E39 käsijarru ei pidä
  • Jamppa81
    • Aug 2015
    • 445
    Vaihdoin uudet kengät, säädin ja kahva tuntui todella jämäkältä ja jarrut oli oikein hyvät! Leimalla sain about 3 kN molemmille puolille. Seuraavana päivänä kahva tuntui taas löysältä. Ostin motonetin tarvikehilppeet sinne, mutta tuskin ne nyt kuitenkaan käyttämättöminä päivässä kuluu?! Kaikki linkut yms liikkuu hyvin ja rummun pinnat putsasin porakoneen teräsharjalla.
    • juha_s
      Alueaktiivi
      • May 2008
      • 446
      • Lappeenranta
      #182
      Sama vika itsellä motonetin romuilla aikoinaan. Nyt toimii sillon tällöin riippuen kuun asennosta yms. muusta henkimaailman asioista, Aten kengät kuulemma paremmat. Tuo käsijarrusysteemi tuntuu muutenkin olevan vähän alimitoitettu..
      F11 535d xDrive M-Sport -13
      • Jamppa81
        • Aug 2015
        • 445
        Hämmentävä kapine. No olkoon, en käytä sitä muutenkaan. Vuoden päästä sitten taas säädellään konttorin pihassa ja toivotaan että 15min sisään pääsisi jarrutestiin ennen kuin käsijarru taas antautuu... käyttämättömänä luonnollisesti
        • Scitso
          • 2819
          • Kuusankoski
          #184
          Jos kaikki pistää uutta, joutuu kehimään kengät hetken päästä kun osat asettuu kunnolla.
          Asennuksen jälkeen kun käytti vähän aikaa ja kehi kertaalleen kengät niin on toiminut hyvin. niin ja motonetin osat itellä.
          Eipä tule normaalisti paljon käytettyä kun on automaattilaatikolla
          E34 525i Touring -96 "Iris"
          E46 328ia Sedan -98 "HOI"
          E61 530d Touring -04
          ex. E39 520ia Touring -98
          ex. E28 520i -82
          • schwarze
            • 2020
            • Kangasala
            #185
            Ihan normaalia tuo kenkien asettuminen. Heti asennuksen jälkeen "sopivaksi" säädetetyt jarrukengät keskittyvät/muokkautuvat jarrurumpuun käytössä, jolloin ne tietysti jäävät etäälle. Kannattaa säätää ne kengät nyt keskittymisen jälkeen uudelleen "lähelle" ja muistaa myös käyttää sitä käsijarrua pitkin vuotta
            Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
            • Kojontti
              • Nov 2014
              • 204
              • Puolanka
              #186
              Eikä käytetä käsijarrua auton liikkuessa, painava auto tuolla mitoituksella olevien osien kanssa tekee siitä nopeasti selvää. Pahimmillaan näkyy kengät irtoavan kun liikkeestä kiskaistaan päälle.
              ex-E46 330 XD
              • PNV
                • Sep 2012
                • 17
                Ei kai kukaan sitä kässäriä vauhdissa vetele?
                  Kyllähän muutomat jarruosien valmistajat suosittaa, että ajetaan käsijarru päällä x metriä nopeudella x.
                    • 9234
                    Kyllä itselläkin tulee esim. pesun jälkeen hieman kuivateltua käsijarrua pienessä vauhdissa rauhallisesti kiristäen. Kolme vuotta sitten viimeksi vaihtui ATE:n levyt ja orkkis-käsijarrukengät. Tällä viikolla katsastettuna molemmin puolin käsijarrulla yli 2 kN.
                    • arpuC
                      • 1377
                      #190
                      Pomppas katsastuksessa 71% sallitun ollessa 70% Muutama viikko sitten säädetty ja todettu silloin pitäväksi. No ei tämän jälkeen käytetty ja nyt toiselta puolelta ottaa paskasti Rojut vaihdettu pari vuotta sitten lukuunottamatta vaijereita. Ei nyt jaksais alkaa vaijerirumbaan, niin paras vaan kiristää vaijerista ja toivoa, ettei lahoa?
                      Miks sä sytytit Bemarin palaa?
                      En löydä enää sun luo
                      Teitkö sä tän tahallaan?
                      Nyt kaikki palaa.
                      • TFV
                        • 3080
                        Älä kiristä vaijerista, vaan rummun sisältä.
                          • 10256
                          #192
                          Juuri näin. Rummusta säädät jarrukengät "iholle" ja vasta sitten tarvittaessa mahdolliset liiat löysät vaijereista pois. Asiaa puitu monesti tässäkin topiikissa. Ja säätöohjeitakin tuolta löytyy.
                          • arpuC
                            • 1377
                            #193
                            Se on edelleen säädetty rummusta ensiksi ja loput vaijerista. Eli noin kuukausi sitten säädetty ja käsivoimin ei saanut 4 napsulla pyörimään kumpaakaan. Sen jälkeen ei käytetty käkkäriä, kuin yhden kerran. Nyt dynossa sitten oikea puoli 1,7 ja vasen 0,5. Eli yhden prosenttiyksikön heitto ja hylky. Menee jo hermo näihin puoliksi suunniteltuihin jarruihin.
                            Nyt kaikki palaa.
                              Sulla on siellä säädöt vituillaan tai sitten osat vaihdon tarpeessa/jumissa. Ihan hyvin toimiva se systeemi on, jos se on kunnossa ja säädetty kunnolla.
                              • arpuC
                                • 1377
                                #195
                                Osat on vaihdettu. Käsijarrua ei vain koskaan tule käytettyä. Tosin tuolta puolelta oli tankin alta käsijarruvaijerin suojakuori parista kohtaa puhki.
                                Nyt kaikki palaa.
