E39 ABS ja ASC+T valot päällä?
  • Petri.Kekkonen
    • 7549
    Originally posted by TINTTI View Post
    Ja jos on tietoo noista OT / OE anturivikojen oireista niin infoo, lisään ne sit kaikki samaan vietiin, helpottaa vianselvitystä jatkossa muiltakin kun ovat yhes koossa...
    OE = ABS ja ASC
    OT = ABS, ASC ja vakionopeussäädin
    • suffeli
      • 559
      • JKL
      #257
      Ei v*ttu! Tuo BINGO lappu oli aivan loistava!!! Sitä se on bemarin omistaminen
      G31 530d
      • Petri.Kekkonen
        • 7549
        Nauratti kyllä sitä lukea, mutta E39:iä varten sitä pitäs vähän muokata.
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          #259
          Originally posted by WarHead View Post
          Liekkö tuolle boksin korjaukselle kotimaista vaihtoehtoa? (Poislukien repair-kitit merkkiliikkeissä).
          No, kun kerran kysyt niin voidaanhan tässä noitakin tutkailla. Jos asia ei etene elikkä homma ei tule kuntoon niin kustannukset asiakkaalle ovat tässä toki epätodennäköisessä tapauksessa myös 0€.
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            #260
            No harmi. Mulla on kaksikin bemaria enkä olisi saanut tuossa bingossa juurikaan osumia... :( Mutta mullahan ei olekaan koskaan ollut tuuria noissa peleissä.
            • Apophis
              • May 2003
              • 127
              #261
              BINGO, BINGO!!!
              Eli Nyt sit on mullakin tää ong. edessä, eli ABS, ASC ja KÄKKÄRIN valot palaa. Kaikki mittarit toimii OK. Pirssi allekirjoituksen mukainen.
              Tämän verran dataa sain kerättyä täältä, sit rupes jo silmissä hämärtämään...
              VE = ABS + ASC
              OE = ABS + ASC
              VT = ABS + ASC + nopeusmittari + kulutusmittari + polttoainemittari + käsijarru
              OT = ABS + ASC + vakionopeussäädin + käsijarru
              ...mut siis mulla bonarina toi käkkärin valo. Mistä siis vikaa ettimään?!?
              VE anturi kun paskana niin navi ei toimi, tämä siis E39:ssä todettu. Navin paikkaa osoittava nuoli vain pyörii paikallaan jossain ihan ihme kohdissa karttaa.
              • TINTTI
                • 404
                • ...kuvan kaunis Koivuhaka
                #262
                VE = ABS + ASC + navi
                OE = ABS + ASC
                ...mutta akun jännitteellä on myös iso vaikutus kuulema. Eli uus täyteenladattu akku sen 7v vanhan 110Ah tilalle niin saattaa viat kadota sen siliän tien.
                Ja jos on tietoo noista VE/VT/OT/OE anturivikojen oireista niin infoo, lisään ne sit kaikki samaan vietiin, helpottaa vianselvitystä jatkossa muiltakin kun ovat yhes koossa...
                420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
                ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
                ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
                ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
                ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
                ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
                • Hevi-Tuomas
                  • 14
                  #263
                  E39 abs anturi katkos vai muu vika?
                  onko vikakoodissa erikseen ilmoitukset abs anturin "rikkoutumisesta" ja "katkoksesta"...itselläni näytti koodi "katkos" vasentaka-anturissa...(E39 vm2002)
                  motonetista uusi anturi ja laitettiin kiinni...vika ei poistunut
                  ..nyt on tilanne se että auton seistyä yön yli, on varoitusvalot pois mutta palaavat puolen tunnin tai viimeistään tunnin ajon jälkeen...toimii silti paremmin kuin originaalianturissa joka sitten vian ilmetessä poltteli niitä varoitusvaloja koko ajan....
                  eli voisko olla jotain muuta syytä, nyt kuitenkin toimii vähän paremmin...eli vaikuttaisko esmes lika ja ruoste siinä eli et toi uus anturi toimis vähän tehokkaammin kuin vanha ja kulunut...oonko ihan hakoteillä...? tai jokin piuha ei oo kunnolla kiinni anturista boksiin...?
                  pitäis varmaan kokeilla sitä abs boksi kylmentämistä ja kattoo et mitä sitten kävis...
                  jos boksia tarttee viilennellä, niin missähän se siellä moottorissa sijaitsee?
                  ideoita?
                  • WarHead
                    • 774
                    #264
                    - Itse pidän tätä toiveajatteluna, poikkeuksia kuitenkin maailma on täynnä.
                    - pelkääjänpuolen raitisilmasuodatinkotelon etupuolella pakosarjan lämpimässä syleilyssä musta muovimötikkä alumiinisen mötikän kyljessä
                    Itse painin juuri samanlaisten ongelmien kanssa muutaman kuukauden, eli valot tupsahti ruutuun, kun oikea ´toiminta´-lämpötila oli saavutettu. Tähän vaivaan auttoi vain uusi abs-boksi. Kyllähän vanhojakin korjaillaan, kylläkin vaihtelevin menestyksin, tätäkin kokeilin. Jälkiviisautena omalta kohdalta voin sen sanoa, että olisi ollu halvinta/helpointa hankki heti suoraan uusi boksi.
                    E91 335iAT -08
                    -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
                    • juster
                      • 624
                      #265
                      Onko kukaan käynyt kysymässä boksia suoraan Bosch:in diileriltä? Saattaisi hinta olla halvempi, kuin se on BMW:n jälleenmyyjän marmoritiskillä.
                      • WarHead
                        • 774
                        #266
                        -on käyty, kalliimpi oli ainaki Suomessa tässä tapauksessa ku merkkiliikkeessä. Merkkiliike haluaa paikkakunnasta riippuen kahtapuolta 800€ + koodaus. Jos haluaa säästöjä, niin hommaa sen Saksasta, saat sen reilusti 100€ halvemmalla. Ite hommasin Saksasta bemarin liikkeestä tutun kautta.
                        E91 335iAT -08
                        • Petri.Kekkonen
                          • 7549
                          Ja ebay.de:stä olen ostanut pari kpl noita Autoteile Vogler:ilta 590€ hintaan. Tuotakin halvemmalla näyttää tosin saavan nykyään: http://cgi.ebay.de/ABS-ASC-Steuerger...QQcmdZViewItem
                          • jeppis
                            • 165
                            • Laihia
                            #268
                            tulipa vaihdettua tuo kuskinpuolen taka-anturi, kun lakkas nopeusmittari toimimasta ja syttyi valot palamaan. noh ongelma korjaantui sillä, mutta kylkiäisiksi sain ilmeisesti vanhaa anturia rikkoessa (piti rikkoa että sai pois) vahingoitettua sitä abs kehän kumipäällistä. jonka seurauksena abs raksuttaa hitaassa vauhdissa poljinta. eli saako tuota kumi/muovi päällistä sinne erikseen mistään. vai johtuuko ongelma edes siitä? onko millainen homma purkaa se kehä esiin? jos joku tietävä osais neuvoa, niin tietää varata riittävästi aikaa projektiin
                            BMW M535i 1986
                            • Rahu
                              • 6465
                              #269
                              Vaikuttaa just siltä että joudut vaihtamaan koko takapyörän laakerin..
                              BMW Service
                              P.o4oo925441
                              [email protected]
                              • jeppis
                                • 165
                                • Laihia
                                #270
                                onkos tuo kehä sitten siinä laakeri paketissa mukana? eikös se ollu koko napa? vai oliko se vain edessä niin?
                                BMW M535i 1986
