e39 alustasarja?
  • Bomb5
    • Oct 2011
    • 726
    • Kivijärvi
    #751
    Originally posted by Rockwell View Post
    Pielmeierilta tilasin M-Sport jouset 540:seen 146€/pari.
    Missasinpa tämän postauksen täysin aiemmin. Oliko toimituskulut jo tuossa 146 eurossa mukana? Laitoin just Pielmeierille kyselyn kierroksesta M-sport jousia. Jos hinta on tuota luokkaa myös 530i:hin, eli vajaa 300 euroa kierros, niin laitan ehdottomasti semmoset ja sachs advantage m iskarit. Nyt pitää tietenkin jännittää tuota Pielmeierin vastausta yli viikonlopun...
    Edit. Tulipahan Pielmeieriltä tarjous. M-sport jouset, ylä- ja alapään kumit ja pohjaanlyöntikumit toimitettuna n. 400 euroa, eli otan nuo tietenkin.
    • turomu
      • 310
      • Kuusamo
      #752
      Ainaki 523 vakiojousien tilalle vaihdetut 530d msport jouset ei madaltaneet keulaa
      X3 30d M-sport
      exät:e39 M5, x3, e39 523iA,e32 730i,e46 316i,e39 520d,e39 523iA touring, e39 523iA, e30 325 cabriolet, e34 525i 12v, e34 524 TD, e34 535, e34 525 TDSA, e34 525 24v ja e30 316
      • Bomb5
        • Oct 2011
        • 726
        • Kivijärvi
        #753
        Mielenkiintoista. Satuitko mittamaan tuota eroa mittanauhalla? Oliko alkuperäisillä 523i jousilla ajettu kuinka pitkästi ennen vaihtoa 530d m-sport jousiin? Entä kerkesitkö ajella kauan noilla m-sport jousilla? Tuntuiko noi m-sport jouset ajossa jäykiltä tai enemmän pompottavilta tms?
        • turomu
          • 310
          • Kuusamo
          #754
          523 oli ajettu n 300tkm ja myös msportit ilmeisesti suunilleen saman verran. Ei kyllä huomannut eroa jäykkyydessäkään. Joustenvaihdon yhteydessä tuli ,vanhojen ilmeisesti alkuperäisten, iskareiden tilalle uudet supertouringit alle. Kai ne diisselin jouset on sitten kantavammat.
          X3 30d M-sport
          • Bomb5
            • Oct 2011
            • 726
            • Kivijärvi
            #755
            Joo. Ilmeisesti noilla 530d:n eibach jousilla sais myös bensakoneisia korkeammaksi. Olen pohtinut syitä, miksi ainakin 530i menee niin matalaksi tuolla eibach pro kitillä, laskee siis 40/20 heti asennuksen jälkeen, kun sen pitäisi olla 30/15-20. Ei tee hyvää enää orkkisiskunvaimentimillekaan, ainakaan edessä. Mulla nyt vanhoilla pro kit jousilla jo 50/30 pudotus. Kaikkiin e39 i6-bensakoneisiin sedaneihin on eibachilta jouset vain yhdellä valmistenumerolla ja pikaisesti kattelin, että esim. 96-vuoden 520:n ja 2001 vuoden 530:n välillä on eroa painossa lähes 150 kg. Voisi olla mahdollista, että tuommoiset 530d:n jouset toimisivat näissä raskaimmissa i6-koneisissa e39:ssä vähän paremmin. Madallus voisi jäädä lähemmäs alkuperäistä m-sporttia, mutta sitä eikä ajotuntumaa tietäisi ennen kuin kokeilisi.
            Yli vuoden verran pähkäilin, miten saisin tuon jokapäiväisen käyttöautoni kohtuu hintaan suunnilleen m-sport korkeuteen, että se olisi hyvän näköinen, leppoinen ja huoleton ajettava. Päädyin lopulta alkuperäisiin uusiin m-sport jousiin, mitkä tulee saksasta. Näillä tulee ainakin varmasti toimiva alusta.
            • PetKe
              • Feb 2012
              • 53
              Onko kellään kokemusta pussijousista e39:ssä? Eli siis jälkiasennettu pussi setti joka kulmaan, ei alkuperäsiä takailmajousia. Tarkotus ois tässä syksynmittaan laitella. Kiinnostais tietää mahollisista ongelmakohdista ym. Tai onko suomessa kukaan vielä laittanut?
              E91 320d
              E39 523 M-Sport
              E30 316
              • ///Jani
                • 24
                Täällä kun on jotkut laittaneet vakio iskareiden ympärille (ei M-sport) tuota H&R -40/15 settiä, niin voisitte kertoa kokemuksia millainen on ajaa ja kestääkö vakio tolpat? Tarkoituksena olisi saada autoa vähän pudotettua, mutta mitään rata-ominaisuuksia ei olla hakemassa, koska eihän tuolla autollakaan mihinkään pääse.. Autona siis e39 523iA. Eniten askarruttaa, että kestääkö vakio tolpat ettei tarvitse olla heti purkamassa kaikkea uudestaan.
                E87 120d -05
                Ex: E46 330i M-sport -01
                Ex: E90 320d -05
                Ex: E39 523iA -96
                Ex: E30 320i -86
                • jiipee-
                  • Jun 2008
                  • 655
                  • Rovaniemi
                  #758
                  Jos on tarvetta, eikä halua laittaa kovin tontiin nii löytyy sedanin m-sportti jouset joka nurkkaan.
                  • ///Jani
                    • 24
                    Laitoin YV:tä.
                    E87 120d -05
                    Ex: E90 320d -05
                    Ex: E39 523iA -96
                    Ex: E30 320i -86
                    • DTR
                      • Feb 2007
                      • 388
                      Tuli juuri omaan M Sportiin tilattua H&R Cup Kit 50/40mm. Olisiko jollain esittää mittoja keskiöstä kaareen tuolla alustalla?
                      Mini Cooper S JCW -06
                      Ex. E91 330i ///M -11 -bluewater metallic-
                      Ex. E87 130i ///M -06 -japanrot-
                      Ex. E39 528i ///M -00
                      Ex. E34 535i -91
                      • bud111
                        • Dec 2012
                        • 8
                        • lahti
                        #761
                        Mites madallus onnistuu ja mitä tarvitsee(osia)kun haluan madaltaa e39 540 -98 touringia 4.4 koneella,onko niin että etu puolen tiputuksella tippuu taka puoli samalla ilman mitään osien vaihtoa,kyseessä ilmajousitettu peli?
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Se takapään jousitus pitää asettaa uuteen korkeuteen mutta osia ei sinne tarvitse vaihtaa.
                          • spock
                            • Jun 2009
                            • 78
                            • Lappeenranta
                            #763
                            Oma keulii kohtuuttoman paljon, joten meinasin jousia tilailla. Tarkoitus jättää orggis iskarit paikoilleen kun ovat hyvässä kunnossa, ja ostaa 35mm/20mm jouset. Onko ero alkuperäiseen turhan pieni noilla jousilla, vai pitääkö ottaa isommalla madalluksella? Nyt tilanne siis tämä:
                            2010 Skoda Octavia Combi
                            EX 2006 Skoda Octavia RS
                            EX 2001 E39 520IA
                            Ex E30 320I
                            • Garvis
                              • 115
                              Minkäslaisia säädettävii alustoi ehdottaisitte e39 sedaniin?
                              ite katsellu bilstein b14 ja bc racing br alustoi,
                              onkos jotai muita samaa hinta luokil olevii hyvii alustoi?
                              Pontiac Firebird 6.6L -70 & Vw Golf IV Variant -01
                              ex. Ford Mustang 4.6L GT -96 convertible & Bmw E39 523i -96 & BMW E32 730iA -89
                              • H3NE
                                • Jan 2012
                                • 146
                                • Pohjois- Karjala
                                #765
                                d2 on myös varteenotettava vaihtoehto. Vaihdoin juuri tälläviikolla omaan kolmeysiin eikä ole mitään valittamista. Löytyy 36 portainen jäykkyydensäätö ja saa kyllä niin matalaks kun haluaa. Plussana myös eteen säädettävät ylälautaset joista saa pystykallistukset säädettyä ilman että tarvitsee viilailla korin puolelta reikiä soikeiksi. 2 vuoden takuu kattaa valmistusvirheet ja iskunvaimentimien hajoamiset.
                                E70 X5 3.0sd Alpinweiss 3
                                E39 540i 6-speed Alpinweiss 3
                                EX. E39 528i montrealblau
                                EX. E34 525 -91 calypsorot
