E39 ilmastoinnin kennon flekti ei toimi
  • Vehkis
    • 1441
    Originally posted by Stone View Post
    Niin vanhemmassa mallissahan on siis kaksi nopeutta ja hitaammalla pyörii koko ajan kun ilmastointi on päällä. Suurempi nopeus tulee hätiin kun lämpö/paine ylittää kynnyksen.. Eli kohtuullisen yksinkertainen systeemi!
    Kaksi nopeutta?:thinkeikös tuossa postauksessa #7 lahi sano,että siinä on kolme nopeutta:Hiljaisin,keskinopeus ja kovin nopeus.
    Noh viikonloppunahan tuo selviää miten on,kun täytyy käyttää omasta keksinnöstä kyseinen flekti irti..
    ex E39 535iA -97
    sekä x määrä riisikippoja
    • Karhu
      • 475
      • Kirkkonummi
      #32
      Tuossapa noi on kuvattuna:
      Uudempi systeemi:
      Vanhempi systeemi:
      Eli ihan erilaiset systeemit ja vain pieni osa muutoksista joita tuossa vaihtui mallivuosien välillä.
      Ei rahaa ostaa uudempaa tai tuunata vanhaa? Se on siis old school!
      • Vee-eit
        • 709
        Totta, vanhemmassa mallissa on kolme nopeutta ja jos moottori on tarpeeksi kulunut, hitain nopeus ei toimi vaikka vastukset olisivat ehjät. Toki voi yrittää voitelemalla herkistää moottoria, jos vaikka talven suolavelli olisi tehnyt tehtävänsä.
        Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
        • T.H.O.M.A.S
          • Jun 2006
          • 91
          #34
          Omasta purin eilen flektin irti,sehän oli aivan soronoo pyöri vain väkivalloin ja pitihän moottori purkaa auki että selviää mitä se syönyt, tämä tapaus ei ollut enää pelastettavissa kun sieltä oli sisältä lähtenyt puolet magneeteista vai mitälie palikoita tollasessa sähkömoottorissa onkaan niin irti ja lyönyt jumiin koko roskan eli uutta hommaamaan samaan pakettiin kuuluu vissiin vastukset kun niitäkin mittailin ja antoi kummastakin arvoja luokkaa 0,5ohm.
          Eli jos jollain pyörii nurkissa niin tarjota saa
          • Stone
            • 4074
            Eli kolme nopeutta. Mulla ei mielestäni pyörinyt kuin kahdella nopeudella kun sitä testailin, pitää tutkia tarkemmin jossain vaiheessa. Tuulettajan moottori tuntui kyllä herkältä kun sitä käsin pyöritteli, mutta ei se välttämättä kerro koko totuutta. Pääasia kuitenkin, että ainakin noi kaksi nopeutta siitä löytyy.
            VW Pornstarter (työjuhta)
            Dodge RAM Cummins (venejuhta)
            Finnmaster T8
            • kosmik
              • 167
              Eikös rikkinäisen vastuksen vastusarvo ole ääretön? Tuolta ekalta sivultahan nää löytyis...
              Originally posted by Lahi
              Vastuksien toiminta on helppo mitata:
              Flektin nopeutta rajottavat vastukset ovat 0,5 ohm ja 0,2 ohm. (muistaakseni olivat Siemenssin tekemiä 85 W tehonkestoltaan)
              Flektiin menevä liittimen puoli:
              Ruskea, Maa, paksuin johto
              Musta/Sini, kovin nopeus, suora johto, ei vastusta, toiseksi paksuin johto
              Musta/Puna, keskinopeus
              Musta, alin nopeus
              Ehjillä vastuksilla (mutta rikkinäinen flekti) flektiin menevistä johdoista on mitattu seuraavat arvot:
              Musta ja Musta/Puna johdot, 0,5 ohmia
              Musta/Puna ja Musta/Sini, 0,2 ohmia.
              Musta ja Musta/Sini johdot, 0,7 ohmia
              e39 528iA
              ex: e36 325TDS
              • T.H.O.M.A.S
                • Jun 2006
                • 91
                #37
                Jep mulla näytti arvoja 0,5 kummastakin eli toinen ehkä sökönä mutta jos jollain pyörii nurkissa flektiä ,vastuksia tai molempia niin saa tarjota..
                • kosmik
                  • 167
                  Olisko vaan niin, että mittarissa ei tarkkuus riitä?
                  e39 528iA
                  ex: e36 325TDS
                  • T.H.O.M.A.S
                    • Jun 2006
                    • 91
                    #39
                    Se on paljon mahdollista mittari on mallia tarjoustalosta tms,noilla vastuksilla ajattelinkin kokeilla kunhan flektin jostain saan sopivasti.Yhtä flektiä tarjottiin näytti muuten samalta mutta liitin oli erilaisilla nastoilla mulla pienet pyöreät ja siinä mitä tarjottiin oli laattaliittimillä? Onko joku vuosimalli ero mun auto 2/97 valmistettu 523
                    • kosmik
                      • 167
                      Sulla on siis mallia "vanhempi" 9/98 asti.
                      Tossa vanha:
                      Varaosanumeron mukaan, kun hommaat niin ei mene pieleen. Näköjään vastusten korjaussatsiakin saisi ihan varaosanumerolla.
                      e39 528iA
                      ex: e36 325TDS
                      • T.H.O.M.A.S
                        • Jun 2006
                        • 91
                        #41
                        Siis minkä ikäiseen autoon esim tuo kuvissa oleva flekti on? Mulla ainakin autossa kovasti saman näköinen mutta liittimet on pyöreät kun taas tuossa laattaliittimet? eikä mulla ole tuollasta mustaa sähköboxia flektin takana ollenkaan? Autohan oli valmistettu 2/97 ja 523.
                        • Stone
                          • 4074
                          Onko tuo nyt varmasti E39:stä?:think
                          Finnmaster T8
                          • Piplis
                            • Aug 2006
                            • 292
                            • Kerava
                            #43
                            e39 flektinä olin sitä aikaisemmin ostamassa mutta käsitin, että tuo olisi ollut vanhemman mallinen eikä siten soveltunut itselle.
                            Realoem:stä etsin, mutten löytänyt varaosanumerolla. Flektistä löytyy mm. seuraavia numerosarjoja:
                            17.42-7510 085
                            >PA66-GF15+M25<
                            0932178
                            1754480.38
                            187111
                            BOSCHin tekstin alta löytyy merkintä
                            0130104810
                            *-06 e46 330CiA Cabriolet*
                            • T.H.O.M.A.S
                              • Jun 2006
                              • 91
                              #44
                              Sellasena sitä tarjottiin,sen takia piti kyselläkkin kun mun mielestä ei ole E39:iin sopiva,ei ainakaan mun kulkineeseen suoraan käypänen.
                              • Särki
                                • Dec 2005
                                • 143
                                • Veroparatiisi
                                #45
                                Näyttäs olevan e46 flekti
                                F20 116i
                                EX: E92 335ia, F31 LCI 320xda, E90 330d M-Sport 302hv 656nm,E39 M5, E46 320i, E10 2002,E90 330xd M-Sport, Audi A4 3,0i quattro E30 316i m50b28+hx40, 330xd, 530dA, E30 324tds, E30 320i
