E39 vetokoukun asennus
  • jape3
    • 78
    #76
    Originally posted by thth77 View Post
    autossa ei ole ollut koukkua ennen.tuo linkin kuva on tuttu,mutta sen boxin virta johdot hukassa pistorasia mikä tulee ulos on 13 napanen
    Ahaa eli: http://karavaanari.info/index.php?topic=3922.0
    Tuskin noita orkkis johtosarjoja on kovin moni asentanut jälkeenpäin kun on aika suolasen hintasia uutena.
    Näköjään löytyy kytketyn perävaunun tunnistin :think kytketään näköjään vaununpistokkeessa maadoittavaan napaan3
    Kai siinä tuli adapterijohto 13 napaisesta 7 napaiseen mukaan?
    Nuo välttämättömät "karvat"(ajovalot, vilkut, jarruvalo...) on helppo etsiä autosta, mutta tuosta boksista ei kyllä ole mitään hajua mihin siihen kytketään mitäkin.
    • thth77
      • 88
      johtosarjassa on valmiit pistokkeet takavaloille,adapteri on hommattu,valoboxille pitää varmaan laittaa jatkuva+ ja virtalukon+ taas hakalasti selitetty.koitan laittaa kuvan johtosarjasta
      1.5
      2.3
      2.0
      2.5
      2.5
      3.3
      3.0d
      • thth77
        • 88
        kuvaa
        2.3
        2.0
        2.5
        2.5
        3.3
        3.0d
        • jape3
          • 78
          #79
          kuvaa
          Ahaa, no kuva kertoo kyl paljon. Aika näppärän oloinen setti ainakin jos vielä on se kytketyn vaunun tunnistus.
          Ei muuta kun virtaa sisään ja baanalle.
          Tosiaan jatkuva pitää tulla ainakin, muusta en tiedä. varmaan sen "sytytysvirrankin" löytää sieltä kontista jostakin.
          • Rocker
            • Aug 2002
            • 1023
            • Suburb of SUUR-Oulu
            #80
            Minäkin kyselin E39 hiaseen koukkua ja Ollikaiselta irrotettava Kovil:in koukku+sähkösarja 800€. Mutta kun on parkkitutkat, ei ole tarvikkeena saatavana koukkua. Siis täh? PDC on napilla pois kytkettävissä, piruako ne tutkat sitte vaikuttaa siihen saatavuuteen, olipa sitte tutkat tahi ei. Onko valomoduuli ja tutkat jotenkin kytköksissä toisiinsa?
            --Tero
            2003 BMW 530dAT ///M-Sport individual
            Ford Escort 1.6-16V STW AC yms -98
            EX: 524Tda, 324TdicT
            Valtakunnan pelastustoimen keikat by 112info.fi
            ...Kun älli loppuu, korvaappa se lihaksilla! Toimii muuten aina...
            • MakeH
              • Feb 2004
              • 1170
              Onkos kaikissa e39:ssä takavalot 12v palaessa ja lepotilassa 0V? Mikäli näin on, tuohon on helppo tehdä feteillä ohjattu releboksi.
              • miccou
                • 488
                • Iisalmi
                #82
                Westfalia koukun asennusohje (ihan lopussa suomenkielellä):
                Sähkösarjan asennusohje:
                (en ruvennut käymään läpi koko ketjua josko näitä ohjeita olisi aikaisemmin jo laitettu)
                VW Passat 1.8t -04
                X1 20Da X-Drive -13
                E39 530Da Touring -01
                E39 525iA Touring -01
                E46 325iA Sedan -01
                E46 320D Touring -00
                Audi A3 1.9TDI -01
                VW Multivan 2.5 TDI -05
                • Erich
                  • Apr 2005
                  • 783
                  • Hämeenkyrö
                  #83
                  eli peräkonttiin tulevat johdot.punainen menee boxiin,puna/sini menee vetokoukun pistokkeelle,sini/puna keltaisella poikkiraidall menee boxiin,niille pitäisi löytää paikat
                  Tuon puna/sinisen voit jättää kytkemättä, se on 13-napaisessa kärryliittimessä syöttö, mutta kun käytät 7-napaista adapteria, ei sitä edes kytketä mihinkään, kun ei pinnit riitä.
                  Jos tuo sini/puna/keltainen piuha on hyvin ohut, niin se on luultavasti se piuha, mikä menee valomodulille. Tuo sarja on kuvan perusteella 9/97 tai uudemmasta (pienempi boksi, ilman jäähdytysripoja), jossa tuo johto pitäisi vetää valomodulille asti, mutta -96 mallisessa autossa se pitäisi tulla valmiina oikean takavalon liittimelle. Vilkaisehan sieltä, löytyykö samanväristä. Neljän neliömillin punainen on syöttö, ota se joltain sulakkeelta.
                  Omat kokemukset on tosin seiskasta, eli varmaksi en vanno, mutta aika samaa logiikkaa näytti noissa kaavioissa olevan.
                  Ja jos nyt joku yrittää selvittää näitä kytkentöjä WDS:stä, niin siellä on sitten boksien ja liittimien kuvat väärin... ei kannata antaa niiden hämätä.
                  On ne siten, että orkkisboksi tunnistaa kun kärry on kytketty, kertoo sen valomodulille (joka herjailee BC:lle palaneita polttimoista...), joka taas käskee PDC:n olla hiljaa takatutkien osalta. Johtosarjassa tuo ei siis näy mitenkään, vaan käsky kulkee valomodulin kautta. Eikä tuon jälkiasentamisen pitäisi vaatia mitään koodauksia.
                  6 - E24 635
                  7 - E38 740
                  8 - E31 850
                  • thth77
                    • 88
                    nonii,johan tuli kärryyn valot.
                    1.5
                    2.3
                    2.0
                    2.5
                    2.5
                    3.3
                    3.0d
                    • FLY_
                      • Sep 2009
                      • 28
                      • Laihia
                      #85
                      Pitäs viikonloppuna asentaa brinkin kiinteä vetokoukku sekä tarvikemallinen sähkösarja e39 farmariin joka on vuosimallia 2000.
                      Niin miten noi peruutustutkan anturit lähtee irti puskurista vai tarviiko niitä irroittaa ollenkaan, että onko siellä vain jokin yksi liitin joka pitää irroittaa?
                      Kuinkas tarviiko sähkösarja tässä vuosimallissa jonkin koodauksen?
                      • O.K.
                        • Nov 2003
                        • 4859
                        Minulla on facelift (vm.01), mutta siinä ainakin on irrotettiin aluksi antureiden johtosarjan liitin akun takaa (jossa on PDC:n boksi). Sen jälkeen irrotettiin puskuri antureineen ja sitten ujutettiin se liitin läpiviennistä ulos. Tuossa vaiheessa ei tarvitse koskea lainkaan parkkitutkan antureihin.
                        Tuossa pitäisi olla sen verran ylimääräistä johtoa, että puskurin ollessa maassa liitin jää vielä sinne läpiviennin taakse. Ei siis tarvitse kannatella puskuria samaan aikaan kun pitäisi yrittää pujotella johtoja.
                        Nykyiset: Melbournerot F31 320d M-Sport ja Saab 9-3 Aero Cabriolet '01
                        Ex. E91 325i '06, E39 530dA touring facelift, Saab 9-5 2.3t Wagon,
                        E34 525i
                        • eki_boomer
                          • 223
                          • Klaukkala
                          #87
                          Koukulle olisi tarvetta ja tuon meinasin tilata.
                          Westfalia ohjeiden mukaan koukun asennus 2h ja johtosarjan 1,5h. Onko kenelläkään kokemusta, vai pitääkö asennusaika kertoa suosiolla esim. piillä?
                          F31 moped edition...
                          • WSE1
                            • 3242
                            • Suomusjärvi
                            #88
                            Ei tarvinne westfalian optimistien paljoa henkeä vetää tuossa asennuksessa. Pitäisi oikeasti laittaa nämä ohjeaikoja miettivät insinöörit ihan itse asentamaan ja kellottaa...
                            • eki_boomer
                              • 223
                              • Klaukkala
                              #89
                              OK, näin vähän ajattelinkin. Oletko asentanut koukkua E39:iin, osaatko arvioida aikaa?
                              • Samppae39
                                • Feb 2009
                                • 1691
                                • Vähäkyrö
                                #90
                                Kyllä siinä kaikkinensa saa muutaman tunnin menemään, jos rauhassa tekee ja kaivaa puskuriin reiän siististi. En muista enää kauanko itellä meni, ku piti välillä odotella vetokoukun reiän tukea.
