Kannattaa tehdä sitten noihin helman takapäihin uudet vesireiät johonkin kohti, siellähän alunperin on helman päässä vesireikä sisälokarin alla. Se reikä on luultavasti tukossa ja helman takapää on täynnä vettä ja se ei pääse pois ees helman etupään vesireikien kautta kun noin 40 senttiä helman takapäästä on sisällä urskulla eristetty muovilätkä estämässä sen. Mistäkö tiedän? Hitsasin omaani kummallekin puolen 40 senttiä helmoja kun meni tunkki toiselta puolelta läpi. Ulkopuolelta oli helma käytännössä virheetön, mutta sisäpuoli olikin jotain muuta.
Vettä takajalkatilassa E39
Originally posted by Bimist View PostSitten vaan lipaston ylälaatikosta harmaata kehiin. Tiivistin solumuovin alareunan oveen kiinni tapella.
Originally posted by Bimist View PostTämä oli todella typerä ja lyhytkestoinen korjaus. Sen enempiä parempia kehitelmiä tekemättä ostin Bauhaus:ista 10€:n silikonipyssyyn laitettavan liiman ja tuuttasin solumuovin kiinni oven peltiin loppukesällä. Kattellaan ensi kesänä, miten on pysynyt.E39 530i manual (2001) - Myynnissä E39 / M54B30 osia
Originally posted by Bomb5 View PostJos varmanpäälle haluaa, niin liimaa ja teippaa vielä päälle, kunhan muistaa ensin puhdistaa pinnat hyvin esim. bräkleenillä.
