M62 naputtaa lämpöisenä
  • Kajakki
    • Dec 2005
    • 459
    Ketju säädetty about ohjearvoihin eli välystä voisi kuvitella olevan noin 8mm tjmsp
    Pitää huomenna (tai ylihuomenna niputtaa kone, laittaa uudet öljyt ja kuunnella tapahtuiko muutosta.
    Joka tapauksessa öljypumpun ketju oli käsittämättömän löyhällä, aivan varmasti on jotain hälyääntä antanut, vaikkei välttämättä naputus tuosta johtunutkaan.
    Mielelläni lukisin kertomuksia venyneen öljypumpun ketjun ääntelystä
    Edit: ainakin etupäähän oli Saksassa uusittu jonkin verran osia, mm. alatukivarret, koiranluut, alapallonivelet (vai mitkä lie nimeltään bemuissa), kallistuksenvakaaja kumiheloineen jne, eli ei ihme kun ei tutise
    e34 520ia -89/90 kiireettömään ajoon ok
    • Kajakki
      • Dec 2005
      • 459
      Eikö kukaan nyt oikeasti tiedä kuinka saada tuosta moottorista sammuksiin bensan- ja kipinäntuotto niin että startti vielä pyörisi eikä jäisi mitään turhia vikakoodeja muistiin??
      • herrakani
        #93
        Jos ei muu auta, niin ota akku irti ja anna virtasta suoraan startille? Tai sit sytytystulppien johdot kylymänviileesti pois.
        • Kajakki
          • Dec 2005
          • 459
          Naps + naps
          • patu
            • 542
            • Porvoo
            #95
            Originally posted by Kajakki
            Katselin kuvia tuollaisten M62B44:n konehuoneesta, ainakin niiden perusteella flektin siipien ei kuulukaan pyöriä kokonaan kotelon sisällä vaan olivat juurikin noin kuin omasssani eli melkein puoliksi ulkona.
            Vahvistan havainnon, mulla samalla lailla.
            BMW F30 330e LCI
            Buick Riviera 455cid -71
            Volvo V70 mk III - Ex
            Jaguar F-Pace - Ex
            Camaro 3gen - Ex
            Subaru Levorg - Ex
            Volvo V60 - Ex
            Porsche 924 - Ex
            BMW 1502 -76 - Ex
            The Best or Something - Ex
            BMW e39 540iA touring - Ex
            BMW e34 525iA touring - Ex
            BMW e34 520i -Ex
            etc.....
            • Kajakki
              • Dec 2005
              • 459
              Jep, mistä kannattaa kysellä osia, olikos se Hertsikan laakkonen siinä Länsiauton vieressä ihan ok paikka ja onko osien hinnoissa valtavia eroja?
              • Kajakki
                • Dec 2005
                • 459
                Ei remontti oikein etene tuolla vesisateessa, mutta konetta pitäisi sada pyöritettyä, ja havaitsin että akku on kaput, oli laturin nokassa yön yli ja lepojännite 10.72V eli yksi kenno rikki (kaikissa on nestettä eikä ylösalaisin kääntäminen auttanut mitään).
                Nykyinen akku on 100Ah, eikös tuota voisi käyttää väliaikaisesti 60Ah akullakin, tuskin bemun laturi on niin iso että saa kiehumaan tuota pientä akkua, etenkään jos on valot päällä?
                Pitää hankkia jokin 80-100Ah akku mutta vasta sitten joskus kun on kilvissä koko auto muutenkin, turha laittaa uutta akkua tyhjenemään turhaan.
                Luulisin että jaksaa näin kesäkelillä pyöriä riittävän hyvin pienelläkin akulla, onko kokemuksia vastaavasta hommasta?
                Edit: minkä kokoisia akkuja olette käyttäneet 540:ssä, tuo 100Ah akku sopi tilaansa vaivoin, ja oli tosia hankala kaivaa se ulos sieltä lokerostaan, mieluummin laittaisin sinne ainakin fyysisesti peinempikokoisen, ja tuskin 100Ah on tarpeen jossei ole webastoa?
                • Kajakki
                  • Dec 2005
                  • 459
                  Naps naps
                  • Kajakki
                    • Dec 2005
                    • 459
                    Löytyykö keneltäkään mitään sivistyneitä arvailuja asian suhteen,
                    • reddewil
                      • 3015
                      • West Coast
                      #100
                      Löytyykö keneltäkään mitään sivistyneitä arvailuja asian suhteen?
                      Kaverin 4,4L läklätti myös, edellisen auton perusteella arveltiin sen johtuvan pakosarjan vuodosta tai löysällä olevasta tulpasta mutta ei. Läklätys / näputus katosi öljyn vaihdolla, koneessa on nyt jotkut "diisselin" öljyt Eli nostaja tjms. siellä äänteli mutta nyt kehrää kun kissa!
                      Edit:mitä sitä jännittämään, jos noin paljo on ihmetelty, niin ei muuta ku ajoa, hajoo sitten ku hajoo ajattelen minä.
                      • Kajakki
                        • Dec 2005
                        • 459
                        kuinka tuosta säädetään tyhjäkäyntiä, mittarin mukaan käy nyt noin 600-650rpm?
                        • fraatti
                          • 4676
                          Edit: kuinka tuosta säädetään tyhjäkäyntiä, mittarin mukaan käy nyt noin 600-650rpm?
                          ruiskunboksi säätää tyhjäkäynnin ja kotikonstein siihen ei voi mitenkään puuttua..
                          F11 535dX LCI
                          • Kajakki
                            • Dec 2005
                            • 459
                            Näin näyttäisi asia olevan. paitsi että tuossa on sopivasti esillä 2 kaasuvaijeriakin (joista toinen cruisen), hittoako se kuuluu moottorinohjaukselle vaikka kiristän vaijeria
                            • fraatti
                              • 4676
                              kone ei siinä tapauksessa luultavasti ymmärrä suorittaa moottorijarrutusta koska luulee että kaasua painetaan kevyesti.. eli vauhti ei hiljene normaaliin tapaan ja polttoaineensyöttö ei katkea..
                              F11 535dX LCI
                              • jaki
                                • 2982
                                • Uusimaa
                                #105
                                Vetäisin koneeseen 2 purkkia Fortea ja ajelin 100km polkien konetta, ei vaikutusta (näin yksi tuttu korjaaja oli saanut venttiilikoneiston elvytettyä).
                                Ihan mielenkiinnosta: minulle yksi huoltokaveri sanoi aikoinaan, että moottoria ei saa rasittaa missään tapauksessa, kun Fortet on sisällä (jotenkin muuttaa sitä öljykalvoa, ei kestä painetta niin hyvin). Eli auto pitää olla paikallan, korotetulla tyhjäkäynnillä. Onko ohjeet vai aine muuttunut?
