E39 ilmastoinnin kennon flekti ei toimi
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by DarkWarder65 View Post
    sen verran tossa kokeilin uutta että laitoin piuhat kiinni ja ei alkanut pyörimään nyt ei vaikka ilmastointi laitettiin päälle, mutta syynä varmaankin on se että ei ole freonia, kaiketi flekti toimiin ton paineanturin kautta?
    Joo ei se pyöri jos ei ilmastointi ole valmiudessa.
    Toinen mikä sitä pyörittää on tarpeeksi kuuma vesi jäähdyttimessä.
    • DarkWarder65
      • Sep 2013
      • 279
      muurahainen oletko joutunut vaihtamaan flektiä, meinaan vaan että pitääkö paljonkin purkaa, vai saako vaihdettua helpostikkin, näyttäs vähän siltä että joutus puskurin ja valot ottaan irti.
      E39 535i M62 1998
        Kyllähän siinä on purkamista puskuri pois, valot irti jne.
        • TheRipper
          • 5484
          • Paimio
          #424
          Juuri tuon vuosi sitten tein...tosin kutoskoneeseen mutta silti.
          Se on siinä etummaisena sentään että ei ihan kaikkia muita jäähdyttimiä tarvitse purkaa... Puskuri pois ja valot, mutta se on ihan helppo homma loppujen lopuksi. Toki näillä keleillä jos ulkona tekee niin ei se mukavaa ole.
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • Make938
            • Sep 2020
            • 52
            • Keski-pohjanmaa
            #425
            Vanha ketju mutta kokeillaan löytyiskö täältä pelastus ilmastoinnin flektin korjaamiseen. Elikkä autona 528ia 1997 automaatti ilmastoinnilla. Flekti ei lähde missään vaiheessa pyörimään kun laitan ac päälle. Sulakkeet ehjät, releet ehjät, painekytkin uusi, flekti toimii. Ilmastointi on täytetty toimii ja kylmää tulee. Oikeastaan kaikki testattu että toimii, ilmastoinnin paneeliin ei ole vielä koskettu. Ja flektin saa pyörimään esimerkiksi releille kun laittaa suoran maadotuksen tällöin lähtee pyörimään eri nopeudet. Onko kenelläkään ollut vastaavaa vikaa tai olisiko tiedossa mahdollista vikapaikkaa?
