviin. Arvot hieman kiinnostaa.
      • Pexx
        • 183
        • Keminmaa
        #378
        Miten tänne kuva laitetaan
          • 10256
          #379
          Ainakin kuvapalvelusta (aijaa tjm.) linkaamalla tai viestin kirjoitusvaiheessa "Manage Attachments" namiskasta omalta laitteelta linkkaamalla.
          • MSI_
            • Jul 2021
            • 1
            • Raahe
            #380
            Hei, mikähän mahtaa olla vikana kun ovet ei mene lukkoon avaimesta?
            Ovet ja kontti kyllä aukeavat normaalisti avaimen napeista. Lukitusnäppäimestä painamalla auto vilkuttaa kyllä valoja, mutta ovet ei vaan mene lukkoon. Koitettu avainta ohjelmoida, mutta tuntuu että sekään ei onnistu. Ovesta kääntämällä menee kyllä lukkoon ja sisällä oleva lukko näppäinkin toimii.
            • Pexx
              • 183
              • Keminmaa
              #381
              Huomasin ettei taka-akselia ole säädetty.
              Alustava puhe ettei tarvi, mutta soitin sinne jälkeenpäin että säätäkää taka samalla. Mutta näköjään tieto ei ollut mennyt eteenpäin saatikka varauslistaan.
                • 10256
                #382
                Toimiiko toinen avain?
                • BMW525Xda
                  • Feb 2014
                  • 8681
                  • Xxxxxx
                  #383
                  Siellä on ihan varmasti epäkeskopultit niin ruostejumissa että irroitus tapahtuu Mirkalla ja kasaus oem uutuuttaan kiiltävillä pulteilla.
                    • 10256
                    #384
                    Ei näytä pahalle. Noi takacamperit ei ole vihreällä,mutta noissa arvoissa ne on jopa tehdasarvoja paremmat. Etenkin leveillä renkailla.
                    Vika varmaan kyllä jossain muualla,kuin alustan kulmissa.
                    • Pexx
                      • 183
                      • Keminmaa
                      #385
                      Tässä ei ole ruostetta missään.
                      Tilaan myös taakse kaikki uutta vartta ja puslaa.
                      Saa nähä ehtiikö tälle kaudelle asentaa ja säätää.
                      • naikou
                        • Dec 2010
                        • 1922
                        • Pk-seutu
                        #386
                        Iskarit ja yläpäät voivat olla myös väljiä vaikka muuten toimiiki
                        E39 523i Turbo
                        • Ripattila
                          • 389
                          • Wonderland
                          #387
                          E39 touring takapenkin selkänoja
                          Pitäisi vaihtaa rispaantunut keskiturvavyö.
                          Kuinka saan touringin takapenkkien selkänojan taustalevyn irti keskiturvavyön vaihtamista varten?
                          Onnistuuko selkänojan ollessa paikallaan?
                          Irti on.
                          E39 523iA Touring
                          E39 530iA Touring M-sport (nukkumassa)
                          • Teep
                            • Dec 2016
                            • 9
                            • Etelä-Karjala
                            #388
                            Terve!
                            Sellaista ongelmaa E39 kanssa että valot palaa koko ajan vaikka virrat eivät edes ole päällä. Palamaan jää parkit, takavalot ja mittariston valot. Voisiko syypää olla LCM? Onko mitään kikkaa milla saisi testattu onko tämä syypää?
                            Myös muita ehdotuksia otetaan vastaan.
                            • LEPARDI
                              • Mar 2012
                              • 48
                              • E61
                              #389
                              Originally posted by Teep View Post
                              Terve!
                              Mikä lcm versio mahtaa olla? Näkyy boksin päältä tarrasta. LCM II tykkää ainakin vikaantua monella tapaa. Jääkö parkit palamaan molemmilla puolilla?
                              • Teep
                                • Dec 2016
                                • 9
                                • Etelä-Karjala
                                #390
                                Kyllä jää palamaan molemmin puolin. Jäi tuosta edellisestä että myös apukuskin pitkä palaa ihan itsekseen. Tarkistin boksin ja kyseessä juurikin tuo LCM II
