E39 kysymyksiä ja vastauksia XVI
  • pyxq
    • Oct 2019
    • 116
    • Laihia
    #631
    Originally posted by ekkoo1 View Post
    Minkä merkkinen nokka-anturi vaihdettu? Paljon ollut puhetta, ettei mikään muu kuin oem pelitä kunnolla.
    nokka ja kampi. molemmat marmorita
    E46 Rataohjus 316i
    EXÄT
    -97 523I Touring Oxfordgruen
    E46 316Ti "Milf" Compact
    E46 318Ti "Paapan helmi" Komposti
    • Ripattila
      • 389
      • Wonderland
      #632
      Mitäköhän vaihtaisi seuraavaksi e39 530iA. Eli 80km/h jälkeen +100km/h vauhdissa ja siitä ylöspäin alkaa jumalaton tärinä auton takaa. Esim motarille kiihdyttäessä ravistus alkaa heti kiihdytyksestä, muuttuu sietämättömäksi ja tasaantuu siedettävälle tasolle saavutettua matkavauhdin. Ei vastaavaa tärinää/tutinaa matalammassa vauhdissa. Ratti ei vipota, ei liity jarrujen käyttöön, sama vaihteiston ollessa N:llä, sama nosturin päällä vedon ollessa päällä, vanteet ja renkaat suljettu pois ja kardaanin tukilaakeri ja rättinivel ehyitä silmämääräisesti. Kardaanissa ei silmämääräistä klappia, kun katsottu veto päällä nosturilla. Alustassa paljon uutta osaa ja katsastuskin meni kehujen kanssa läpi juuri ennen tätä tärinän alkua. Viimekesänä mm putki, kardaani, takakelkka ovat olleet pois paikaltaan ruosteenestohommien tieltä. Veikkaukset ja varmat tiedot tervetulleita vaihdellaan palikkaa sitä mukaa.
      E39 523iA Touring
      E39 530iA Touring M-sport (nukkumassa)
      • TheRipper
        • 5475
        • Paimio
        #633
        Itse lähtisin kyllä noista liikkeelle jos ovat alkuperäiset. Vaikkei silmämääräisesti huonoilta näyttäisikään.
        F10 523iA 2010
        Ex: E39 528iA 1997
        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
        Ex: E65 745iA 2003
        Ex: E46 318i 1998
        Ex: E34 525iA 1989
        • Jonttu79
          • Aug 2019
          • 13
          • Pattijoki
          #634
          Komppaan, tuommosta horkkaa harrasti 520i manual niin että välillä piti pysähtyä kattoon että onhan renkaat kiinni varmasti. Tuohon vaivaan auttoi rättinivelen vaihto, pieniä repeämiä oli vain näkösällä siinä.
          • Jarger
            • Mar 2005
            • 4736
            • Finnland
            #635
            Ääni noille täältä myös.
            • vexu524tdic
              • 790
              • Gallia = Kinnula
              #636
              E39 tutinoihin lähtisin katsomaan kardaanin takanivelen, lienee tässäkin vakionopeusnivel jossa rasvat sisällä ja ne kuivuu, dieselissä oli ainakin tuo.
              Takakelkan puslat etenkin touringissa, ne on nestevaimennetut.
              Omasta 530d touringista vika löytyi kuitenkin loppujen lopuksi perämurikasta joka takerteli, tämän tuntee käsillä kun pyörittää perää kardaanin laipasta kardaani irrallaan. Otettiin kardaani irti ja hinattiin vähän reippaampaa vauhtia niin uskoin viimein vian olevan perässä.
              e70 X5 3.0sd -08
              f30 320i xdrive -16
              e30 325i Cabriolet -88 M52b28
              e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
              e30 316 -88 2,2TIC M10
              e21 323i -81 ruostekasa...
              • Ripattila
                • 389
                • Wonderland
                #637
                Kiitokset tähän tärinäkyssäriin osallistuneille. Edellämainitut seuraavaksi. Katsotaan muuttuuko.
                E39 523iA Touring
                • Wespa
                  • Jan 2016
                  • 2014
                  • Karjaa
                  #638
                  Tietääkö joku että saako Euroopasta mitään tämän tyylistä: https://store.12velectronics.com/pro...er-Mounts.html ?
                  Vakiot ovat aina kaikissa purkuautoissakin rikki, niin siksi pitäisi keksiä tilalle jotain aftermarkettia. Ja materiaali pitäisi olla jotain muuta kuin mdf, se ei tule ympärivuotisessa käyttiksessä kestämään.
                  Porsche 944 -86 (DE)
                  • TheRipper
                    • 5475
                    • Paimio
                    #639
                    Voi vietävä, minulla tuommoinen pyöri nurkissa ihan ehjä mutta tuli heitettyä turhana pois kun siivosin.
                    F10 523iA 2010
                    Ex: E39 528iA 1997
                    Ex: E65 745iA 2003
                    Ex: E46 318i 1998
                    Ex: E34 525iA 1989
                    • pyxq
                      • Oct 2019
                      • 116
                      • Laihia
                      #640
                      Originally posted by pyxq View Post
                      Nyt on taas sigun verme ajossa, nykiminen alaväännöttömyys senkun jatkuu,
                      varsinkin ilmastointi päällä nykii tasakaasulla kokoajan
                      vaihdettua kampi ja nokka anturit
                      haitariputki
                      separaattori plus letkut ja puhdistettu myös öljyntikku
                      tyhjäkäynti venttiilin letku vaihdettu ja putki putsattu
                      puolat
                      bensansuodatin
                      myös moottorijarrulle mennessä paukuttaa varsinkin jos kone ei ole käyntilämmössä
                      engine load mg/stroke näyttää ! ja menee yli skaalan
                      idle air control valve tekee saman
                      kuvissa noita arvoja tyhjäkäynniltä
                      E46 Rataohjus 316i
                      EXÄT
                      • Wildchild
                        • Sep 2016
                        • 285
                        • Päijät-Häme
                        #641
                        Mites MAF, onko langat ehjät/ onko se DVO/Continental merkkinen? Hellan MAF ei antanu koodeja mutta ihan väärää arvoa moottorille.
                        Bmw 525iA -02
                        • pyxq
                          • Oct 2019
                          • 116
                          • Laihia
                          #642
                          siemens ja on ehjä lanka
                          E46 Rataohjus 316i
                          EXÄT
                          • pyxq
                            • Oct 2019
                            • 116
                            • Laihia
                            #643
                            myös ku laittaa kyrkomen pohjaan niin kierrokset aluksi laskee normaalisti, pysähtyy 1000 kohdalle ja sitten notkahtaa
                            myös kerran pari jäänyt 1500 2500 rpm
                            E46 Rataohjus 316i
                            EXÄT
                            • Starck
                              • Sep 2012
                              • 119
                              • Ulvila
                              #644
                              Menihän tyhjäkäyntiventtiili eli idle valve kunnolla takaisin paikalleen kun letkuja vaihdettiin?
                              Se putoaa melko helposti kolostaan jos letkuja on temmottu.
                              • pyxq
                                • Oct 2019
                                • 116
                                • Laihia
                                #645
                                Joo meni, tossa yöllä ennen töitä otin sen kouraan ja puhdistin hyvin helisi
                                samalla uusin bensapaineensäätimen alipaine letkun
                                E46 Rataohjus 316i
                                EXÄT
