e39 alustasarja?
  • bmw5
    • 14
    #106
    Mitenköhän on meikäläisen pirssin kanssa. Autossa EDC ja alustasarjaa olen jostain hankkimassa. KW variantist 2: sta sain tarjouksen, mutta siihen pitää ostaa vielä ~400 eurolla BMW alkuperäisosia jotta KW:n voisi laittaa kiinne.. Onko muilla 8-koneen omistajilla vastaavaa ollu?
    - V8 jumalten puhetta -
    • bmw5
      • 14
      #107
      .. nii ja auto oli siis e39 535
      • joko
        • 1968
        #108
        Niin miten on noiden alustasarjojen kanssa, eli käykö kaikkien 6-sylinteristen alustat tohon diesel malliin kun niitä ei ole aina eriteltynä?
        Ja noista fk alustoista onko kokemusta kellään? Vai tilatakko vain uudet alkuperäiset iskarit taakse ja eteen m-sportin iskarit ja noille kaveriksi h&r 40/20 jouset
        W906 319 sprinter - 14
        • joko
          • 1968
          #109
          Kitupiikki kauppais premium merkkistä korkeussäädettävää alustasarjaa hintaan 569e että kannattaiskohan moista kokeilla? Eipä ole ainakaan hinnalla pilattu, kellään hajua minkälaisia noi on?
          • -PSi-
            • 6
            • Vaasa
            #110
            Jos autolla meinaa ajaa, eikä vain körötellä toria ympäri, niin asiaa voi kommentoida sanomalla että halvalla ei saa hyvää.
            Reilun vuoden päivät alla ollut H&R 30/15 Konin Sport säädettävillä iskareilla eikä ole valittamista. Metrejä tulee vuoden aikana +30tkm. Kaikkein matalinhan tuo ei ole, mutta jääkönttejä tienpäällä saa pelätä ja autonosturille tuo vielä juuri ja juuri menee. OVH hintaahan noilla aina on, mutta tarjouksia kyselemään niin oikea hintakin selviää.
            Iskarit saattavat dieseleissä käydä useampaankin kulkineeseen, mutta jousia kannattaa kuitenkin tarkemmin tutkiskella.
            530D
            • jyrtsä
              • Aug 2006
              • 27
              #111
              Tänään tuli kitupiikistä tilatut H&R 30/15 jouset. Ihmetyttää vain se että paketissa oli molemmat, etu ja takajouset. Postin täti kuitenkin sanoi jouset tuodessaan että on tulossa vielä toinen paketti, ja UPS:n seurantapalvelu ilmoittaa, että oletettu saapumispäivä on siirtynyt viikolla eteenpäin. Syynä "THE ADDRESS IS IN A REMOTE AREA AND DELIVERIES ARE NOT MADE DAILY" . Mitähän se mahdollinen toinen paketti sisältää:think
              Ostin itse auton noin kuukausi sitten ja siihen oli talvella laitettu tunnetussa korjaamoketjussa uudet vakioiskarit ja Weitecin 50/00 jousisarja. TUV-lapuksi oli annettu kuitenkin joku Eibachin todistus... Etupäästä on aina välillä kuulunut pieni kolahdus, mahtaako johtua liiallisesta madalluksesta vakioiskareihin? Alustaan oli muutenkin vaihdettu lähes kaikki kuluvat osat, lasku yhteensä osista ja töistä oli pitkälti yli 2000€, että sikäli kaikki pitäisi olla kunnossa.
              • Matula
                • 1706
                #112
                Onko liikaa pyydetty, että mittaisit edestä pyörän navan etäisyyden kaareen tällä nykyisellä 50mm madalluksella?
                • jyrtsä
                  • Aug 2006
                  • 27
                  #113
                  katsastusmies on talvella mitannut 340mm. Itse mittasin hieman vähemmän, ehkä vähän reilu 330.. riippu kai vähän mittaustavasta ja onko auto varmasti tasaisella alustalla. Ja voi olla että on vähän laskenut itellään tuosta.
                  Ps. Jouset on muuten uudenveroiset ja irtoaa alta keskiviikkona...
                  • jyrbba69
                    • Feb 2008
                    • 2394
                    #114
                    Yhdessä paketissa tuli ainakin mulla.
                    -Jyri
                    2015 AMG GTS
                    www.fotomonza.com kamerat ja tarvikkeet. Forumilaisille erikoishinnat!
                    [email protected]
                    • Exami
                      • 986
                      • Hyvinkää, Tuusula
                      #115
                      Kokemuksia Bilstein Sprint (madallus iskarit) ja niihin jotkut -40/30mm jouset? putoo sillon ~1.5cm / 0.5cm verrattuna orginell M-Sport alustaan?
                      Kokemuksia nuista Bilstein Sprint iskareista? hintaa ei oo kovin kummosesti.. laatu mietityttää..
                      Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
                      • herja
                        • 1649
                        #116
                        Kai bilsteinit on ihan viimesen päälle kamaa? Mainitse joku parempi valmistaja?
                        Retard Member
                        • Exami
                          • 986
                          • Hyvinkää, Tuusula
                          #117
                          No lähinnä tossa on kuullu että suht uudetki bilseinit ei olis kestäny esim E91:sessä.. ni mietittyttää sit täs kohtaa.. no kaiketi noi sit voi talvenaikana tilata ja keväällä heittää alle :o
                          • mailman
                            • 8077
                            Sprintit toimivat ainakin vanhassa E34:ssani oikein hyvin.
                            Mutta Examillahan on myös M-Sport II alusta? Niin noille iskareillehan voi ihan surutta lyödä myös paremman(?) jousisarjan alle jos madallustakin haluaa. Pitäisi kestääkin myös... Tai näin isot pojat on kertoneet :think
                            • Exami
                              • 986
                              • Hyvinkää, Tuusula
                              #119
                              0705 M Sport Suspension II <- löytynee ainekin varustelistasta! ... mailmanilla jousi vinkkejä? / hintoja tiedossa?
                              Bilsteiniä mietin siinä mielessä että sais vähän jäykistettyä(jäykkyys säädettävä) samalla alustaa ei niiailis niin paljoo enään.. sitte se poikkituki..
                              • Petri.Kekkonen
                                • 7548
                                Enpä ole itse kokenut niiailua ongelmana, vaikka tuskin mullakaan iskarit on parhaassa iskussa enää. Auttaakohan tuollainen poikkituki niin että jotain huomaakin? En ole oikein koskaan jaksanut uskoa noihin, mutta kun ei ole kokemusta niin turha kai olla mitään mieltä.
