E39 Kysymyksiä ja vastauksia XVII
This is a sticky topic.
  • BLACK316
    • 25
    #91
    Vaikuttaako ulkolämpötila-anturin toiminta mihinkään autossa jos on kaput? Näyttää mittari -40 kokoajan. Voiko esim moottorin syöttöihin ym? Ja malli on 528i vm99
      • 16361
      #92
      Ei vaikuta muuhun kuin mittarilukemaan.
      • peto2
        • 8262
        • Järvikylä (Nakkila)
        #93
        Ja ihka toimii väärin.
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Wildchild
          • Sep 2016
          • 263
          • Päijät-Häme
          #94
          Joo ei kesäkuumalla lähde ilmastoinnin kompura päälle.
          Bmw 525iA -02
          • IiroU
            • Oct 2021
            • 432
            • Turku/Rauma
            #95
            Olikos vielä pesurin suuttimien lämmityskin tuon takana? Entäs peilien lämmitys?
            E65 745d Individual -07
            E39 530dA Touring M-Sport -02
            E39 528i Sedan -00
            Vikakoodinlukua oman osaamisen rajoissa.
            Yhteydenotot YV.
              • 16462
              #96
              Eikös niille ole oma termari ?
              • IiroU
                • Oct 2021
                • 432
                • Turku/Rauma
                #97
                Voipi olla, en oo satavarma. Mieleen joskus jäänyt että toimis sen kautta, voin olla väärässäkin.
                E39 528i Sedan -00
                Yhteydenotot YV.
                • BLACK316
                  • 25
                  #98
                  Tästä on näköjään lähteny toi anturi johtoineen mäkeen niin mistähän lähtis ettii sitä anturin lähtöpistettä?
                    • 16361
                    #99
                    Kartturin puolen eturenkaan etupuolella.
                    • Roisto
                      • Nov 2010
                      • 2542
                      Kellään tietoa mistä sais alumiinisen venakopan m54, siis jostain muualta kuin Kiinasta tai ebaysta? Ja ylipäätään onko joku kokeillut että passaako ne paikoilleen ja pitääkö ne edes?
                      Hermo menee ku muoviset alkaa halkeilla joka talvi
                      2001 E39 525iA
                      1992 E34 "540i/5"
                      • Jarger
                        • Mar 2005
                        • 3837
                        • Finnland
                        Tällä foorumilla kun mainostetaan että uudempi on aina parempi ja kaikkea, niin M52 (ei TU) vuodelta 1996 ja muovia venakoppa, orkkis ja ei vuoda. Tiiviste luonnollisesti vaihdettu 2011 siihen.
                        • poke
                          • 3105
                          Vaihdoin uuden kuskin oven ulkokahvan kun entinen ei enää avannut ovea. Oli mennyt se lovi poikki.
                          no nyt se uusikaan ei avaa ovea. Vaijerit tarkistin ja öljysin.
                          Sen verran kokeilin uudella ennen verhoilujen kasausta että sormella laitoin oven lukituksen päälle ja kokeilin että uusi kahva toimii. Vaan ei toimi kun laitoin verhoilut jne paikoilleen ja oven kiinni.
                          Mikähän sitä vielä riivaa?
                          Kulkineet/projektit:
                          640D F06
                          530iA E39
                          635 CSi E24
                          518i E28 M54B30 http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=293876
                          • hietase
                            • Oct 2012
                            • 559
                            En löydä kylkilistojen kiinnikkeille varaosanumeroa, E39 kyseessä. Pitäisi siirtää etulokasuojassa oleva lyhyt lista vanhasta uuteen, mutta vanhasta tuo oli näköjään joskus jo irrotettu ja laitettu sikaflexillä takaisin. Ne kiinnikkeet joissa on se reikään tuleva kumitutti olivat siis rikki. Mahtaako saada vielä marmorilta, kahdelle tarvetta.
                            Edit: itse itselleni vastaten, se taitaa olla tämä 51138166675
                            • Jarger
                              • Mar 2005
                              • 3837
                              • Finnland
                              Juu on, kannattaa muistaa sitten nuo 4:etkin uusia https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...59#51138166675
                              Nimimerkillä minä en niitä koskaan muista ostaa varalle
                              • 0vbie
                                • Oct 2012
                                • 29
                                • vsa
                                Nopealla haulla en löytänyt, mutta onnistuuko A5S 390R-YV (GM 5L40, M57N e46:sta) vaihtamaan A5S 390R-ZM (e39) tilalle?
