e39 tutina syö miestä
  • Tomppeli
    • Apr 2013
    • 59
    • Kokkola
    #1426
    Originally posted by Mr.Speed View Post
    Itsellä oli tuota onkelmaa että koko auto rupes tutiseen vimmatusti kun nopeusmittari meni yli satasen. Tähän auttoi kun rasvasi kardaanista vakionopeusnivelen.
    Ja tuohon takakelkan pusliin, niin jos ne puslat on pukannut öljyt ulos niin alkaa kolahtelemaan kun ajaa montusta.
    Yleensä ottaen, niin noista kaikista tutinoista ei pääse eroon ellei laita koko alustaa uusiksi. Itse laitoin keulan osat kaikki uusiksi niin loppui tärinät ja tutinat. Vakaajatangot kumihelat ja vänkärin puolen jarrusatula on vaihtamatta. Nuot helat on jo hyllyssä, jos nekin vaihtais joku viikonloppu.
    Kyllä tässä itsekin olen kovaa kyytiä alustan osia vaihtelemassa...
    Juuri vaihdettiin vetoakseli oikealle, kun mekaanikkoni sanoi että on väljää. Ei kyllä se auttanut tutinoihin mitään..
    Kardaanin rättinivel vaihdettiin aiemmin ja vaihdekepin puslat, ne auttoi vaihteiston toimivuuteen kyllä mukavasti.
    Takaiskarit ja jouset vaihdettiin ja auto tietyllä tavalla jämäköityi kyllä, sen huomaa jopa tällainen autoja kovin hyvin tuntematonkin kuski. Huojunta varsinkin pysähtyessä väheni, mutta ei poistunut kokonaan. Ilmeisesti etuiskarit ja jouset menee myös vaihtoon..
    Mutta seuraavaksi on ohjelmassa takakelkan puslien vaihto, osathan jo tuli ja vaihto katsotaan tässä lähiaikoina kunhan saan erään toisenkin osan, korjataan tälläkin kertaa 4-5 vikaa. Viime kerralla korjattiin lähemmäs 10 vikaa...
    No en vielä ole luovuttamassa, auto on erittäin siisti ja hyvillä varusteilla ja halvallahan sain sen, aion kyllä laittaa kuntoon. Vaihteisto ja moottori tuntuu pelaavan ihan hyvin, tehotkin tuntuu olevan tallella. Kunhan nuo perhanan tutinat saadaan pois :-(
    Minkäslainen homma tuo vakionopeusnivelen rasvaus on??
    BMW 520d -00 touring
    • Tome
      • 548
      Oletko koittanut jollain muulla rengassarjalla autoas? Tuo 110--> tutina viittaa kyllä ihan suoraan renkaisiin. Tottahan sulla vanteet keskittää napaan 100%? Se on yleensä pyörivä osa joka ne tutinat saa aikaan.. ei iskarit tai jouset tai takakelkan puslat. Toki vaihtaahan ne pitää jos rikki ovat.
      • Hemi
        • 18880
        Ilmeisesti jarrujen ja napojen tasopintojen huoltoa ei ole tehty?
        • Mr.Speed
          #1429
          Itse laitoin eibach:in pro-kit -30mm jouset eteen + monroe reflex iskunvaimentimet, niin auton ylimääräiset kallistelut ja keinumiset loppui siihen. Keula tippui tosin sen -40mm todellisuudessa, mutta ei haittaa mua yhtään. Perää laskettiin tietokoneella muutaman sentin myös, kun on touring ilmajousilla.
          Tuo vakionopeusnivelen rasvaus onnistui isolla lääkeruiskulla suoraan suojakumin läpi. Oli sitä vikaa renkaissa/vanteissa/navoissa jne. niin ilman muuta kannattaa rasvata myös tuo nivel.
          Itse olen ruukannut kans kattella kerran kesässä nuot navat läpi, ja jos ei muuta huoltamista ole ilmennyt, niin olen rälläkällä pyyhkinyt jarrulevyistä kantit pois.
          • TJJ
            • 7591
            BMW-niminen hieromakone kävi renkaiden tasapainotuksessa... Molemmissa edessä olevissa Nexeneissä (N8000) pystyheittoa ja hiukan myös toisessa takana olevassa Hankookissa (K110). Nexeneitä pyöritettiin vanteella ja toinen tuli täydelliseksi, toinen heittää yhä. Ne laitettiin nyt taakse. En ole vielä testannut miltä tuo nyt tuntuu 80+ nopeuksissa.
            Mitä tässä nyt pitäisi tehdä? Jos haluan täysin ilman pystyheittoa olevat renkaat, mitkä ostan? Vai ostanko tusinan esim. Hankookin renkaita, rengaskoneet ja alan itse hifistelmään noita...?
            Ja koska edelleenkin tuntuu, että etupäässä on jotain outoa, niin tilasin eBaysta Lemförderin satsin tukivarsia (reaktiotangot, alatukivarret ja koiranluut). Kommentoin sitten vaikuttaako se ja hammastangon vaihto mitään. (Niin, tämän auton ylihuollossa/osienvaihdossa ei järkeä ole ennenkään käytetty, miksi siis aloittaa sitä nytkään...). Täytyy myös kesän aikana ottaa vetoakselit irti, tehdä niihin täyshuolto ja vaihtaa ne eri puolille. Autossa on hyvin satunnaista mystistä takapään tutinaa joka katoaa hetken kuluttua.
            E39 528iA
              • 9234
              Dynaaminen tasapainotus? Liekö siellä suunnalla pajoja, joilla olisi tuo Hunterin laite käytössä?
              • Tome
                • 548
                eli kumi ei alun perin ollut noussut vanteella kunnolla. Uskokaa nyt huvikseen, tasapainoon ne renkaat saa kuka vaan mutta se vanteelle asennus ei ole niin itsestään selvä asia.
                • TJJ
                  • 7591
                  Uskotaan. Jostain syystä tämäkin asia on mahdotonta tehdä kerralla kunnolla (tai sitten renkaat elää alkukilometrien aikana).
                  Ilmeisesti nytkin on kaksi rengasta vielä väärin asettuneena vanteelle? Pitäisi löytää rengasliike joka hieroo niitä niin kauan, että pystyheitot katoaa. Nythän niitä pyöritetään korkeintaan kerran ja luovutetaan sitten kertoen vian olevan renkaassa.
                  E39 528iA
                  • Tome
                    • 548
                    Eipä niitä välttämättä enää saakaan täysin heitottomiksi kun niillä on reilusti ajettu ja sitä heittoa on ollut. Taitaa renkaan runko kärsiä sen verran.
                    • TJJ
                      • 7591
                      Laakkosella pitäisi kuulemma olla. Tiedä sitten miten siinä kävisi...
                      E39 528iA
                      • Insto
                        • May 2009
                        • 59
                        • Lahti
                        #1436
                        Nonni, postista tuli Car-partsin paketti, jossa on reaktiotangot, alatukivarret, koiranluut ja keulan vakaajan kumit sekä perän apurungon puslat. Nyt ei muuta ku Kalke & Malilalta aikaa varaamaan. Schiedmannilla eivät suostuneet käyttämään asiakkaan hankkimia osia. En siis vielä vaivaudu sinne.
                        Onko muuten ihan tyhmää jättää vaihtamatta esim. raidetangon päitä samassa operaatiossa?
                        MB S213 -17, 127tkm -
                        Ex: MB S205 -14, 112tkm-135tkm
                        Ex: E91 325d Touring -08, 152-255tkm
                        Ex: E39 525dA Touring -03, 253-411tkm
                        Ex: E46 318i -98
                        • deemu79
                          • Aug 2011
                          • 453
                          Riippuu paljonko ajettu? Omasta meni ensimmäinen n.250tkm.
                          328i Coupe M-Sport -95
                          • Bomb5
                            • Oct 2011
                            • 726
                            • Kivijärvi
                            #1438
                            Viime keväänä vastaukset noista molemmista paikoista oli, että eivät asenna asiakkaan omia osia. Haluavat myydä varaosat samalla. Raidetangon päät ei paljoa maksa, mutta voihan ne vanhatkin olla vielä kunnossa. Mulla vaihtui eteen kaikki muut paitsi reaktiotangot. Niihin tosin vaihdoin powerflex puslat.
                            • Insto
                              • May 2009
                              • 59
                              • Lahti
                              #1439
                              No onhan tuolla ajettu jo 305tkm, että sinänsä vois olla paikallaan. Perässäkin alkais varmaan olemaan muutakin vaihtokuntoista kuin vaan puslat mutta keräillään nyt vähän reservejä...
                              Ex: E46 318i -98
                              • TeeKoo
                                • Dec 2012
                                • 84
                                • Merikarvia
                                #1440
                                Tuli eilen vaihdettua takakelkan puslat ja takaiskarit, ja melko runsaasti muuttui auto. Toisen iskarin alapään silmä oli revennyt ja siinä oli sellainen 3 mm väljää. Kokonaan tutina ei poistunut, eli taitaa tulla renkaista. Mutta väheni radikaalisti. 3 tunnin homma kaikkiaan, puslat pari tuntia ja iskarit tunnin. Nyt voin tehdä vastaavan remontin myös jollekin muulle Pohjois-Satakunnassa, ulosvedin touringiin löytyy.
