Säälittävän kuuluisa 530d -99 Steptronic
  • jeppis
    • 165
    • Laihia
    #316
    mulla on alkanut tekemään sellaista että kun ajelen normaalia vauhtia ja siitä lähden esim. ohittamaan niin että loota vaihtaa pienempää, niin vaihde myös jää sinne pienelle pykälälle, sitten jonkun ajan kuluttua alkaa pykältämään suurempaa. stepillä vaihtuu niinkuin pitääkin. (toki en ole koittanut kierrättää sinne maksimi kierroksia että vaihtaako silloin) laatikolla ajaettu nyt n.90tkm öljyjä ei ole vaihdettu.
    BMW M535i 1986
    • Laku
      • 17676
      Eipä pojat hyvältä kuulosta.
      Hieman kylmää, kun itsellänikin tomaatti käytössä ja diesel...:think
      • opl21
        • Oct 2007
        • 320
        • Itävalta
        #318
        Ei vain olisi kyse laatikon "mukautumisesta",eli jos kiihdyttelee jatkuvasti niin laatikko alkaa pitää pienempää pykälää suhteessa enemmän päällä?
        F01 730d -09
        Ex
        E70 x5 3.0d-08
        e39 M5-99
        e60 535da M-Sport -07 380hp/710nm
        (Ego)
        e39 530da-03 219hp/500nm(Eco)
        e39 528ia -97 200hp/290nm
        e36 320i -94
        e30 320i -89
        • Betrunken
          • May 2007
          • 458
          Tästä tulikin mieleeni niin voiko näitä "itseoppivia/miksi lie kutsutaan" vaihdelaatikoita nollata mitenkään? Esimerkiksi ottamalla akun miinusnavan irti tai pitääkö tietokoneella hoitaa kyseinen nollaus?
          Citroen ZX "Sacrebleu" edition
          EX:
          -Bmw E28 518i
          -Saab 9000
          -Lada 2105
          Väitteleminen internetissä on kuin paraolympialaiset, vaikka voittaisit olet silti vammainen.
          • jeppis
            • 165
            • Laihia
            #320
            toivotaan jotain sellaista. mitään muita "ongelmia" ei ole ilmennyt. onhan tähän autoon jo yksi loota vaihdettu:think
            BMW M535i 1986
            • Laku
              • 17676
              Laatikon asetukset saa nollattua kyllä OBD-pistokkeen kautta.
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #322
                Miksi se pitäisi nollata?
                Laatikko muuttaa asetuksiaan kulumisen mukaan. Ajotavan oppiminen tapahtuu heti eikä se jätä muistiin mitään asetuksia.
                • Betrunken
                  • May 2007
                  • 458
                  Aahh...
                  Kuvittelin vain väärin mutta jos mukautuu koko aika ajotyyleihin niin ei sitten mitään.
                  Kuvittelin näin...
                  Mummo ajaa->Itse ajat ja ihmettelet että onko vikaa->nollaat->uusi ajotyyli... mutta homma on selvä sitten
                  EX:
                  -Bmw E28 518i
                  -Saab 9000
                  -Lada 2105
                  • teropa
                    • 3855
                    Ei adaptaatio-arvoja kannata nollata ilman hyvää syytä.
                    Tero
                    E60 520dA M-sport
                    ---Ex
                    E90 330iA, 325iA, 320dA
                    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
                    PPL(A)
                    • TJJ
                      • 7591
                      Kuvittelin näin...
                      Vaikka joku mummo-tila olisikin päällä (esim liukkauden takia), niin sport-asennossa on aina sport-tila päällä. Joten jos silläkin on mummo-fiilikset, niin sitten on jossain vikaa. Laatikon adaptioarvot nollaa laatikon öljynpaineita säätävien venttiilien asetukset ja se voi olla huono juttu vanhalla laatikolla ja alkuperäisillä öljyillä. Jos vaihtaa uudet öljyt, niin silloin nuo käsittääkseni kannattaisi nollata.
                      E39 528iA
                      • anspa87
                        #326
                        Olen nähnyt nyt jo useita hajonneita GM autolootia näihin laatikoihin ei ole koskaan vaihdettu öljyjä. Tuttavien autot johon olen vaihtanut öljyt 530da vm-02 230tkm noin 2vuotta sitten hyvin toimii ja 530ia vm-01 180tkm vuosi aikaa hyvin toimii. Töissä olen vaihtanut useita kertoja GM laatikkoon öljyt ja ei ole vielä näkynyt rikkoutuneita laatikoita. Minun mielipide on että laatikko öljyjen vaihto kannattaa. Lifetime oil se meinaa öljyn ikää t:BMW asentaja
                        • Hemi
                          • 18880
                          Ensinnäkin, noilla kilometreillä tehdyt vaihdot vielä toki ovatkin suhteellisen riskittömiä, koska kiertoon huuhtoutuvaa sedimenttiä ei vielä kovin paljoa ole(mikäli se oikea ajosuorite, eikä tuontipommiin ruuvattu pelkkä lukema).
                          Eli tuossa n.200tkm se pitäisi sitten viimeistään tehdäkkin, mikäli öljynvaihtoihin aikoo ryhtyä. Ongelma tässä vain on se että niin kovin monen dieselkäyttöisen tuontiyksilön mittarissa oleva kilometrilukema on jotain muuta kuin ko.autolla ajettu todellinen kilometrisuorite, jolloin ongelmia voi sitten myös helpommin syntyä.
                          Toisekseen, antaako teillä firma takuun ko.öljynvaihdetuille laatikoille? Jos antaa, niin missä tällainen yritys sijaitsee?
                            • 10251
                            #328
                            Mielenkiinnosta myös pakko kysäistä,että millä menetelmällä olet noita öljyjä vaihdellut?Eli "3litraa kerrallaan" vai öljypohja irti/tyhjentäen koko laatikko ja pumppaamalla putkistot/lauhdutin,vai jotain ihan muuta?
                            • Betrunken
                              • May 2007
                              • 458
                              Tarkoitukseni oli hakea tähän vastausta:
                              Eli jos ajat tiettyä ajotyyliä, esim mummo(mummot ei ota herneitä) ja lähdet ajamaan ja katsot että auto ei mene minnekkään tai jotain. Luulet että autossa on vikaa, viet korjaamolle, sitten korjaamo heput vain katsoo että kun ei saa vikakoodia niin hoidettaan uusi loota vaikka vika olisikin selvinnyt "nollamisella".
                              Kysytään vielä että "haisteleeko" laatikko koko ajan sinun ajotyyliäsi ja opettelee koko aika sitä? ja jos haistelee ja mukautuu koko aika niin sittenhän opl21 kysymykseen on että se pitäs korjantua ajan kanssa? (vai olenko ihan huitsin nevadassa?)
                              P.S: näin perjantai illan ratoksi-> lisää kaljaa
                              EX:
                              -Bmw E28 518i
                              -Saab 9000
                              -Lada 2105
                              • teropa
                                • 3855
                                Loota ei sammutuksen jälkeen enää muista mitään sun ajotyylistä.
                                Tero
                                E60 520dA M-sport
                                ---Ex
                                PPL(A)
