E39 airbag-valo palaa
  • Erh4be
    • Dec 2008
    • 341
    Originally posted by hapaa_ View Post
    Ei oikeen oo näistä bemareista aijempaa kokemusta... Tolla testilläkö syttyy kaikki mahdolliset mittarivalot ja miten toi testi tehdään?
    Testivalikon kautta, tuolla ohjeet...
    Taitaa olla tuo testivalikon kohta 2.0, ja sillä syttyy kaikki mittarivalot ja alkaa viisaritkin heilua
    E90 325i M-Sport -06
    Ex: E36 325i Coupe -94
    Ex: E39 523i -98
    • Hemi
      • 18880
      Originally posted by Hartonen View Post
      Ei mikään eikä välttämättä sekään...Ei välttämättä sammu 30s jälkeen,niinkuin tuolla aikaisemmin todettiin.
      Ei välttämättä tietenkään sammukkaan riippuen keskusyksikön ohjelmaversiosta, mutta tämä nyt lähtikin siitä että valo SAMMUI sen 30sek jälkeen....joka siis on aina 100% varmuudella apukuskin istuintunnistinvika.
      • Hartonen
        • Feb 2008
        • 35
        • Hamina
        #33
        Minulta saa muuten simulaattorin joka simuloi mattoa niin että apukuskin paikalla istuttaisiin, jos ei jaksa viallista mattoa vaihtaa.
        • hapaa_
          • Dec 2009
          • 89
          • Vaasa
          #34
          Mietin että jos tekis mittariston instrumenttitestin ja airbagin valo ei syttyis, avais mittariston ja ledi olis kuitenkin tallella, mutta ei vaan syty. Missä olis mahdollisesti vika silloon?
          Ei oikein viitsisi alkaa kauppoja hieromaan, jos tulis maksamaan ehkä satoja euroja korjaus. :think
          525d e61
          320i e90
          • superb
            • Aug 2005
            • 2827
            #35
            Eipä taida airbag-valo syttyä vaikka kuinka monta kertaa ajais ton testin E39:ssä..
            • hapaa_
              • Dec 2009
              • 89
              • Vaasa
              #36
              Edellisellä sivulla joku juuri kertoi, että sen pystyis tarkistamaan sillä, mutta ei sitten
              525d e61
              320i e90
              • Konda112
                • Oct 2008
                • 92
                • Pudasjärvi/Oulu
                #37
                Joo elikkäs kokeilin sitä bemarin testeriä ja carsoftia niin sinne tunnistinmatolle antoi vian mutta kun vian nollasi.. se poistui hetkeksi jonkun ehkä noin 5 käynnistystä keski niin se alkoi taas palaa pitkään..
                Eli voisiko olla mahdollista että se liitin olisi huono/löysällä? tai johtoissa jotai vikaa.. tocarilla näytti ainakin tunnistin matto vähän reilu satasen maksavan.. onko millain homma muuten vaihtaa???
                • jouko
                  • Jul 2008
                  • 23
                  #38
                  Omassa syttyi airbagin valo ja paloi aina käynnistettäessä. Kävin kuittamaassa valon ja se pysyi poissa n. viikon. Uudelleen vikakoodeja luettaessa herjasi ECU-vikaa ja vikaa oikean takaoven turvatyynyssä.
                  Airbagien ohjausyksikkö ja oikean takaoven johtosarja vaihdettiin Laakkosella Espoossa. Kustannus 650 €, josta BMW-vikadiagnosin osuus 140 €. ECU maksoi 350 €.
                  Ai niin. Pyysin palauttamaan viallisen ohjausyksikön. Jos joku siitä jotain iloa saa, luovun mielelläni.
                  -jouko-
                  • OneAndOnly
                    • Jul 2009
                    • 441
                    • Nurmes
                    #39
                    Liitytääs tähänkin porukkaan mukaan...
                    Elikkä tänään syttyi minullakin palamaan tuo airbagin valo, syttyy kun laittaa virrat päälle eikä sammu ollenkaan.
                    Oireina huomasin aijemmin että jos on kylmä ilma niin valon sammumiseen meni pidempi aika mutta sammui kuitenkin ennen tätä päivää.
                    Eli joko se tunnistinmatto on sökö tai sit pitää räveltää johtoja sieltä apparin penkin alta? Ei kai akun vaihto voi liittyä tohon valon palamiseen mitenkään kun vaihdoin akun tänään autoon kun oli virta ongelmia entisellä akulla, entinen akku kävi niinkin tyhjänä että ei muuta kuin rele napsoi kun kokeili startata. Ettei sitten mikään virtapiikki olisi käynyt huonolla akulla?
                    Autohan oli e39 530d -02
                    näillä mennään:
                    Bmw e46 320d
                    Suzuki Hayabusa 1300R
                    Volvo XC70 D5 AWD -10
                    Volvo V70 D5 -02
                    Volvo V70 T5 -98
                    VW Taro 2.4D -90 about 80hv
                    BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
                    • superb
                      • Aug 2005
                      • 2827
                      #40
                      • musscle
                        • Mar 2011
                        • 115
                        532 -96 palaa koko ajan airbagin merkkivalo. Aiemmin keväällä nollattiin se kun kiinnosti antaako myös vikakoodia. No vikakoodia ei tullut ja valo nollattiin. Saman päivän sisällä valo syttyi MAHDOLLISESTI siitä että penkkiä siirrettiin eteenpäin kun muija otti auton. Katsastus painaa päälle ja ennen kuin menee nollaamaan valoja niin varmaan olisi hyvä idea tarkistella noita liittimiä penkin alta. Löysin tuollaisen ison mustan liittimien ja sitten sellaisen pienemmän mihin meni jotain oransseja pienempiä johtoja. Pelkääjän penkissä oli molemmat noist a liittimistä vielä ylhäällä penkissä kiinni joten ilmeisesti edellinen omistaja vain kuskin penkkiä ropeltanut. Onko merkille pantavaa se että kumpikin b- pilarin verhoilu roikkuu eikä mene kunnolla kiinni? eli sinnekin on katsottu joskus. Turvavyön paukuthan ovat penkin sivulla?.
                        Millä tuo iso musta liitin aukeaa??? Kohtuu vittumainen tila työskennellä eikä oikein näe kunnolla.
                        • musscle
                          • Mar 2011
                          • 115
                          Anyone?
                          • jetze
                            • Jan 2009
                            • 21
                            • nastola
                            #43
                            no joo,nyt itelläkin on syttynyt tuo airbagin valo. saattaa joskus palaa,kun auton starttaa,ja satunnaisesti sammuu. joskus ei mitään ongelmaa,kunnes joku istuu apparin paikalle,niin valo syttyy. saattaa kyllä sammua joko samantien,hetken päästä,tai ei ollenkaan. eli onkohan tuossa nyt sitten penkistä mennyt se matto,vai olisiko vaan joku liitinongelma jossain? kellään mitään kuvia näytellä? realoem:stä koitin katsella,muttei löytyny..
                            • Dunky
                              • 4927
                              • Kotka
                              #44
                              Matto
                              • AnttiR
                                • 819
                                Mitenkäs täällä suhtaudutaan siihen palikkaan joka tulee sen tunnistinmaton liittimeen, tunnistinmatto siis jää pois käytöstä ja saadaan auto luulemaan että apparin paikalla istuu aina joku. Ainoa vaikutushan on että mahdollisessa kolaritilanteessa laukeaa myös ne apparin puolen airbagit. Onko tuo nyt miten suuri rikos jos sellaisen virityksen tekee?
                                Uusi tunnistinmatto oli 1.5 vuotta sitten vaihdettuna sen 200€ ja kestänyt edes vuotta. Aika turhauttavaa joka kertaa vaihtaa se kun pitäisi leimata auto.
                                E61 535d -04
