E39 Tasonsäätö
  • n3lonen
    • Jan 2020
    • 3
    • ESPOO
    #511
    e39 530 d farmari 2000
    Uusi auto ja viestiketju kovassa käytössä.
    Oireet. Tuntuu ettei kompura pelaa, mutta sain heräämään soratiellä ajamisella. Perä nousi ja kompura kävi melkein jatkuvasti 50km. Liikennevaloissa ja kaupan pihalla jäi pörisemään. Pysähdyksissä huomasin että vasen puoli hieman korkeammalla.
    Iloa kesti taas sen 60 km kun perä laski auton normaaliin ja valo tasonsäädöstä taas syttyi. Se mikä on autolle normaali korkeus on uudesta automallista johtuen hakusessa.
    Aikomuksena kuivata ryynit ja katsoa mitä tapahtuu, mutta jäässä ei voi olla kun pari päivää oltu plus 6 asteessa.
    Tasonsäädön anturit vaihtoon?
    Ja olisko uudellamaalla helsinki-kerava sektorilla koodinlukijaa ja perän laskijaa kun saan oireet hiukan hallintaan.
    • -Markus-
      • 1468
      • Ihan Savossa
      #512
      Ei kuulu kompuran käydä koko ajan. Eikö varmasti vuoda mistään?
      Ford Mondeo Mk3 STW
      VW E-Golf 2015
      • n3lonen
        • Jan 2020
        • 3
        • ESPOO
        #513
        Ei käynyt kompura nyt toisella reissulla kokoaikaa. Välillä varoitusvalo hävisi ja auto oli vaaterissa. Välillä taas nousi korkeuksiin,niin että kuljettajan puoli oli hieman korkeammalla. Välillä taas merkkivalo ruutuun ja auto korkeuteen jossa toivon sen olevan tulevaisuudessa.
        Kuinka tonttiin se menee jos ei ole palkeissa ollenkaan paineita?
        • Jesse93
          • Apr 2012
          • 944
          • Mustio
          #514
          Pussit tyhjänä aikaliki maihin menee
          • n3lonen
            • Jan 2020
            • 3
            • ESPOO
            #515
            Kompura purettu ja murut kuivateltu uunissa. Samalla pienet, ilmeisesti ruostepölyt pois järjestelmän näkyvistä osista. Samalla testasin vuodot kompuran venttiileistä ja vuodoton ainakin tässä päässä. Ja ei kuulu mitään suhinoita autonkaan pohjasta.
            Auto nousi vaateriin hallissa huollon jälkeen ja keskinavasta mitattuna lokasuoja on 34cm. Katsotaan miten ajelu vaikuttaa kokonaisuuteen ja miten paineet pysyy sisällä. Varoitusvalosta puhumattakaan.
            Ja tonttiin menee ;D jos paineet on poissa.
            Vinkkinä. Edellinen oli laittamassa torbollen rakeita alkuperäisten tilalle. Motonetin tms. kosteudenpoistaja pakkaus.
            Kiitos ketjun vinkeistä että kannattaa kokeilla vesilasissa miten vaihtoehtoisten rakeiden käy. Nämä kyseiset liukenivat veteen 5 minuutissa.
            Onneksi tein itse huollon, vaikka mitään takeita tästäkään ole.
            Jos kuljettajan puolen nouseminen liiaksi tapahtuu tämän huollon jälkeen, veikkaan tasontunnistimia seuraaviksi ongelmakohdiksi.
            Ja seuraavat oireet saa auto itse kertoa piuhan päästä.
            • Masamasa
              • Sep 2017
              • 11
              • Kymenlaakso
              #516
              Ryynejä löytyy täältä jos jollain tarvetta
