E39:n tuulilasin vaihto - mahdoton tehdä oikein?
  • Heguli 31
    • 10201
    • KVLA
    #211
    Minulla onnistui muutama vuosi sitten laakista Kouvolan Autosalvassa ex.540:n tuulilasin vaihto.Vain sadetunnistimen jouduin käyttää uudelleen alustettavana.Itse lasin laitto kuitenkin onnistui kerralla.
    • slomon
      • Nov 2011
      • 108
      • espoo
      #212
      Kävimpä mittailemassa tuulilasia, joka vaihdettiin muutama viikko sitten ja hieman on suhissut sen jälkeen maantienopeuksissa. Reunoilta oli sen 2mm alempana kuin katto, mutta keskeltä tasan.
      Saako tuon lasin asennusohjeen jostain ladattua? Voisin sitten se kädessä marssia lasiliikkeeseen. Olisi edes jotain mitä näyttää ja mihin vedota
      • slomon
        • Nov 2011
        • 108
        • espoo
        #213
        No niih. Noita ohjeita etsiessäni päädyin tuonne http://www.bmwland.co.uk/forums/view...p?f=5&t=106171
        Onko nuo oikeat ohjeet e39 lasin vaihtoon,siis ne mitkä löytyy kun rullaa sivua vähän alaspäin
        • TJJ
          • Jun 2003
          • 7591
          Kyllä on. Hienot ohjeet, joten tottakai ne sivuutetaan ja tehdään oman pään mukaan...
          E39 528iA
          • Esko
            • Sep 2002
            • 11774
            • Kouvola
            #215
            Nostellaan topiccia ylöspäin, kun alkaa vaihto olla taas ajankohtainen ajokauden aluksi. 2010 loppukesästä halkesi kiveniskemästä OEM tuulilasi. 2011 keväällä ajokauden alussa kävin vaihdattamassa uuden lasin tutussa lasifirmassa oliko muistaakseni 470€ töineen ja merkkinä Splintex. Mietin sen jälkeen, että ottaisiko tuulilasivakuutuksen, mutta hinta olis ollu jotain 170€/vuosi, niin ajattelin ettei voi olla niin huono tuuri, että toi menee taas parin vuoden sisään. Kuinka kävikään! Viime kesänä noin 5tkm edellisestä vaihdosta tuli sitten ensimmäinen kiveniskemä kuskin A-pilarin viereen ja pari kilsaa myöhemmin lasi pamahti jo halki siitä kohtaa ja suoraan kuskin näkökenttään. Onhan toi nyt aina vähän tuurista kiinni, että miten käy, mutta en mielestäni ole kenenkään muroihin kussu, että noin huonoa tuuria ansaitsisi.
            Nyt pitäisi sitte hommata taas uusi lasi, mutta jotenkin tuntuu ettei merkki ole ainakaan Splintex. Veljen ex. E39:iin vaihdettiin Pilkingtonin lasi, mutta niitäkin tuntuu porukka haukkuvan kaikkialla. Vaihtohinta tuolle pilkkarille oli alennuksineen 420€. Mitähän se merkkihuollon original tuulilasi mahtaa maksaa vaihtotöineen? Pitäisi olla sadetunnistimella varustettu ja klima ominaisuus voisi olla kanssa kiva.
            • Heguli 31
              • 10201
              • KVLA
              #216
              Muutama vuosi sitten E39:iin sadetunnistin lasi yläreunan tummennuksella Autosalvassa 850€.Taisi tulla uudet listat myös.Hinta hirveä,mutta ihan sama,kun oli lasivakuutus.Muuten olisin vienyt jonnekkin muualle.
              Kannattaa kysyä Deltasta hintaa,varmasti halvempi.
              • Esko
                • Sep 2002
                • 11774
                • Kouvola
                #217
                On kyllä tuskasen hintanen. Täytyy ohimennen kysyä Deltasta. Laatulasissa vaihdoin ton edellisen kerran.
                • Tukste
                  • 357
                  • Kouvola, Finland
                  #218
                  Kouvolan autolasissa maksoin tuosta oman farkun lasin vaihdosta 500€, on sadetutka. Asennuskin onnistu kerrasta, en oo ainakaan mitään suhinoita huomannust.
                  535d M-sport -07
                  Ex 530d M-sport touring -02 235hv/570nm
                  325ix turbo -88 (projekti)
                  • -Jassi-
                    • Feb 2013
                    • 62
                    • Klaukkala
                    #219
                    Kyllä tiiviste kannattaa ja pitää vaihtaa, samoin pitäisi vaihtaa alareunassa olevat 3 kumitappia ja laajenevasta vaahtomuovista tehty tiivistelista. Se on sitten eri juttu moniko liike nuo kaksi viimeistä vaihtaa.
                    Löytyykö tälle vaahtomuovilistalle jokin osanumero? Lasin vaihto ajankohtainen eikä ainakaan Autokeskuksella moisesta listasta ollut hajuakaan.
                    e39 530dA Touring -01
                    ex-e39 540 sedan facelift
                    ex-E46 330Xi Touring
                    • TJJ
                      • Jun 2003
                      • 7591
                      Se ei ole oikea lista vaan pätkä laajenevaa vaahtomuoviteippiä eikä sille näytä löytyvän osanumeroa, lienee siis rullatavaraa eikä valmiiksi mallikohtaista. Varmaan se jostain BMW:n tarvikkeista löytyy kun jaksaisi etsiä. Lienee siis samantyylistä kuin joku ikkunatiivistenauha.
                      E39 528iA
                      • petola
                        • Apr 2014
                        • 8
                        • lahti
                        #221
                        nonii, katsuri pisti sitte tuulilasin vaihtoon. onko kukaan kokeillut käyttää e39:ä lahdessa ahtialassa m-lasi nimisessä paikassa? ollut kuitenkin 19v toiminnassa. sain lasin kaverin kautta alennuksilla 460e (vihreä raita ja sadetunnistin) ja kauppaan kuuluu myös tiiviste.
                        jännittää nyt aika reilusti kun kaveri(entinen e39:sin omistaja) kertoi tästä tuulilasin "suhtkoht" tarkasta asentamisesta...
                        onko lahdessa paikkaa missä kyseinen asennus onnistunut?
                        lahdessa ahtialassa lasinvaihto priima työtä, kaveri selitti pirun tarkasti koko projektin ja näytti kaikki tulkit ja muut millä asentaa. lasi on nyt vaihdettu ja mitään ylimäärästä ei kuulu missään vauhdissa..
                        • -Jassi-
                          • Feb 2013
                          • 62
                          • Klaukkala
                          #222
                          Varaosanumerot
                          Autokeskus Konala onnistui hommaamaan vaihdossa tarvittavat 3 kuminappia ja tiivistenauhan.
                          Varaosanumerot vastaisuuden varalle tässä:
                          51488224782
                          Skumband 8,75€
                          51311925433
                          Stötpute 3x 0,95€
                          • TJJ
                            • Jun 2003
                            • 7591
                            51488224782
                            Skumband 8,75€
                            51311925433
                            Stötpute 3x 0,95€
                            Oho, varmaan sitten ainoa E39 jossa tuo asia on kunnossa. Nyt vaan kun liimauskin onnistuisi...
                            BMW:n tiivistysnauhan kuva löytyi täältä: http://www.ecstuning.com/ES126427/
                            Tuo näyttää samalta kuin Bilteman myymä laajeneva tiivistysnauha:
                            E39 528iA
                            • -Jassi-
                              • Feb 2013
                              • 62
                              • Klaukkala
                              #224
                              Nyt kun pääsi moottoritiellä jo suurinta sallittua kokeilemaan niin ei ainakaan tuossa vauhdissa kohise yhtään
                              Täältä siis peukku Klaukkalan Kehys ja Lasi-puljulle. Ottivat nöyränä myös vastaan printtaamani keskustelun kohokohdat tästä topikista sekä Bmw:n vaihto-ohjeen. Lukivat läpi ja tekivät. Hirveen simppeliä eikö
                              • 205/65-15H
                                • Mar 2008
                                • 1425
                                #225
                                Paljonko kustansi lasin vaihto?
                                e39 M54B22 manual
                                Polestar2 LRDM -21
                                Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
