E39 Tasonsäätö
  • stiguE39
    • Sep 2007
    • 9
    E39 Tasonsäätö
    Ongelmana on että pakkasella tasonsäät ei toimi. merkkivalo palaa ku joulukuusi. Voiko tasonsäädöstä poistaa mahodollisen kosteuden yksinkertaisesti? Vai onko vika edes koskeudessa? Töihin saavuttuano sammutin auton ja käynnistin ni takapää nousi hienosti ylöspäin. Merkkivalo syttyi aamulla parin kolmen kilometsin matkan jälkeen vasta, ei heti.
  • TFV
    • 3080
    Kyseessä siis ilmeisesti Touring. Veikkaanpa, että jompikumpi ilmapussi vuotaa. Perä ei saa laskea, vaikka kone ei kävisikään. Vaihtotyö on helppo, Laakkosella maksaa pussukat muistaakseni n.200.-/kpl. Käytettyjä voi kysellä Helsingistä ainakin Hupi-Autosta Rännäriltä 040-7225552.
    • -Tapi
      • 3126
      • Välisuomi
      Minä puolestani veikkaan juuri sitä kosteutta: Venttiilit jumittavat kiinni eivätkä sulkeudu auettuaan tiiviisti, koska pisaroitunut vesi jäätyy. Omassa on juuri tuota ongelmaa, tarjoan kahvetta sille joka keksii miten saan kuivattua koko systeemin. Kuivain ei ole vaihdettavissa, vaan varaosana myydään koko paketti.
      Purin oman systeemin viime talvena ja märkähän se oli. Herja tuli yleensä pakkasaamuina ja hävisi vasta kun starttasi uudestaan sisätilojen lämmettyä.
        • 9234
        En nyt muista sitä aiemman keskustelun kulkua. Pääseekö kuivaimen sisältöön mitenkään käsiksi, liekö perinteisiä silikageelirakeita? Toisena hajatelmana ujuttaisi systeemiin paineilmajarrujen jäänestoainetta.
        (Siis tässähän tarjotaan suorastaan kaksi vaihtoehtoa ainakin väliaikaisratkaisuksi. )
        • NOBO
          • Apr 2005
          • 37
          mulla taas palaa toi tasonsäätö valo koko ajan.. eikä toi perä nouse yhtään.. eli mikä avuksi..??
          • Moonshine
            • 1018
            Kun laitat virrat päälle, yrittääkö kompura kehittää painetta? Toisinsanoen kuuluuko vaimea hurina?
            Tuosta kosteudesta sen verran että se helpoin tapa poistaa järjestelmästä kosteus on ostaa meikäläiseltä priimakuntoinen kompura
            Tuo paineilmajarrujen jäänesto kyllä kuulostaisi jotakuinkin houkuttelevalta idealta, jos olis vielä järjestelmä paikallaan autossa :think
            "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
            • NOBO
              • Apr 2005
              • 37
              ei kuulu yhtää mitää.. ei niiku kompura lähe ees päälle...
              • NOBO
                • Apr 2005
                • 37
                et oisko kellää mitää hajuu mikä siin vois olla???...
                • -Tapi
                  • 3126
                  • Välisuomi
                  Tietää että talvi koittaa kun E39:sini tasonsäätö ilmoittaa aamuisin "selflevel susp inact". Tänään alkoi taas siis talvi täälläpäin, tuo ilmoitus pysyikin koko kesän poissa.
                  Ostin pullon paineilmajarrujen jäänestoa ja purin systeemin jälleen. Nyt päätin yrittää purkaa kuivaimenkin ja onnistuihan se! Nyt on kuivainaine (pieniä kuulia muutama desi) pakasterasiassa ja mietin miten sen kuivaisin. Mikrossa?
                  Systeemi oli läpimärkä. Kuivainainekin oli täynnä vesipisaroita.
                    • 9234
                    Mikroa ja uunia näkyy molempia käytetyn. Jossain kemistisivulla oli maininta, että silica kannattaa elvyttää uunissa >100-asteiseksi. Tämän jälkeen tietysti ilmatiiviiseen paikkaan ennen järjestelmän kasausta. Ei nuo rakeet tietääkseni hirveästi maksa ostettunakaan.
                    Edit: Silica-rakeitakin on varmasti erilaisia. Jossain oli tarkemmin mainittu uunituksesta 135 C, 2+ tuntia.
                    • petteri
                      • Sep 2007
                      • 48
                      • Kokkola
                      Niin se talvi tuli tännekkin, aamulla auto käyntiin, niin "selflevel susp inact" viesti paukahti näkyviin.
                      Virrat pois ja uudelleen käyntiin niin oli hävinnyt. Mutta ilmeisesti tuo viesti vielä muistuttaa itsestään tämän talven aikana.
                      Autoton
                      • casino
                        • 663
                        • Keski-Suomi
                        Joo minullakin tuli juuri tuo teksiti näkyviin kun tuossa viikko takaperin ajelin ns. "metsäautotietä" paljon "täristystä" ja -5 C, luntakin noin 5 cm
                        Sammutin auton ja laitoin uudestaan käyntiin niin tekstiä ei ole enää tullut näkyviin yli viikkoon. Ehkä näitä "premium" autoja ei ole tehty tuonne metsäteillä ja vieläpä pakkaiseen..
                        Saa nähdä tuleeko vielä millaisia tekstejä ja oireita kun tulee oikeat pakkaset....
                        Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
                        Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
                        http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
                        e39 -530d touring 11/1999
                        ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
                        Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
                        • -Tapi
                          • 3126
                          • Välisuomi
                          Nyt on rakeet olleet puikkokuivatusuunissa noin 55 asteen lämmössä 15 tuntia. Käyn muutaman tunnin päästä noukkimassa ne pois ja kasaan systeemin. Yritän vielä varmuuden vuoksi ruikkia jäänestoa venttiileille ja palkeiden linjoihin koska niissä on nyt vettä aika reilusti ja menee aikansa ennen kuin kuivain saa kerättyä systeemin taas kuntoon.
                          Rakeet olivat tummanruskeita alussa ja kun levittelin niitä tasaiseksi kerrokseksi uuniin, ne alkoivat muuttua valkoisiksi. Luulin ensin ruskeuden johtuvan ruosteesta (kuivaimen päässä oleva iso jousi oli umpiruosteessa) mutta se taitaakin olla indikaattoriväriä.
                          • -Tapi
                            • 3126
                            • Välisuomi
                            Rakeet jäivät vaaleanruskeiksi/kermanvärisiksi. Taisi olla sittenkin ruoste joka sai värin muuttumaan. Asensin systeemit kasaan ja laitoin joitakin millilitroja jäänestoainetta palkeiden linjoihin. Nyt vaan odottelemaan pakkasöitä!
                            • petteri
                              • Sep 2007
                              • 48
                              • Kokkola
                              Oisko mitään purku/asennuskuvia, jos tuo on itselläkin edessä.
                              Autoton
