E39:n tuulilasin vaihto - mahdoton tehdä oikein?
    • 10946
    Aika varattu Laakkoselle, saas nähdä pitääkö mainoksen korulauseet paikkansa:
    http://www.laakkonen.fi/huolto-ja-pa...ja-korjaukset/
    Paljonko sanoivat hinnaksi, vai meneekö lasivakuutukseen?
    • TJJ
      • Jun 2003
      • 7591
      Lasivakuutukseen menee.
      E39 528iA
      • Hezman
        • Oct 2012
        • 708
        Silmämääräisestikin tuon kyllä näkee (jos on muutamia tutkinut/vertaillut), oikein asennetussa tiiviste ei ole sauman kohdalta pyöreä vaan tiiviste loivasti laskee lasiin päin. Tiivisteissäkin on eroja, alkuperäinen istuu paremmin kuin tarvikemallit joita muut kuin merkkiliikkeet voi käyttää.
        Eipä nuita oo tullu muutoin tutkiskeltua.
        Mittailin päivällä ihan mauserilla, ja täytyy sanoa et taisivat tietää miten linssi asennetaan oikein. Kuskin puolella 2,5mm, keskellä 2,7mm ja vänkärin kohdalta en enää ees viittiny mittailla kun näytti suht oikeita lukuja nuo aiemmatkin.
        Kun itse lasin vaihtoa suunnittelin niin merkkikorjaamossa hinta oli silloin 650 euron runteilla.
        • TJJ
          • Jun 2003
          • 7591
          Joo, nyt on lasi vaihdettu... Hienoa, että Laakkosen "laatu" säilyy ihan samana vuodesta toiseen, edellinen kokemushan oli n. 9 vuoden takaa. Eli lasi on taas aivan liian korkealla (katon tasolla), tiiviste pyöreänä ja tiivisteen matkustajan puoleinen yläkulma irvistää takareunasta. Joten ihan odotusten mukaisesti meni.
          E39 528iA
          • Vesa
            • Jan 2010
            • 363
            Joopa joo... Tuokin homma pitäis siis tehdä itse. Itselläkin lasin vaihto edessä...
            Joko olet reklamoinut? Miten suhtautuivat?
            Nykyiset:
            BMW F11 535DA xDrive -15
            Toyota Yaris Hybrid -20
            Exiä noin 60 kpl...
            • TJJ
              • Jun 2003
              • 7591
              Enpä ole eikä siitä mitään hyötyä taida olla. Taannoin reklamoin varsin innokkaasti, vein asennusohjeita/mittoja, mittalaitteen ja silti lasi jäi liian ylös.
              Autojahan nämä vaan ovat, kyllä tuolla kuitenkin pääsee paikasta A paikkaan B eikä vettä (toivottavasti) tule sisälle...
              E39 528iA
              • Bomb5
                • Oct 2011
                • 726
                • Kivijärvi
                No niinpä tietenkin. Oletko muuten varma, että Laakkonen itse sen lasin asensi? Merkkiliikkeethän käyttää noita pieniä lasipajoja ja suuntauspajoja aika paljon nykyään.
                E39 530i manual (2001) - Myynnissä E39 / M54B30 osia
                • TJJ
                  • Jun 2003
                  • 7591
                  Eikös se nimenomaan Laakkosen toimintaa ole tuo PROAutolasi? Aiemmin (ainakin osittain) lasit asensi jonkun muun firman asentaja.
                  Täytyy nyt "kuulostella" suhinoita ja muita. Alkuvaikutelma oli oudon positiivinen, mutta se saattoi johtua ihan siitä kun menin meluisan pakettiauton kyydissä Laakkoselle.
                  Mutta kuulosti siltä kuin edestä kuuluvat liikenteen äänet olisivat hiljaisemmat kuin ennen. Ehkäpä entinen lasi oli osin irti tai sitten lasin alareunaan tulevan ääntävaimentavan vaahtomuovin asennus onnistui tällä kertaa oikein.
                  E39 528iA
                  • TJJ
                    • Jun 2003
                    • 7591
                    Ja edelleen on sama vaikutelma, ihan kuin edestä ei kuuluisi juuri mitään ääniä, kaikki kuuluu sivuilta (ja kannustaa tuplalasien ostamiseen...). Outo juttu...
                    Teippasin tiivisteen ylänurkat gorillateipillä kattoon ja annoin olla kaksi päivää, nyt tuo selvästi irvistänyt oikea yläkulma on nurkastaan oikealla kohdalla, mutta irvistää vielä hiukan (1mm rako) n. 2cm siitä keskellepäin. Jotain liimaa pitäisi siihen väliin pieni tippa keksiä.
                    E39 528iA
                    • TJJ
                      • Jun 2003
                      • 7591
                      Laakkoselta tuli sähköpostilla palautekysely huoltokäynnistä. Laitoin siihen lämminhenkistä palautetta, jonka johdosta ne soitti.
                      Kävin näyttämässä autoa siellä. Eivät kokeneet ongelmaa suureksi, tiiviste kuulemma on vakionakin pyöreä ja pieni reunan irvistys ei haittaa.
                      Kyllähän ne kuitenkin ottaisi lasin irti, mutta jäin vielä miettimään, sillä lopputulos olisi kuitenkin taas epävarma vs. nykyinen hiljaisuus. Kuulemma minun pitäisi itse olla mukana, jotta tulisi oikealle syvyydelle... Vanhaa liimaa ei kuulemma voi poistaa kovin paljon ettei tule maalipinnan vaurioita. Tuo lieneekin se perussyy koko ongelmaan, vanhaa liimaa jätetään liikaa, kun ei haluta tehdä tarkkaa/hidasta työtä sen poistossa. BMW:n ohjeissahan on toki neuvottu miten paksusti vanhaa liimaa saisi jättää.
                      Katsottiin myös pihalla olleista autoista laseja ja sama vika oli toisessa E39:ssä, jossa jälkiasennettu Pilkington-lasi.
                      Myös E60/E61 näköjään kärsii ihan samasta ongelmasta, toisessa oli lasi (Pilkington) koholla. Ja kas kummaa toisessa, missä olikin alkuperäinen lasi, lasi oli oikealla (2mm) syvyydellä. (Minulla oli vielä juuri tuota varten tehty mitta tallessa, tutkimus käy hyvin kätevästi.)
                      E39 528iA
                      • Heguli 31
                        • 10113
                        • KVLA
                        Olen nyt kaksi tuulilasia (lasivakuutuksen takia) vaihdattanut BMW:n merkkiliikkeissä. Toinen E39:iin ja toisen tähän sigun E60:iin.Molemmat onnistuneet "täydellisesti". Eli optisesti kaikki kunnossa ja ylimääräisiä suhinoita ei kuulu. Tosin E39:n tapauksessa kävin sadetunnistimen alustamassa uusiksi,kun järkevä toiminta katosi lasin vaihdossa. Eli molemmat Kouvolan BMW huolloista onnistui hyvin varsinaisessa mekaanisessa asennuksessa ja uusituilla listoilla.
                        • TJJ
                          • Jun 2003
                          • 7591
                          Oletko mitannut/tutkinut lasin syvyyden kattoon nähden?
                          BMW:n ohje neuvoo jättämään vanhaa liimaa vain 0,5mm, joten ei liene ihme ettei lasi mene kohdalleen, jos sinne jätetäänkin sitä vaikkapa 2-3mm.
                          (Nuo Laakkosen pihalla olleet Pilkingtonit eivät siis olleet heidän asentamia laseja, autot olivat korikorjaamolla muiden syiden takia)
                          E39 528iA
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            Missä hinnoissa noi lasinvaihdot pyörii sadetunnistin lasin kanssa? Itsellä edessä myös vaihto. Onko noi pilkingtonit niin huonoja, kun puhutaan?
                            Bmw 316 E30 -88
                            • Heguli 31
                              • 10113
                              • KVLA
                              En katsonut aiheelliseksi. Koska lasit listoineen oli silmällä katsoen fiksusti ja symmetrisesti laitettu,eikä mitään suhinoita kuulunut,niin ei ole ollut "mikrometrille" tarvetta. Tosin E39:n mukana vein silloin taannoin ne täälläkin esiintyneet kuvalliset asenusohjeet. Joten kai sillä sai vähän "painetta" laitettua asentajille.
                              • Jii_Koo
                                • Jul 2013
                                • 785
                                • Jkl
                                Itsellä ollut edellisen omistajan jäljiltä Pilkington koko omistusajan, eikä mitään valitettavaa. Istuu hyvin. Mitä nyt pyyhkijät pyyhkivät mun makuun liikaa automaatilla, mutta taitaa olla ominaisuus...
