E39 kysymyksiä ja vastauksia XVI
  • pyxq
    • Oct 2019
    • 115
    • Laihia
    Lähti mutta kävi kun vanha zetori paukutti ja nyki aivan älyttömästi
    ja ennen nokka-anturin ehdotusta se on kyllä vaihdettu oem siemensiin
    vois vähän updatea laittaa tähän muutenkin mitä jo tehty
    haitarikumi
    tulpat
    puolat
    tyhjäkäyntiventtiili puhdistettu että liikkuu hyvin ja sen letku uusittu
    bensanpaineen säätimelle menevä alipaine letku uusittu (ei ollut rikki mutta lähellä)
    maffi
    bensansuodatin
    puristukset mitattu ja ne oli ykkösestä alkaen 13,13,13,12,14,14
    diy savukoneella katottu onko imuvuotoja ja niitä ei ainakaan äkkiseltään näkynyt
    separaattori+letkut+ öljytikku rassattu puhtaaksi ja sen o-rengas vaihdettu
    lambda
    tänään 3.7 imusarjan tiiviste vaihdettu ja letkuja ei mitään vaikutusga
    vikakoodeja oli: 52 abgasklappe ja se ei lähde nollaamalla
    tyhjäkäynnillä inpa näytti engine loadin !80.24
    air use of the idle control valve !10.25
    fuel control integrator 1: -4
    adaption value add 1: 60
    adaption value multiply 1: 30
    fuel control integrator 2: 0
    adaption value add 2: 0
    adaption value multiply 2: 30
    idle speed integrator 0.32
    knock signal 1 0.14 ja knock sensor 2 0.10
    camshaft position 21.72
    engine speed 711 rpm
    intake air temperature 136 fahrenheittiä
    tp position 0.7
    tota air use of air mass flow meter 10.00
    E46 316Ti "Milf" Compact
    EXÄT
    -97 523I Touring Oxfordgruen
    • ritariässä
      • 3730
      • Raisio
      Mikä tai mitkä yleisimmät vikakohteet jos radio ei aina lähde päälle?
      DSP hifit tässä ja alkuperäisellä 4:3 näytöllä temppuili enemmän ja nyt kun käytetyn 16:9 näytön laittoi paikalleen, toimi aluksi pari päivää normaalisti. Virrat pois ja uudestaan näyttää auttavan jos ei starttaa radioäänet. CD vaihdin parin kokeilun perusteella toimii kuten pitää.
      Navigointiin vielä jostain ehjä CD ja selviää onko ehjä vai Toimiva. Vahvasti ajatus kyllä menossa MK2-> MK4 suuntaan tällä hetkellä.
        • 9159
        Voisko olla perinteinen virtalukonpohja? Onko muita kummallisuuksia? Tapahtuuko jotain erikoista, kun aurinkolippojen meikkipeilin valaistus syttyy?
        • ritariässä
          • 3730
          • Raisio
          Muita kummallisuuksia toistaiseksi ei havaittu. Ehkä tuon pohjan vois ennakoivasti ostaa jemmalaatikkoon.
          Nyt ilta-ajelulla lähti äänet ookoosti päälle, tosin oli ennen sitä akusta maakaapeli hetken irti kun rattivaihdoksen jäljiltä meni boorin verran vinoon.
          Viritin/vahvistinvikaa itse arvelen. Pitää joku kerta johtoliitokset/sulakkeet rapsutella irti ja kiinni, vaikka sitten jos toi navi vaihtuisi ( saa tarjota ) MK4 versioon.
          • Wespa
            • Jan 2016
            • 1879
            • Karjaa
            Onko näissä kovinkin tyypillistä että ovistopparit murtuvat? Huomasin toissapäivänä että kaikki neljä ovat menossa poikki suht samasta kohtaa. No onneksi eivät ole uutena ihan älyttömän hintaisia ja vaihdossakin isoin homma taitaa olla ovipahvien irrottaminen..
            Porsche 944 -86 (DE)
            • LEPARDI
              • Mar 2012
              • 48
              • E61
              Onko kokemuksia E39 alumiinisista termostaatin koteloista ja mistä kannattaisi tilata?
              Ei näytä suomesta löytyvän. M52 kone.
              • niiksu
                • Jan 2014
                • 962
                • KPO/HKI
                Meniskö M50 vanos kotelo :think
                BMW E30 325i 1988 Delphin Metallic
                BMW E34 5XXi 1990 Delphin Metallic
                Honda Civic EF 1989 Rio Red
                BMW E36 318i 1997 Ascot Grün
                Nissan R32 Skyline GT-R 1991 Gun Metal Gray
                • peto2
                  • 8282
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  Menee paikallensa mutta ylävesiltku jää lyhyeksi ja siinä ei ole ilmaruuvia.
                  Näitä toin muinoin maahan useamman kymmenen ja olivat hyviä. https://www.rockauto.com/en/moreinfo...012228&jsn=429
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • LEPARDI
                    • Mar 2012
                    • 48
                    • E61
                    Näköjään täälläkin kaikissa neljässä murtumaa, mutta taitaa olla vain muovikuori tuossa päällä ja metallitanko sen alla itsessään ehjä.
                    • pyxq
                      • Oct 2019
                      • 115
                      • Laihia
                      haitarikumi
                      tulpat
                      puolat
                      maffi
                      bensansuodatin
                      lambda
                      tp position 0.7
                      jaha nyt vissiin hajos jotakin käy heikosti ja rötää kiihdyttäessä eikä liikahda yhtään mihinkään bensaakin meni vain 15litraa 60km aikana
                      EXÄT
                      • naikou
                        • Dec 2010
                        • 1787
                        • vihti
                        Mulla on ollu tuo rockautolta tilattu alumiini koppa m52 turbossa, eipä oo tarvinnu paisarista nesteen tasoa vahtia paljoo sen asennuksen jälkeen, saman verran haihtuu vettä järjestelmästä ku uusissa tehdas autoissa eli huoltovälillä se 1-2dl
                        E39 523i Turbo
                        • Jarger
                          • Mar 2005
                          • 4242
                          • Finnland
                          Mulla joskus hukkaili M52 nestettä, mitään ei näkynyt. Kun kerran alavesiletkua taivutin sivuun niin ruikkas termarikopan välistä nestettä "aha"
                          Sen olin joskus uusinut, ja silloin uusin taas.
                          Ei mitään vaurioita, ja Suomesta ostettu. Mut se vaan vuosi.
                          Seuraavaksi koetetaan sitten alumiinista, tuo nykyinen on pari vuotta ollut ok
                          • pyxq
                            • Oct 2019
                            • 115
                            • Laihia
                            menikö nyt sitten tuo uus siemens rikki, 30km päähän käyttöautolle pitäisi ajaa ja lukea koodit ja todeta että vika on siinä niin ei mitään takuuseen uus
                            EXÄT
                            • Wildchild
                              • Sep 2016
                              • 262
                              • Päijät-Häme
                              Ota maffin piuha pois, toimiiko paremmin?
                              Bmw 525iA -02
                              • LEPARDI
                                • Mar 2012
                                • 48
                                • E61
                                Kiitos, pitääkin laittaa tilaukseen Pari vuotta sitten vaihdoin perus muovisen kotelon ja nyt huomasin että kylmällä koneella tiputtaa apulaitehihnan päälle nestettä kotelon kulmasta. Kuumalla koneella kuiva eikä tiputa mitään.
