E39 m-rattiin vakkari+napit+ johtosarjaongelma?!!
  • veku
    • 6324
    • P-Pohjanmaa
    #91
    Originally posted by karppi
    Ei täällä varmaan kovin moni muu osaa kertoakaan kuin TJJ. Elikkä koneena M62
    Luottopakki tuo TJJ,ja foorumikin on hyvä yleensä apuja saa kun oikein osaa kysyä
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • karppi
      • Mar 2003
      • 132
      #92
      Elikkä M-Ratin liittimessä johdot
      1 ruskea
      2 liila
      3 musta
      4 valkoinen
      5 tyhjä
      6 sininen
      • karppi
        • Mar 2003
        • 132
        #93
        Alkuperäisen ratin piuhat ja vastakappale
        Ratista tulevat
        1 sininen
        2 keltainen
        3 musta
        4 harmaa
        5 -
        6 ruskea
        ja vastakappale autossa
        1 sini ruskea
        2 sini kelt
        3 sini musta
        4 liila punain
        5 -
        6 ruskea pun
        • TJJ
          • Jun 2003
          • 7591
          Tuossa on sen purkin 26 pinnisen liittimen nastat, loput on tyhjiä:
          Ja tuossa tuon 6 piikkisen nastat nykyisessä ratissa:
          Ja tässä sama liitin m-ratissa:
          Eli jos en väärin katsonut (kannattaa tarkistaa!!) niin m-ratilta tulevat 3 ja 4 nastat pitäisi muuttaa boksille tuleviin johtoihin: ratin 3. boksille tulevaan 5 johtoon ja ratin 4. boksille tulevaan 6 johtoon. Ja 2. nastan kytkentääkin pitäisi miettiä, sen kautta pitäisi saada ratin nappien valaistus kuntoon ja säätymään, nyt se ilmeisesti olisi aina täysillä.
          E39 528iA
          • karppi
            • Mar 2003
            • 132
            #95
            Mahtaako noita pinnejä saada pois siitä 26 pinnisestä liittimestä vai täytyykö katkoa piuhat?
            • TJJ
              • Jun 2003
              • 7591
              Kyllä ne saa pois. En ole varma millainen liitin siinä oli mutta luultavasti sellainen josta sisäosan saa sivusta vedettyä ulos kun kuoren lukitusvipua samalla painaa. Joissakin on myös päädyssä alaspäin liukuva lukitussokka joka pitää ensin poistaa. Sitten kun sisusta on näkyvissä voi pinnit ottaa yksi kerrallaan irti painamalla pinnissä olevaa lukitusta vaikka neulalla tai 1mm poranterällä tms.
              E39 528iA
              • karppi
                • Mar 2003
                • 132
                #97
                Ok.. täytyypi huomenna kokeilla.
                • TJJ
                  • Jun 2003
                  • 7591
                  Kannattaa varmaan aluksi jättää tuo cruisen johto irti m-ratista ja testata toimiiko i-bus eli radion napit. Jos toimii, niin sitten cruisea testaamaan. Tuossahan ei rattia vielä tarvitse purkaa/vaihtaa kun kytkee vaan tuon muunnetun liittimen m-rattiin ja jättää vanhan airbagin kytketyksi. Tosin cruisen testit ovat jo hiukan hankalampia kahden ratin kanssa...
                  E39 528iA
                  • karppi
                    • Mar 2003
                    • 132
                    #99
                    Siis mikä noista nyt sitten on cruisen johto?
                    Bägillehän menee se toinen liitin missä 2 johtoa ja ratin sisällä keskelle bägiä.
                    • TJJ
                      • Jun 2003
                      • 7591
                      Siis mikä noista nyt sitten on cruisen johto? Vai otanko cruisen johdon ratin sisältä irti? Bägillehän menee se toinen liitin missä 2 johtoa ja ratin sisällä keskelle bägiä.
                      Hiukan hankala selostaa vaikka kyseessä on vain 2-3 johtoa...
                      Ehkäpä näin:
                      - Otat vanhan ratin 6-piikkisen liittimen irti ratin alla olevasta liittimestä.
                      - Otat tuosta m-ratin liittimestä mustan johdon irti (cruise)
                      - Otat tuosta m-ratin liittimestä valkoisen johdon irti ja kytket siihen boksin 6. pinniin tulevan i-bus johdon.
                      Boksin liitin siis kiinni boksissa mutta tuo 6 pinni irti ja vedetty m-ratin valkoiseen.
                      - Kytket m-ratin liittimen autossa olevaan liittimeen. Nuo 2 johtoa jää siis irti liittimestä.
                      - Testaat toimiiko radion säädöt.
                      - Jos toimii, kytket m-ratin mustan johdon boksille tulevaan 5. pinnin johtoon ja testaat toimiiko cruise.
                      Boksin liitin siis kiinni boksissa mutta tuo 5 pinni (ja aikaisempi 6 pin) irti ja vedetty m-ratin mustaan.
                      Kannattaa vielä tarkistaa nuo pinnit, olen voinut jo seota niiden kanssa...
                      Savun hälvettyä hinautat auton korjaamolle ja laitat ratin myyntiin...
                      E39 528iA
                      • karppi
                        • Mar 2003
                        • 132
                        #101
                        Niinkin voi käydä..Mutta mitään ei saavuta ellei yritä..
                        • karppi
                          • Mar 2003
                          • 132
                          #102
                          No niis..Radion säädöt toimii niinkuin pitääkin, nappien valot toimii ja säätyy kuten pitää ja jopa cruicekin toimii. Ainoa oli ettei sisäilman kiertonappi pelannut mutta se ei pahemmin haittaa. Huomenna tai viikonloppuna täytyy asentaa ratti ja johdot kunnolla paikalle, oli muuten aika koomista ajella kahdella ratilla toinen puolittain sylissä ja lattialla mistä kokeili cruicea ja toinen.. Suuri kiitos TJJ:lle jälleen kerran!!
                          • TJJ
                            • Jun 2003
                            • 7591
                            Eihän M-ratissa ole nappia sisäilman kierrolle joten ei se voi toimia. Vai mitä tarkoitat?
                            E39 528iA
                            • karppi
                              • Mar 2003
                              • 132
                              #104
                              Ahas, mikäs toi R/T nappi siinä cruisen alapuolella on? Tuli aateltua että se on sisäilman kierto kun alkuperäisessä on sellanen tossa kohdilla..
                              • TJJ
                                • Jun 2003
                                • 7591
                                Puhelimeen se liittyy, kuten toisellakin puolella samassa kohdassa oleva nappi. Ei vaan ole puhelinta, joten en ole tarkemmin tutkinut tuon käyttötarkoitusta.
                                E39 528iA
