Originally posted by MakeJ
E39 m-rattiin vakkari+napit+ johtosarjaongelma?!!
Auton valmistusajankohta selviää papereista, joita auton mukana tuli saksan maalta. Uudemman ja vanhemman ratin ero selviää täältä: http://bmwdiy.info/msport-wheel/index.html. Sivun lopussa on kuva vanhasta ja uudesta M ratista. Piuhat tulee erikohdasta rattia.Originally posted by TJJMiten totesit asian? Ja mistä olet tarkistanut auton valmistuskuukauden?
Uudemmasta bägistä löytyy kuvia täältä: http://www.bmwtips.com/tipsntricks/S...heelRepair.htm. Vanhemmasta airbägistä en heti löytänyt kuvia, mutta ilmeisesti liitin on eri kohdassa.
Se vähän askarruttaa, että jos ratti on uudempaa mallia niin onko airbägi myös varmasti uudempi kaksivaiheinen?E60 535dA LCI -07 M-sport
E39 530dAT -99 "M-sport"
Piuhat tulee aika samasta kohdasta, liitin ja johdot vain on toisessa kiinteästi ja toisessa kiinni airbagissa, joten edelleenkin askarruttaa miten totesit asian omasta autostasi? Minkä mallinen E39 sinulla on? Mitä tämä paikka kertoo sen valmistusajaksi: http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgiOriginally posted by MakeJUudemman ja vanhemman ratin ero selviää täältä: http://bmwdiy.info/msport-wheel/index.html. Sivun lopussa on kuva vanhasta ja uudesta M ratista. Piuhat tulee erikohdasta rattia.
Siis, vanhempi systeemi on yksivaiheisesti täyttyvä/laukeava joka tarkoittaa sitä että bagistä löytyy vain yksi sytytin=nalli. Tässä tapauksessa vanhemman yksivaiheisen bagin tunnistaa siis siitä että bagin keskellä on yksi ainoa liitin kiinnittyneenä sytyttimeen: http://bmwdiy.info/msport-wheel/msport-wheel-14.jpg. Uudemmissa kaksivaiheisesti täyttyvissä bageissä sytyttymiä on kaksi ja näin ollen paukkuun kiinnittyviä liittimiäkin on kaksi: http://i7.ebayimg.com/01/i/05/05/e2/d0_0.JPG . Toisaalta jos paukussa on Ranskalaisen Autolivin logo, on systeemi uudempi kaksivaiheinen: http://www.bmwtips.com/tipsntricks/S...s/image027.jpg. Ratista tuon iän tunnistaminen päällipuolelta johtoja lukuunottamatta on huomattavasti vaikeampaa, mutta vanhemmassa spiraalikehäpaketti on kiinni itse ratissa: http://bmwdiy.info/msport-wheel/msport-wheel-04.jpg kun taas uudemmassa spiraalikehä on kiinnittyneenä rattiakseliin. Ratit eivät siis ole vaihtokelpoisia.Last edited by Hemi; 18-01-2006, 12:24.
Toi oli omassa kaksivaiheisessa, eli siinä on paukkujen liittimet reunoissa. (Ei näy kuvassa, mutta johdot haarautuu toiselle/toiselle)Originally posted by HemiToisaalta jos paukussa on Ranskalaisen Autolivin logo, on systeemi uudempi kaksivaiheinen: http://www.bmwtips.com/tipsntricks/S...s/image027.jpg.Elämä on pihakivestä.
Kyllä mun mielestä ratissa oleva kolo (missä liitin on) on selvästi erikohdassa vanhemmassa ja uudemmassa, mutta jokatapauksessa bagistä löytyy tosiaan tuo Autolivin logo ja bägin molempiin päihin menee piuhoja. Auto on 530D. Eipä ole nyt VIN koodia tässä, mutta pitää kattoo illemmalla mitä toi sanoo.Originally posted by TJJPiuhat tulee aika samasta kohdasta, liitin ja johdot vain on toisessa kiinteästi ja toisessa kiinni airbagissa, joten edelleenkin askarruttaa miten totesit asian omasta autostasi? Minkä mallinen E39 sinulla on? Mitä tämä paikka kertoo sen valmistusajaksi: http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgiE60 535dA LCI -07 M-sport
Mikähän noiden autojen tarina on? Ne tehtiin 1/99 mutta joku meni pieleen ja osa kamoista piti asentaa uudestaan ja se tehtiin vasta maaliskuussa? Mitähän ETK sanoo kun tuon auton runkonumeron syöttää, siis tarjoaako se osittain vääriä osia?Originally posted by HemiIlman muuta on silloin juuri uudempi kaksivaiheinen. Olen itsekkin törmännyt 100% varmuudella 1/99 kaksivaiheiseen autoon/bageihin, joten ei tuo kaiketi ihan tavaton ihme olisi.
En oikein usko tuohon koska tuo uudempi melko massiivinen kaksivaiheinen järjestelmä on täydellisesti erilainen kuin vanha kaksivaiheinen. Samalla järjestelmän valmistajakin muuttuu. Eli koko auto olisi pitänyt purkaa ja vaihtaa kaikki johtosetit ym,ym. jotta ko.operaatio olisi onnistunut. Jos jotain puoliksi 1/99 koottuja on maannut "hallin perillä" pari kuukautta... Ihme juttu joka tapauksessa.
Vakkari ei pelaa mikä voisi olla syy ?
No niin tänään värkkäsin johtosarjan paikalle,aikaakin se meni 2-3 h..
Radion säädöt pelaa ok kuten myös valaistus napeissa,mutta itse vakionopeus ei pelaa joten mikä tuohon voisi olla syynä ?
Myöskään mittaristoon ei syty sitä vihreää valoa joka ilmaisee vakkarin olevan päällä..
Onko sille oma sulake tms ?F11 M550D
E39 M5
F26 3.0 Da M-Sport
E61 535D M-Sport
Siinä moottorinohjausboksille menevässä piuhassa on jotain pielessä eli se on kytketty väärin/väärään liittimeen/väärään boksiin tai se on poikki.Originally posted by vekuRadion säädöt pelaa ok kuten myös valaistus napeissa,mutta itse vakionopeus ei pelaa joten mikä tuohon voisi olla syynä ?
Lainataas topicia!
Sopiiko ennen 1/1999 valmistettu M-ratti E39 mallista E38 malliin? Minulla on 9/1995 valmistettu E38 750i, jossa on nelipuolainen airbag ratti monitoiminapeilla. Millainen M-ratti sopii autooni ja toimiiko E39 mallin monitoiminapit E38:ssa? Vai pitääkö olla nimenomaan E38:sta purettu ratti?All good things come to those who wait.
Sound Factory Bar & Nightclub
Jos kellään on monitoimi M-rattia, joka sopii 9/96 valmistettuun E39:iin niin tarjotkoon sitä mulle Privassa tänne tai mailiin: [email protected].
Kiitän topikin lainasta!
TeroE60 520dA M-sport
---Ex
E90 330iA, 325iA, 320dA
E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
PPL(A)
99% varmuudella sopii.Originally posted by JuhisLainataas topicia!
Sopiiko ennen 1/1999 valmistettu M-ratti E39 mallista E38 malliin? Minulla on 9/1995 valmistettu E38 750i, jossa on nelipuolainen airbag ratti monitoiminapeilla. Millainen M-ratti sopii autooni ja toimiiko E39 mallin monitoiminapit E38:ssa? Vai pitääkö olla nimenomaan E38:sta purettu ratti?F11 M550D
E39 M5
F26 3.0 Da M-Sport
E61 535D M-Sport
