e39 alustasarja?
  • 5er
    • 208
    • Savo
    e39 alustasarja?
    Suosituksia mikä alustasarja kannattaisi laittaa e39 sedaniin? Autossa on tehtaan M-Sport alusta mutta iskarit on huonossa hapessa joten vaihtoon menee. Kerkesin ostaa H&R jouset m-sportin iskareille mutta ne menee myyntiin jos en osta samantyyppisiä iskareita. Putkolalla m-sport iskarit maksais about tuhat € . Alkuperäis iskarithan taitaa olla Sachs/Boge?
    ex E60 530iA -07 M-Sport
    ex E39 528iA -99
  • Hemi
    • 18880
    Osta H&R jousiisi Motonetista Sachs/Boge pumput ja paketti toimii 100% mikäli etujouset on alle 45mm pudottavat.
    • Petri.Kekkonen
      • 7548
      Nuo toimii siis myös alkuperäisten jousien kanssa vai tajusinko väärin?
      Nimim. Joskus itelläkin edessä tämä....
      • Hemi
        • 18880
        Toimii tietenkin.
        • harald
          • 252
          • Kaarina
          Varaosaluettelon mukaan ne Boge/Sachs ovat vain Sport- ja M-alustalle. Onkos näissä paljonkin eroa niihin halvempiin, jotka ovat tarkoitettu normaalialustalle ? Kannattaako laittaa normaalialustallekin ennemmin nuo Boge/Sachs:it ?
          W204 C350 AMG
          Toyota Corolla 1.3XI 16V
          Ex: E39 530i M-Sport, E39 523i, E34 520i turbo, E30 320iM, E30 318i
          • Keimo
            • 2032
            • Kekkoslovakia
            Itse hommasin Sachs:n Performance setin omaan touringiin ja erittäin tyytyväinen olen ollut. Tuolta se ainakin aikoinaan toimitettiin kotiovelle kohtuukustannuksin www.autoteile.cc
            679 euroa näyttäisi olevan jouset ja iskarit yhteensä + rahti ~50-60 euroa
            • Karhu
              • 475
              • Kirkkonummi
              + kaks kuukautta odottelua + virallinen haastekirje kirjattuna maksuajalla varustettuna jotta sai rahansa takaisin vähennettynä EU-maksun siirtomaksulla. Eli paska kokemus omalla kohdalla - ei todellakaan voi suositella. Pari kuukautta sai tosiaan tapella jotta sai edes rahansa takaisin. Ei tietenkään käy kaikilla mutta kertonee lafkan asiakaspalvelusta jotain.
              Ei rahaa ostaa uudempaa tai tuunata vanhaa? Se on siis old school!
              • 5er
                • 208
                • Savo
                Motonetissä näyttäis löytyvän seuraavat iskarit:
                520-530 E39 Eteen/Sport-alusta ja "M" BogeSachs.......109€/kpl
                500-Sedan E39 Taakse/Sport-alusta ja "M" BogeSachs..95.50€/kpl
                Onko nämä sitten samat mitkä M-Sporteissa, en tiedä mutta ainakin merkki täsmää. Jousena on H&R 30/15 jotka nimenomaan tarkoitettu m-sportin iskareille.
                ex E39 528iA -99
                • Hemi
                  • 18880
                  Niin eli nuo Motonetin Sachs M-sportit on juurikin ne oikeat pumput jousiisi. Tosin ihan vakiopumput menee 30/15 H&R:llä ihan yhtä hyvin.
                  • Cosmo
                    • 55
                    • Keimo
                      • 2032
                      • Kekkoslovakia
                      Paskempi homma, jos noin on mennyt, niin eipä sitten kannata tuolta tilata. Viittasinkin vain omaan tilaukseen, joka meni mallikkaasti.
                      • Polar
                        • Dec 2003
                        • 2045
                        Itte oon ollu todella tyytyväinen KW variante 3:seen. Toimii!
                        Kalustoa: E60 530D, E24 Turbo, 1502, 633Csi, Ford F250, Dodge Twinturbo Swinger, Pontiac GTO -66, Buick Skylark -68, jne
                        - Official member of Team Järki & Kohtuus -
                        - You gotta pay to play -
                        • Karhu
                          • 475
                          • Kirkkonummi
                          Juu, uskoisin että suurin osa noiden kautta tilauksista hyvin meneekin.
                          Siksi oikeastaan kokemukseni tänne laitoin jotta tiedetään että mikäli ongelmia tilauksessa ilmenee, ei tuota puljua kamalasti tunnu kiinnostavan asiaa hoitaa. Tuon ongelman (eli eivät kykene omaani settiä toimittamaan) ilmenemiseen asti olivat oikein asiallisia mutta sitten kun olisi rahoja pitänyt takaisinpäin laitella, muuttui homma kumman mutkikkaaksi. Onneksi työkaveri on saksalainen ja osasi neuvoa miten virallista tietä asiaa hoidetaan tuolla päässä.
                          • jms-btcf
                            • 696
                            Mulla jäi kanssa Sachsin setti tulematta autoteilesta. Palvelu oli kyllä ihan ok - alussa sanoivat (tilauksen jälkeen) että voi kestää, soittivat jopa siitä mulle kännykkään. Olin jo melkein unohtanut tilauksen (3 kk tilauksesta) kun tuli sähköposti että vielä kestää - valmistajalla toimitusvaikeuksia . Peruin tuolloin tilauksen ja rahat tuli noin viikossa - vähennettynä jollain siirtokuluilla eli n. 10€ muistaakseni.
                            Tuon jälkeen hain H&R:n 30/15-setin kl:sta ja boge-sachsit motonetista, eteen "M" ja taakse vakio kun ei tourinkiin sieltä muuta löytynyt...
                            e61 535d
                            • Jarde
                              • 447
                              Jousista
                              Tunkeudun tähän topikkiin, kysyäkseni apuja omaan jousi valintaan.
                              Kyselin paikallisesta tuuninkiputiikista madallusjousisarjoja e39 sedaniin. Tarjosivat: Eibach 30/20, 305eur sekä KW 35/20, 220eur.
                              Onko nuo KW:n vieterit laadultaan huonompia kuin Eibachit, tai kummat toimii ko. autossa paremmin? Hinnassa on ainakin jonkinlainen ero. Kummat noista kannattaisi laittaa ja onko hinnoissa paljon ilmaa??
                              Iskareiksi taidan tilata ne motonetin "M" BogeSachs pumput.
                              E46 320d sedan vm-02
                              museopeli: Isuzu Bellett 1500 vm-68
