Säälittävän kuuluisa 530d -99 Steptronic
  • Slazha
    • Nov 2004
    • 2286
    • Joensuu/Syvyys
    #646
    Originally posted by Oktopuss View Post
    Taas yksi 530D jossa laatikko probleemaa Laatikko luistaa D:llä ja pakilla välillä aivan helvetisti ja heitti vaihteiston vikatilan päälle. Jos antaa auton hetken aikaa levätä (öljyt jäähtyy?) niin laatikko pelaa taas hetken normaalisti (joitain minuutteja). Onkohan loota porsinut ihan kunnolla vai joku pienempi vika?
    öljypumppu todennäköisesti mennyt ja samalla jo kerinnyt polttaa pakatkin sieltä kun ei ole kunnon öljynpaineita
    E36 318is class II, e30 turpo
    • Lyytigizmo
      • Jan 2013
      • 1
      • Kutala
      #647
      Ostin tuossa aivan hiljan -98 vuoden 530d Touringin automaattilaatikolla. Minulle ainakin väitettiin että autossa on ZF laatikko. Onko siinä nyt siis kumminkin GM:n "huonompi", kun sain käsityksen että bensavehkeissä vain olisi tämä ZF?
      Kaikin puolin hyvä ajettava on ollut, tosin ottaa pattiin kun vakkari päällä ajaessa noin 80-85km/h laatikko ei oikein osaa päättää ajaakko 4 vai 5 vaihteella, päätellen kierrosten veivaamisesta tasaisellakin.
      Pystyisiköhän tähän vaikuttamaan ohjelmoinnilla? Vai ajaakko vain sen 90km/h suosiolla? Liukkaalla kelillä ja jonossa (kuitenkin se turvaväli...)ei viitsisi/uskaltaisi.
      • Slazha
        • Nov 2004
        • 2286
        • Joensuu/Syvyys
        #648
        GM laatikko on sinun autossasi, taitaa turbiinilukko temppuilla jos 80km/h vauhdissa arpoo vaihdetta
        • Hemi
          • 18880
          Ranskalainen GM siellä on.
          Onko nykyisten renkaiden vierintäkehä oikea, eli minkä kokoluokan kumit on alla?
          Koska viimeksi on ollut akunkenkä irti?
          • schwarze
            • 2018
            • Kangasala
            #650
            Saman minulla on tehnyt koko auton omistusajan, eli n. 5v. Rengaskoko ei tähän ole vaikuttanut mitenkään. Alla on pyörinyt talvella kahta eri orggis kokoa 225/55x16 ja 235/45x17. Tasamaalla viisarinopeutta vaaditaan 87-89 km/h että turbiini menee lukkoon 5 -vaihteella, todellista nopeutta on tällöin luokkaa 82-84 km/h. Mun mielestäni GM:n laatikolla on huonompi maine kuin se ansaitsisi, kyllä näillä piiiiitkää siivua vedetään
            • Hemi
              • 18880
              Se on oikeasti juuri näin.
              Näitä laatikkovikaisia nyt vain sattui kovimman tuontiautobuumin hysteriassa valikoitumaan.
              Saksalaisen bemarissa kun ratasvalo vilahti ekan kerran, sai se automaattisesti aina "Export" auton leiman ja näin löysi tiensä tänne pohjan perille.
              Eli näitä GM askien vikojahan oli ihan solkenaan juuri tuolloin kun tuontikin oli kuumimmillaan, mutta nyt kun nämä ovat jo käyty kertaalleen läpi, on vikatiheyskin huomattavasti rauhoittunut....tullut jopa hieman harvinaiseksi.
              • bud111
                • Dec 2012
                • 8
                • lahti
                #652
                Mikäs juttu toi akun kengän irroittamisella on?
                meinaan laittaa stereot autoon ja akun kengät joutuu irroittamaan.
                Auto on Bmw e39 540 i touring 4,4L koneella,onko muuten ZF vai GM loota?
                • cba
                  • 3464
                  • Ylivieska
                  #653
                  ZF 5hp24 tai 5hp30
                  • Heguli 31
                    • 10171
                    • KVLA
                    #654
                    Ehkä yksi syy on myös se,että kun auto tuli Suomeen,niin ensimmäiseesä huollossa ruvettiin noiden laatikon öljyjen kanssa pelleilemään.Kuka vaihtoi/vaihdatti laatikkoonsa jos jonkinlaista öljyä.Ja monellakin vaihtomenetelmällä.Osittain ja kokonaan vaihtamalla yms...
                    • JML
                      • Dec 2009
                      • 112
                      • Jämsä
                      #655
                      Kyllä GM:n laatikko kestää normaaliajossa ihan hyvin. Mulla rempattiin 270 tkm kohdalla ja öljyjä ei varmaan ollut ekaan 190 tkm vaihdettu ollenkaan. Öljyjä jos vaihtelee noin 60-80 tkm välein ja turbiinin n. 200-250 tkm välein, niin hyvin toimii. Älyttömälä polkemisella ja lastuttamalla saa tietenkin paskaksi tosi nopeasti.
                      Eli summa summarum: jos autolla ajaa vaikka 400-500 tkm, täytyy turbiini luultavasti vaihtaa kerran ja öljyt 6-7 kertaa. Tekee yhteensä noin 3000 eur. Manuaaliin nähden varmaan kallista muttei muihin auton ylläpitokustannuksiin. Alle sentti per kilsa.
                      • Jenniva
                        • May 2013
                        • 8
                        Oma on kokemukseni
                        Liitän tähän nyt reklamaation, jonka olen helmikuusta lähtien, vm.99 530da 14 ehjän omistus vuorokauden jälkeen laittanut kohteeseen, joka lienet tunnetaan Lapmac oy:na, Pohjolan laatukoneena ja Pohjolan rekkapesuna. Reklamaatiosta saatte selville vian (ja tietenkin vähän lisää tätä hyvää mainetta tälle liikkeelle. Odotan häneltä edelleen vastausta.)
                        Jos jollain on mitään hajua viasta niin nyt otetaan ehdostuksia vastaan avosylein.
                        "Ostin Jokamiehen konekauppa nimisestä liikkeestä Keminmaalta viidentuhannen (*000) euron käsirahalla BMW 530DA 5hlö –pakettiautoksi rekisteröidyn ajoneuvon.
                        Oston yhteydessä myyjä kertoi, että autoon on aiemmin tehty vaihdelaatikkoremontti ja että kitkalevyt on vaihdettu.
                        Remontista on saatu tietoa ennen ostoa soitolla tiedusteltaessa ja myös edellisistä myynti ilmoituksista, sekä huoltokirjan merkinnästä.
                        Tieto remontista on edistänyt ostopäätöstä. Auton vaihteisto on kuitenkin rikkoontunut alle 2 viikon kuluessa kaupan teosta.
                        Takuuta kysyttäessä myyjä vakuutti suullisesti todistajan läsnä ollessa, että isomman remontin eteen tullessa liike on tuleva ehdottomasti vastaan korjauskustannuksissa.
                        Auto ostettiin 17.2 sunnuntai- iltana.
                        Vikaa alkoi ilmetä autoon 2.3 ja 3.3. 3.3 Auto ajettiin pihaan, josta se ei enää liikkunut yrittäessä peruuttaa. Auto liikkuu kaikilla vaihteilla (D,R,N,P) eteenpäin. Vika ilmaantunut 14vrk:n kuluessa
                        (tuntuu kuin olisi veto päällä koko ajan?)
                        Autoa ei ole ajettu vian ilmaantumisen jälkeen.
                        Viasta on ilmoitettu kohtuullisessa ajassa myyjälle (3vrk vian ilmaantumisesta), joka ei ole tulossa korjauskustannuksissa vastaan.
                        Kuluttajasuojalain mukaan viasta tulee ilmoittaa kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kahden kuukauden kuluessa vian ilmenemisestä.
                        Myyjä yrittää väittää, että vika on itse aiheutettu. Normaalissa käytössä (työmatka-ajoissa) ollut auto ei ole voinut rikkoontua ajon seuraamuksena. Myyjä on väittänyt että autolla on ”revitelty”, mikä aiheuttanut vian. Väite ei pidä paikkaansa.
                        (myyjä väitti myös että akunkengän irroittaminen hajoittanut auton)
                        Myyjä ei vastaa enää puhelimeen eikä suostu neuvottelemaan.
                        Asiasta ilmoitetaan kuluttajaneuvojalle ja otetaan tarvittaessa yhteys asianajajaan, jollei myyjä suostu neuvottelemaan asiasta.
                        Vastausta odotetaan pikimmiten.
                        Jenni Kankaanpää"
                        (Pahoittelut suivaantuneena kirjoitetusta reklamaatiosta ja tähän loppuun voisi mainita, että ei enää koskaan käsirahalla ostettuja autoja...Tai liikkeestä, kun niidenkin antamat takuut on yhtä hyvät kuin yksityisten: takavalotakuu)
                        E28 518i 85'
                        E36 318is 93'
                        E39 530dA 99'
                        • puari
                          • Feb 2012
                          • 41
                          • seinäjoki
                          #657
                          Jenni Kankaanpää"
                          Ota yhteys asianajajaan ja esim. kirjoittakaa virallinen kirje asiaan liittyen auton myyjälle asianajotoimiston kuoressa.
                          Varmasti kuluttajaneuvojakin tietää vinkkejä kuinka toimia.
                          Tuolta kannattaa katsoa pykäliä: finlex.fi
                          • Jenniva
                            • May 2013
                            • 8
                            Eipäs poiketa nyt aiheesta.
                            (Olen ottanut yhteyttä jo Voi kestää jopa yli vuosi asian käsittelyssä.) Mutta en nyt kysynyt että mitä pitää tehdä, vaan että missä vika, ehdotuksia, epäilyksiä: kaikkea otetaan vastaan.
                            Etenemään nyt lähtökohtaisesti niin että auto korjataan ja lasku menee sit myyjälle kun ei kerta vastaa mitään eikä suostu kaupan purkuun... Taas yksi syy lisää miksei kannata ostaa suoralla rahalla - jos oisin ostanu rahoituksella niin oisin voinu purkaa kaupat.
                            E28 518i 85'
                            E36 318is 93'
                            E39 530dA 99'
                            • peto2
                              • 8286
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              #659
                              kuulostaisi kyllä siltä että venttiilipöytä jumittaa huolella jos pakilla ja parkillakin menee eteenpäin
                              en usko että se edes voi hajota noin vaan kyse on asennusvirheestä.
                              itse melkein alkaisin selaamaan tallin tyhjennys & purkuautot osiota ja etsimään toimivaa laatikkoa :think
                              p.s. en ole minkään sortin automaattiguru ja ylläoleva on täysin MUTUa.
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                                • 9163
                                Jenniva:
                                Kertomasi perusteella kuulostaa varsin erikoiselta vialta. Näkyykö vaihdevalinta kuitenkin oikein mittaristossa, vai pelkästään kepin vieressä? Voisiko sinne saada jonkun paikan päälle kurkkaamaan vikakoodit?
