E39 Tasonsäätö
  • markok
    • 3020
    Originally posted by end-o View Post
    eli nyt kun se viimeksi nosti perän ylös oli kompura "auki" edessäni. ja juuri ennen kuin se lopetti pumppaamisen kuulu pieni sihaus jostain kompurasta!? ei vissiin ihan normaalia?!?
    ja otin kuivaimen irti ja laitoin rakeet uunissa noin n.45min(ei näyttäny lilluvan mitenkään vedessä, mutta väri kyllä muuttu selkeesti). Ja putsasin kosteudet säiliön seinämiltäja ruosteet jousesta.
    Tässä samassa otin sen "pää" mangnetti venttiilin irti ja kokeilin piuhoilla suoraan akusta virtaa. mutta mitään ei tapahtunut?!?(jousi ja se luistin ei ollut silloin sisällä). onko tämä siis hajalla?
    En halunnut purkaa kahta muuta venttiiliä koska silloin olisi taas paineet karannut palkeista ja ties koska sinne uudestaan kertynyt.
    Kun testaat magneettiventtiiliä pitää sen paketin olla kasassa. Joko pidät sormella jousta ja holkkia sopivalla etäisyydellä reikään työnnettynä tai sitten testaat venttiiliä sen ollessa paikallaan. Tuohan toimii niin, että runkoon tulee magneettikenttä joka vetää holkin sisään kun kelalle tulee virtaa. Jos holkki ei ole paikoillaan niin eihän se silloin voi mitään vetää.
    BMW 530iA Touring -05
    • end-o
      • 27
      #152
      arvasin että olin tehnyt jotain väärin täytyy kokeilla tuossa lähipäivinä mitä sanoo, ellei laukea taas uudestaan ennen sitä.
      Muuten, kun laitoin akun navan paikoilleen ja auton käyntiin niin palo vieläkin vika herja, mutta kompura hörähti käyntiin ja sammui milteen samantien. Ajoin noin 20km ja sinä aikana teksti hävisi ja homma toimi normaalisti. Saa nähä kuinka kauvan....
      Kiitos kaikista vinkeistä!
      • Masatus
        • 867
        • Haukipudas
        #153
        Mistä näitä kunnollisia silicagel rakeita sitten osaisi metsästää jos kerran sinooperi ja markettikama ovat hieman epävarmoja. Oulun Wetteriltä noita ei tietääkseni saa.
        • markok
          • 3020
          Teollisuudessa ainakin käytetään tätä vastaavaa rae tyyppiä kuin mitä alkuperäiset ovat. Sitä en tosin tiedä mistä he nämä hankkivat ja onko edes yksityis henkilöille myynnissä. Itse joudun työpaikalla välillä käsittelemään vastaavia rakeita joihin on imeytetty indikaattori väri. Tämä väri on jotain syöpävaarallista ainetta, joten tätä mallia ei ainakaan ole kuluttajamarkkinoilla myynnissä.
          Toisaalta onhan täällä osa saanut hyviä tuloksia Sinooperin rakeillakin. Omasta mielestä Sinooperin rakeet ovat vain helpommin rikkoontuvia ja kostuessaan ja rikkoutuessaan muodostaa liian tiiviin massan minkä läpi ilma ei virtaa riittävästi.
          • Masatus
            • 867
            • Haukipudas
            #155
            Hmm, pitääköhän tuo sitten kuivatella noita vanhoja tai tehdä vanhoista ja uusista sopiva cocktaili.
            • Siankarlo
              • Sep 2010
              • 133
              Tuota noin... Tänään ekaa kertaa oli kunnon pakkanen ja heti löi tuon "selflevel susp. Inact." -herjan tauluun omassa touringissa. Pakkasta n. -12, herja tuli 10 km ajon jälkeen heti kun tasainen asfaltti muuttui mukulakiviksi. Auto oli päivän lämpimässä parkkihallissa, minkä jälkeen ei ole herjannut. Perä on ollut jatkuvasti normaalilla korkeudella.
              Luettuani aika lailla kaikki asiaan liittyvät threadit kysyisin nyt viisammilta:
              - onko nyt niin, että näillä oireilla tod. näk. systeemi jäätyy, eli ei siis huolta että palkeissa olisi vuoto?
              - löytyykö jostakin hyvä ohje kuivaimen rakeiden vaihtoon?
              - mitä luultavasti tapahtuu, jos antaa systeemin jäätyä ja katselee tyynesti vikailmoitusta?
              Auto siis 2002 530dat tehtaan madalletulla alustalla (ei m-sport).
              2012 F11 530DAt Xdrive
              Ex 2002 E39 530DAt
              • Ansseli
                • Oct 2007
                • 145
                • Tampere/Mikkeli
                #157
                Mulla ainaskin perä tipahti alas ja jousto hävis, pitkällä matkalla kun pääs jäätymään. ei kovin hyvältä kuulostanut kun ei ollut joustoja ollenkaan, eikä varmaan tehnyt kauheen hyvää ilmapusseillekkaan. Sisätilalämppärillä sain sulatetuksi ja perä nousi oikeelle korkeudelle
                -530 d touring automaatti -02 237 tkm-
                • Masatus
                  • 867
                  • Haukipudas
                  #158
                  Eipä taida näiden postausten lisäksi parempia ohjeita olla mutta noillakin pitäisi pärjätä, eli peräkontista löytyy kompura.
                  • Jozke
                    • Oct 2010
                    • 4
                    • Parola
                    #159
                    tasonsäätö "selflevel....
                    Morjens. Olen tässä epätoivosesti yrtittänyt foorumilta etsiä ratkaisua tasonsäätööni, joka mielestäni nousee oikealle tasolle, mutta herjaa vikakoodia ja auto pompottaa ihan mielettömästi eli iskarit ei tunnu toimivan ollenkaan. Voiko selflevel vikakoodi ilmoittaa muusta kun takapään ongelmasta? ja mistähän pitäisi ongelmaa lähteä hakemaan? ja auto on vm 98. 523 touring
                    Kiitokset etukäteen
                    • TFV
                      • 3080
                      Kiitokset etukäteen
                      En tiedä onko tästä apua, mutta musta tuntuu, että sun tasosäätö toimii. Iskarit vaan vuosien varrella absorboineet(imeneet)vettä sen verran kaasun sekaan, että pamahtaneet jäähän. Saakohan tästä nyt mitään tolkkua? Mulle kävi niin, tosin etupään kanssa, mutta kait se sama voi tapahtua takanakin.
                      • Jozke
                        • Oct 2010
                        • 4
                        • Parola
                        #161
                        kiitos vinkistä.
                        En tosiaan tiedä enään että kumpi pää siinä pompottaa? herjasko etupään takia tasonsäätö vikakoodia ja oliko juuri pompottelua etupäässä?
                        • Mics
                          • Aug 2008
                          • 45
                          • Vaasa
                          #162
                          Omassa e39 touringissa ei tuu herjaa tauluun eikä myöskään kompura sano mitään??? Olisko ohitettu jotenkin ettei herjaa vai???:think
                          E46 330xi Touring -02
                          ex. Audi TT -99
                          ex. E39 530dA Touring -01
                          ex. E36 325i Coupe -92
                          ex. E28 535 iM -85
                          • Samppae39
                            • Feb 2009
                            • 1809
                            • Vähäkyrö
                            #163
                            En nyt jaksanu koko keskustelua selata läpi. Millä perusteella markettikama on arveluttavaa? Mulla on toista talvea menossa Rainbown silica kissanhiekka kuivaimessa ja hyvin on pelittäny :think
                            • markok
                              • 3020
                              Sulla on järjestelmä ollut kuiva kun olet rakeet vaihtanut. Jos nuo markettirakeet kastuvat liikaa käy huonosti. Tuossa linkki toiseen topicciin jossa kirjoitin asiasta enemmän omakohtaisten kokemusten perusteella http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...9&postcount=39
                              • Masatus
                                • 867
                                • Haukipudas
                                #165
                                Jos jollakin ylimääräistä aikaa löytyy niin saa halutessaan metsästää näitä kompuran yhteydessä olevia venttiileitä. Tässä muutamia kuvia joista löytyy jos mimmosta sarjanumeroa, josko niiden avulla jostakin jotain irtoaisi.
                                Näitähän on jokunen kuitenkin valskannut ja olisi mukavampi ostaa kokonaan uusi kuin käytetyn kompuran mukana tuleva käytetty venttiili.
                                -bmw marmoritiski suomi?
                                -saksan marmori?
                                -jokin suomalainen tarvikeliike, Örum oy?
                                -ulkomaiset liikkeet?
                                Kuka saa selvää tuosta ensimmäisen kuvan oikean puoleisen venttiilin/solenoidin kohdalla olevasta tekstistä? 12VDC, (0,75A?), xxxx, 2199.
                                Ja millä noiden venttiilien kumiosia uskaltaa voidella jotta eivät vuoda näillä kovilla pakkasilla?
