E39 ABS ja ASC+T valot päällä?
  • TJJ
    • Jun 2003
    • 7591
    Originally posted by AkiV
    kauhuissani odottelen uutta piiliäni saapuvaksi , tätä threadia kun siis lukee...ja tuli vaan mieleen että onko tuo abs/asc poksi erilainen siinä kun siinä kuulemma se DSC3 tms?
    auto on 11/99-a-
    Boksi on erilainen eli tuo ASC+T boksi ei siihen käy mutta kuulemma samaa vikaa esiintyy myös DSC-boksissa joten jännitystä riittää. Tosin ei tuo Saksan hinta enää niin paha ole (siis kun vertaa kuinka joillekin on sanottu 2000 euron hintoja tuon vian korjaukseen), että siihen nyt koko maailma kaatuisi. Tosin tuohan pitää vielä ohjelmoida, joten huoltoon menee jonkin verran rahaa.
    E39 528iA
    • AkiV
      • 329
      ei nyt noista viesteistä auennut että jos valot lävähtää mittaristoon niin onko auto ajettavissa, vai sekooko auto niin että ei anna mitään tehoo renkaille tms?
      ...tai toimiiko jarrut ollenkaan?
      -a-
      E39 530dA Touring -00
      • Rahu
        • Aug 2002
        • 6464
        • Tuusula
        -a-
        Kyllä auto on ajettavissa mutta luistonesto sekä ABS on pois pelistä.
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • GTO
          • 50
          Voi ajaa. ABS-jarrut ja ajovakaudenhallinta on vaan pois pelistä. Ite oon saanu suurimman osan valoista sammumaan abs-anturin vaihdolla, mutta välillä ei sammu muuta kuin vaihtamalla asc/dsc ohjausyksikkö, aina kuitenkin saanu sammumaan. Viime viikolla laski tuon ohjausyksikön hinta 970e-->710e, elikkä tosi edullinen Osan vaihto on tosi simppeli homma, mutta joutuu silti viemään merkkiliikkeeseen ohjelmointiin. Progmanilla ohjelma sisään ja ohjausanturin kalibrointi ja taas mennään.
          • Hemi
            • 18880
            Moro!
            auto on 11/99
            -a-
            Ollos huoleti, näitä kyllä pitäisi löytymän takuukäytettyinä...laitat vain privaa jos DSC:llä varustettu boxi korkkaa.
            Eli se tosiaan on erilainen kuin pelkällä asc:llä varustettu systeemi.
            • AkiV
              • 329
              ok..hyvä tietää
              täytyy lopettaa tää pirujen seinille maalaaminen, jos laukee joku niin laukee..hitto
              abs anturat onkin jo takuuhuoltona vaihdettu
              • Petri.Kekkonen
                • 7469
                Mulle on nyt ABS-boksin korjaussarja matkalla Saksasta UPS:lla. Saas nähdä päästäänkö sillä sitten eroon tästä valoshowsta....
                • 730ia
                  • May 2003
                  • 1457
                  • pohjois-pohjanmaa, oulu
                  heipä hei
                  nyt selvis ilmeisesti vika,sillä valot ei ole palanut sen jälkeen kun käytin oikeanpuolen anturin omasta 300 irti ja se mureni totaalisesti irtioton yhteydessä,vaihdoin anturin uuteen ja auto käyntiin,valot paloi mutta sammui kun lähdin ajamaan ja ei ole tosiaan vielä syttynyt..
                  kumma homma että ne ei siellä oulun stokkan bmw huollossa päässyt mun abs yksikölle, A ne joko kusetti mua tai B mulla on se väylä paskana.
                  eli siis tilanteen selventämiseksi minullehan ilmoittivat että pitää vaihtaa poksi ja hydraalikat koska eivät olleet päässeet poksille olleskaan mutta nyt selvittiin anturin vaihdolla. että täytyy ilmoitella tuonne liikkeeseen että mitä siellä harrastetaan..
                  F20 118d Aut.
                  ________
                  Volvo S40
                  MB W204
                  e90 320d
                  e46 coupe
                  e32 730ia
                  • Petri.Kekkonen
                    • 7469
                    Tänään tuli boksin korjaussarja Autoteile Voglerilta. Oli hyvin pakattu, mukana alkuperäinen Boschin laatikko ja ohjeet, ruuvit ja jotain muovitulppia. Lisäksi mukaan oli laitettu myyjän toimesta kahden sivun kuvalliset valokopio-ohjeet boksin vaihtamiseen. Perusteellista toimintaa!
                    Klikkaamalla isompi versio (226kt)
                    Toivottavasti näillä lääkkeillä päästään tästä ongelmasta eroon.
                    • Hemi
                      • 18880
                      Mitä lopulta maksoi?
                      • Petri.Kekkonen
                        • 7469
                        Maksoi postikuluineen 490€ kuten mainostettiinkin, oli siis sofort kaufen -tuote eBayssä.
                        • 330XD Touring
                          • 104
                          Mikä v**** voi olla, kun olen asentamassa uusia poppivehkeitä autoon ja akun (-) kenkä oli irti...No sitten kun laitoin kengän kiinni ja virrat päälle, niin ABS, DSC, valot jäivät palamaan? Onko normaali-ilmiö, kun autosta ollut virrat poissa?
                          Poliisi on ystävä
                          • 330XD Touring
                            • 104
                            Jep jep! Eli pääsin vasta tänään ajamaan autolla ja voila! Valot sammuivat muutaman metrin ajon jälkeen, joten akun irroituksen jälkeen on täysin normaalia, jos valot jäävät palamaan...Akun irrotus ilmeisesti tyhjentää jostain jotakin, jolloin järjestelmä kalibroi itsensä uudelleen tms...
                            Poliisi on ystävä
                            • TJJ
                              • Jun 2003
                              • 7591
                              Puhutko E39:stä vai jostain muusta? Ei E39:ssä ainakaan minulla nuo valot ole palaneet akun miinuksen oltua irti.
                              E39 528iA
                              • 330XD Touring
                                • 104
                                Niin no itsellä siis E46, mutta kun en viitsinyt aloittaa uutta threadia tämän takia...
                                Poliisi on ystävä
