M62 naputtaa lämpöisenä
  • Kajakki
    • Dec 2005
    • 459
    E39 M62 naputtelee lämmettyään, ääni ei ole voimakas, siitä nyt on sivukaupalla tullut jaariteltua, täytyy käyttää kone korjattavana.
    e34 520ia -89/90 kiireettömään ajoon ok
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Missäs tämmöistä kerrottu, en ole kuullutkaan
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • Kajakki
      • Dec 2005
      • 459
      Editoitu
      • Lese
        • 220
        • Lavia
        Originally posted by Kajakki
        Epäilen että tuossa 4.4-litraisessa on vain 1-rivinen ketju eli ei se mahdottomia mahtane kestää muutenkaan??
        2-rivinen ketju. Imunokilta pakonokille menee vielä molemmin puolin 2-riviset ketjut, eli jakopäässä yhteensä 6 ketjua. En oo ikinä kuullu, että olis hajonnu... Eikä oo kyllä helpoimmasta päästä toi kasikoneen jakopääremppa.
        • Kajakki
          • Dec 2005
          • 459
          Jaarittelua
          • fraatti
            • 4676
            tuosta ohjetta.. eipä tuossa nyt mitään niin ihmeellistä näyttäisi olevan..
            F11 535dX LCI
            • Kentsu
              • 1397
              Ihan off-topickina, on kyllä mielenkiintoisen näköistä ketjun vetoa... Ensimäisenä pistää silmään tuo V-aukon alapää, että miksi siinä ei oo hammasratasta, vaan tuollaset levyt ilmeisesti...? Nooh, kuhan kommentoin kun pisti silmään enkä tästä koneesta hevon viduakaan tiedä...
              Ex: 523iA '97, 520iA '89
              • Kajakki
                • Dec 2005
                • 459
                Taaskin jaarittelin
                • Doni
                  • 2858
                  • Kyrsälä
                  M62B44 moottorissa on yksirivinen nokkaketju.
                  M60B40 moottorissa on kaksirivinen nokkaketju.
                  M62 koneessa on alalaahuri ihan laahuri ja se sieltä yleensä irtoo jos irtoo. M60 koneessä tämä "alalaahuri" on laakerinvarassa pyörivä ratas.
                  Pitää purkaa koko koneen etupää että pääsee käsiksi. Kaikki nokkapyörät on säädettävät, että pitää olla tarkkana. Pieni heitto vaikuttaa isosti bensansyöntiin ja tyhjäkäyntiin.
                  Itselläni on työkalut nokkiensäätöön ja työkalut on jossain. Pitäisi varmaan kohta metsästää ne takaisin kotiin.
                  Homma on kummiskin ihan itse tehtävissä, mutta menee siinä jonku verran aikaa ku avaa miljoona ruuvia että saa koneen etupään purettua. Dampperi pitää myös irroittaa joka ei ole ongelma, mutta alaratasta puristaa paikoilleen pultti joka on ~400-500Nm voimalla kampurassa kiinni ja pultti pitää saada pois että etukoppa lähtee.
                  Sellasta tällä kertaa.....
                  Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
                  • Kajakki
                    • Dec 2005
                    • 459
                    Aina vaan jaarittelen
                    • pmv
                      • 2032
                      • tornio
                      Edit: mistä saisi tuohon 518iA -merkin?
                      Jaa´a. Taitaapi olla vähän vaikeampaa kun ao. mallia ei ainakaan minusta ole tehty koskaan..Hitaudestaan maankuulu 518A niinkin oli olemassa joskus 70-luvulla.
                      • Kajakki
                        • Dec 2005
                        • 459
                        No aina parempi jos mallin hitaus on vielä kansakunnan muistoissa
                        No mikä on hitain e39, 520iA:ko?
                        • pmv
                          • 2032
                          • tornio
                          No eiköhän hitain e39 ole 525td...mutta vitsi ehkä katoaa hommasta, kun sekin on kumminkin ihan liikkeelle lähtevä kampe. Siis että ei suorituskyvyltään mitään MB 200d(W123 that is) tasoa. Ei e39:iin voi oikein millään lyödä sellaista hitaan kulkineen leimaa, kun se ei ole koskaan ollut sellainen missään muodossa.
                          • Kajakki
                            • Dec 2005
                            • 459
                            Ok, olkoon siis ilman merkintöjä. ihan hyvä että tuossa ei ole mitään mallimerkkejä, ne ihan turhaan vaan provosoivat kanssa-autoilijoita.
                            Nyt kun on ensimmäistä kertaa elämässään bimmerin omistaja niin olen ollut huomaavinani että porukka haluaa painella ohi kaiken aikaa No antaa mennä, mulla ei ole kiirus
                            Sori, meni vähän off topiciksi
                            • Lese
                              • 220
                              • Lavia
                              Jaa sori, puhuin paskaa kun luulin, että on samanlainen kuin M60...
