E39 ilmastoinnin kennon flekti ei toimi
  • hj325hml
    • Aug 2006
    • 728
    e39 525 tds 97
    Kävi kans niin että motarilla lämmöt nousi, auton tehot hävis, ilmastoinnin flekti loppu toimimasta kuin myös viskotuuletin, nyt toimii visko mutta ilmastoinnin ei.. ????????:think
    F16 M-Sport
    • Will_E39
      • 920
      #107
      mulla on toi flekti pyöriny aina ku ilmastoinnin päälle laitan vaan enää ei...ainoastaan kotvasen tyhjäkäynnin jälkeen alkaa huutaa kuin helvetti muutamaks sekunniksi ja sit taas sammuu,eli onkohan nyt sitten niin et ne vastukset rikki? auto 520ia -96:think
      e39 520ia-96
      • kosmik
        • 167
        Hitaimman nopeuden vastus on rikki.
        e39 528iA
        ex: e36 325TDS
        • hj325hml
          • Aug 2006
          • 728
          e39 525 tds 97
          Mikä yhteys noilla asioilla on?
          Mikähän vikana mahtaa olla, tuuletin on jäykkä mutta pyörii kun itse vääntää, muuten ei pyöri ja ilmastointia käyttäessä konehuoneessa oleva "säiliö" kuumenee aivan sormia polttavaks..
          F16 M-Sport
          • Will_E39
            • 920
            #110
            onko heittää mitään tietoo mitä noi vastukset kustantaa esim. merkkiliikkeessä?
            e39 520ia-96
            • jMh
              • 167
              • Napapiirin tuntumassa...
              #111
              Vastusten korjaussarja on 40 euron paikkeilla KL-varaosissa.
              E46 330 xiA Touring M-Sport II 2002
              Ex: E39 528i Touring 1997
              Vikakoodien lukua ja nollausta roin ympäristössä.
              • hj325hml
                • Aug 2006
                • 728
                Koko flekti kl:lä 250e ja länsiautossa 350e..
                F16 M-Sport
                • RiteCo
                  • Feb 2007
                  • 97
                  • Harjamäki
                  #113
                  Tehot hävis?
                  Kirjoitit, että motari nopeudessa tehot hävisivät, kun ilmastoinnin flekti ja visko menivät pimeäksi?
                  Menikö TDS "rajoitettuun teho" tilaan? Eli kaasupohjassa kulkee vain hätäisesti vajaat 140 km/h ja tuntuu että ahdin ei ole pelissä ollenkaan.
                  Nousivatko lämmöt punaiselle?
                  Olen tapellut oman autoni (525 TDS -97) kanssa koska aamulla auto kulkee niinkuin pitää, mutta lämpimäksi ajettuna meno hyytyy. Lämmöt eivät mittarin mukaan nouse, mutta tänään huomasin että aux fun oli jumissa ja ilmastoinnin osiin polttaa sormensa.
                  -x-x-x-x-x-x-x-x-
                  MFG RiteCo
                  W211 and 944
                  ex E21, ex E30, ex E39
                  • kosmik
                    • 167
                    Mulla ei koskaan toiminut tossa sigun TDS:ssä tuo aux fan (oli jumissa). Mitään ongelmaa siitä ei aiheutunut, mutta pidin ilmastoinnin aina pois päältä hitaassa kaupunkiajossa. Tietty, jos jäähdytyksessä on muualla ongelmia, niin toimiva sähköflekti voi siinä vaiheessa lieventää oireita :think
                    e39 528iA
                    ex: e36 325TDS
                    • hj325hml
                      • Aug 2006
                      • 728
                      Kyllä, juurikin näin, itse en ole ilmastointia uskaltanut käyttää nyt ollenkaan..
                      F16 M-Sport
                      • hj325hml
                        • Aug 2006
                        • 728
                        Ropleemat jatkuupi vaan..
                        Ulkona 28 raatia lämpöö, motarilla käytin ilmastointia(vaikka flekti ei toimi) pari minuuttia kerrallaan pariin otteeseen, auto seisoi kl:n pihalla noin 10min sen jälkeen takas motarille ja kappas lämmöt nousikin reilusti taas, puhallin lämpöselle ja kuumaa kabiiniin jolla lämmöt laski normaaliin(mittarin mukaan), auto huilas ideaparkilla noin 25min jonka jälkeen ajoin taas normaalisti ilman ilmastointia, mutta sisään siis niin kylmää sen verta kun pelkällä puhaltimella tulee ilman ilmastointia, mutta ei lömmöt lähtenyt enää nousee..Kummallista.
                        Ehdotuksia mikä vaivaa?
                        Visko tuuletin näytti pyörivän mutta en sit tiä kuinka tehokkaasti jäähdyttää..
                        Uusi Ilmastoinnin kennon jäähdyttäjä odottaa asennusta.
                        F16 M-Sport
                        • hj325hml
                          • Aug 2006
                          • 728
                          Niin ja tosiaan ne tehotkin hävis taas samalla kun lämmöt alko nousee, palautu kun pisti lömmöt sisään puhaltaan..
                          F16 M-Sport
                          • kosmik
                            • 167
                            Ihan ekana tulee tietty mieleen termostaatti? Alavesiletku pysyy kylmänä ja ylävesiletku lämpiää?
                            EDIT: Niin ja voihan se viskokytkin olla rikki vaikka tuuletin pyörisikin. Eli viskokytkinhän toimii siten, että tarttuu lämpimänä enemmän kiinni. Eli jos viskotuulettimen saa pysäytetyksi kone lämpöisenä niin viskokytkin on rikki. En sitten tiedä millä sitä uskaltaisi kokeilla. Jollain sanomalehdellä koittaa jarrutella?
                            e39 528iA
                            ex: e36 325TDS
                            • hj325hml
                              • Aug 2006
                              • 728
                              Nää molemmat tosiaan lakkas toimimasta samalla kertaa, visko kuitenkin alkoi toimimaan sitä vähä heräteltyä(ainakin pyörii) ja tähän asti sen jälkee lämmöt pysyny aisoissa.. Mitä kaikkea toi termostaatin hajoaminen tekee sit?
                              F16 M-Sport
                              • kosmik
                                • 167
                                Jos termari jumiutuu auki niin kone lämpiää hitaasti ja jos taas kiinni niin vesi ei kierrä.
                                Jos siis ylä- ja alavesiletkut on saman lämpöiset normaalilämmöt saavuttaneessa koneessa, niin voisi päätellä, että termari ei ainakaan ole jumiutunut kiinni.
                                e39 528iA
                                ex: e36 325TDS
