E39:n tuulilasin vaihto - mahdoton tehdä oikein?
  • TJJ
    Originally posted by slomon View Post
    Onko nuo oikeat ohjeet e39 lasin vaihtoon,siis ne mitkä löytyy kun rullaa sivua vähän alaspäin
    Kyllä on. Hienot ohjeet, joten tottakai ne sivuutetaan ja tehdään oman pään mukaan...
  • slomon
    No niih. Noita ohjeita etsiessäni päädyin tuonne http://www.bmwland.co.uk/forums/view...p?f=5&t=106171
  • slomon
    Kävimpä mittailemassa tuulilasia, joka vaihdettiin muutama viikko sitten ja hieman on suhissut sen jälkeen maantienopeuksissa. Reunoilta oli sen 2mm alempana kuin katto, mutta keskeltä tasan.
    Saako tuon lasin asennusohjeen jostain ladattua? Voisin sitten se kädessä marssia lasiliikkeeseen. Olisi edes jotain mitä näyttää ja mihin vedota
  • Heguli 31
    Minulla onnistui muutama vuosi sitten laakista Kouvolan Autosalvassa ex.540:n tuulilasin vaihto.Vain sadetunnistimen jouduin käyttää uudelleen alustettavana.Itse lasin laitto kuitenkin onnistui kerralla.
  • zoonas
    On
    Ensimmäisen vaihtoivat huonosti, sitten takuukeikalla jo melko hyvin
    Hah.
    Ei taida missään onnistua ensimmäisellä yrityksellä.
  • _nixu_
    Originally posted by zoonas View Post
    Mites toi keravan autosalpa? Olis mukavan lähellä. Onko kokemuksia kenelläkään?
    On
  • zoonas
  • junkkri
    e65:een
    vaihdettiin lasi Espoon Laakkosella ja lasin alareunan tiiviste jäi vaihtamatta ensimmäisellä kerralla (ei todellakaan istunut vanha paikoilleen) ja toisellakaan kerralla ei edeleenkään istu kunnolla !!! Mihinköhän meni/pääsi vettä, kun nyt lasi höyrystyy todella helposti (esim.kauppassa käynnin jälkeen!?).
    Onko lasin vaihto oikeesti näin vaikeeta !!?????
  • HOXAHA
    Pitäis minunkin kohta tuulilasi vaihdattaa. Mihin uskaltaa viedä PK-seudulla että asennus onnistuu kerralla?
    Laakkonen Espoo vaihtoi aikanaan oman autoni lasin (varustettu sadetunnistimella), eikä mitään huomautettavaa/ongelmia ole ollut.
  • zoonas
  • El_Ucca
    Originally posted by Bimist View Post
    Netti tai btcf ei ainakaan pikaisen haun mukaan hauku kyseistä Epilässä sijaitsevaa paikkaa. Itse käännyin ko. paikan puoleen, koska asustelen aika lähellä. E39 sadetunnistimellinen tuulilasi vaihdettiin muutama viikko sitten eikä tähän mennessä ole ilmennyt mitään moitittavaa. Päinvastoin! Palvelu oli tosi hyvää! Vaihtoivat sulatkin pyytämättä, kun olin sellaiset ostanut ja jättänyt autoon ja unohdin asiasta mainita. Ja kun oli akun tyhjenemisongelmaa niin olivat sitäkin hiukan tutkineet ja sanoivat mistä kantsii vikaa etsiä. Takuun sai sekä työlle että lasille.
    Sinulla oli onnea. Minulle he ilmoittivat E39:n tuulilasiasennuksen onnistumisprosentikseen alle 50. Onnistuminen oli lisäksi kiinni pelkästä sattumasta. Tarkista vielä raitisilmansuodattimien putkien kiinnitys.
  • silbersix
    Nostellaan tätäkin ylöspäin kun ei ole onnannut. Eli oikeaoppinen asennus, löytyykö ohjeita mistään? Laitetaanko uudet tiivisteet? Mitä muuta tarvitaan tuulilasin lisäksi? Minkä takia juuri E39 tuulilasin vaihto tuntuu olevan niin helvetin vaikeaa?
  • silbersix
    Onko joko joutunut tekemään/teettämään tämän kyseisen operaation Oulun seudulla? Itselläni on tuulilasi vaihtokunnossa, ja nyt kaipaisin hyviä kokemuksia. Osataanko esim Wetterillä tehdä mitään? Kouluttavatko edes asentajia enää BMW:tä huoltamaan/korjaamaan. BMW:n varaosat tilataan Oulun wetterillä suurinpiirtein jostain siivousnurkasta.
    Kertokaa kokemuksia hyvistä firmoista joissa olette E39 tahi muuhun bemariin lasinne vaihdattaneet. Sadetutka ja vihreä tuulilasin "tummennus" löytyy omasta kulkineesta.
    Edit: Koivikkoa näköjään kehuttu. Onko muita vai ajelenko sinne?
  • NAL-E
    Jos joku viittis ottaa kuvan alkuperäisasennuksesta, tai alkuperäistä vastaavasta, eritoten miten tiiviste on A-pilarin ja lasin välissä sekä ylänurkista. Mulla on tuossa ilmeisesti nyt paikallaan joku tarviketiiviste joka on aivan viturallaan.
  • NAL-E
    Jepjep. Vituikshan se meni! Tajuton suhina +100 vauhdeissa, ennen ei suhissut edes 200 vauhdissa. Kattelin noita kuvia ja kävin tutkailemassa omaa lasia ja näyttäisi olevan katon pintaan nähden ainakin suht oikeassa tasossa. MUTTA, mitenkäs sivulla tuo tiiviste? Muistaakseni vanhassa se kyllä tuli pellin päälle? Voisiko joku tarkistaa tuon omastaan. Tuossa vasta asennetussa lasissa on ainakin viiden millin rako peltiin kummallakin sivulla kauttaaltaan. Maanantaina pitäisi mennä reklamoimaan, kyllä vituttaa...
    E: näyttäisi siis että tuon tiivisteen ei olisi edes tarkoitus tulla pellin päälle. Mitähän ihmettä...
