E39 Tasonsäätö
  • Arppa
    • Jun 2006
    • 1083
    • Lumbriver
    #421
    Niihän ne piti omastakin kuivata ryynit eilen. Olivat aivan jäässä, pienellä meisselillä piti rapsutella uunipellille ja uuniin noin tunniksi kuivamaan. Yksikön kuivailin sitten talouspaperilla kun sielläkin näkyi vettä. Nyt taas pelaa ilman vikavaloja
    Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
    Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
    Kauppakassina: Hyundai i30 -21
    -Raahe Connection-
    -Team Kärppä- limited edition
    • Peltsii
      • 7060
      • Turenki
      #422
      Mistä saisi pk seudulta silicaa lauantaina ?
      Huomenna täytyisi kuivain huolto tehdä, enkä pääse oikein kuivaamaan vanhoja mitenkään järkevästi. Jos nyt ei löydy paikkaa josta saisi ns. teollisuustason rakeita, niin täytyy varmaan kissanhiekat lyödä sisään ja kuivata orkkikset ajan kanssa ja vaihtaa takaisin. Vai onko kenelläkään toiminut nuo silica kissanhiekat kuivaimessa ?
      DUCATI 1098 RACING EVO
      • markok
        • 3020
        Ei toimi kissanhiekat. Nuo murenevat tiukaksi mössöksi kastuessaan eikä tämän jälkeen mene ilma ollenkaan läpi.
        BMW 530iA Touring -05
        • Peltsii
          • 7060
          • Turenki
          #424
          Laitoin nyt kissanhiekat väliaikaisesti, kai noilla viikon ajelee ennenkun kerkeää laittamaan kuivatut orkkikset takaisin. Kuivain oli aivan litimärkä ja umpijäässä.
          Selflevel susp inactive teksti vaan silti möllöttää taulussa. Perä ei ole kuitenkaan maassa ja kaikki toimii muutenkin niinkuin pitää, mutta tuo on nyt palanut siitä asti kun auton ostin eli reilun kuukauden. Mistä vikaa etsimään vai täytyykö nyt kuivaimen huollon jälkeen ajella hetki jotta herja katoaa ? Tulee siis heti käynnistyksessä, ei hetken ajon jälkeen.
          • _nixu_
            • 8977
            • Kellokoski
            #425
            Silicat pariks tunniks uuniin ja takaisin kuivaimeen. Veikkaisin että kissanhiekka aiheuttaa ongelmia välittömästi :think
            Jos haluat että vilkaistaan koodit niin ajele Keravalle
            • Peltsii
              • 7060
              • Turenki
              #426
              En nyt usko, että se ihan välittömästi aiheuttaa.. Tosin ne ryönäiset kankaanpalat saattaa aiheuttaa vielä. Tarkotus on noi orkkikset kuivatakin, kissanhiekka on nyt väliaikainen ratkaisu kunnes saa vanhat takaisin.
              Sait privaa koodien luvusta, voisin tänään tulla
              • Peltsii
                • 7060
                • Turenki
                #427
                Jees eli oikeanpuoleinen korkeusanturi rikki/jänniteetön. Täytyy tsekata johdotukset ja mitata se potikka ja uusia tarvittaessa.
                Kiitos koodienluvusta _nixu_
                • Peltsii
                  • 7060
                  • Turenki
                  #428
                  Niin jäätyi kissanhiekka kuivaimeen tänään ja perse maassa Ei muutakun -20 pakkasessa parkkiksella kuivatut orkkikset takaisin ja perse ylös
                  • Timo Tee
                    • Jun 2014
                    • 9
                    Ilmaletkujen liittimiä?
                    Tulipa luettua tämä thread läpi kun yritin selvittää miksi kuskin puoleinen perä laskee yön aikana alas. Muuten toimii ihan OK.
                    Kompressorin kuivaimen silica-rakeet on kuivattu, vuodot tutkittu ja ainut havainto se että kuivaimelle tulevan mustan ilmaletkun liitoksesta pihahtaa ilmaa kun hemputtaa letkua.
                    Mistä kannattaisi kysellä ilmaletkuja tai niiden liittimiä? Ovatko ihan standardikamaa jota löytyy esim. korjaamoilta hyllystä?
                    Itse perän laskemiseen en usko kuivaimen ilmaletkun vuodon vaikuttavan, sehän on eri puolella ohjausventtiilejä kuin ilmajouset. Veikkaan että ohjausventtiileissä on jumittamista/vuotoa.
                    Ohjausventtiilejä ei kaiketi pysty millään järkevällä tavalla korjaamaan eikä niihin ole saatavilla korjaussarjoja kuten kompressoreihin, vaan pitää ostaa koko paketti joka maksaa 90-190 EUR? Esim. tällaiset löysin:
                    http://www.air-suspension-shop.com/B...6-Luftfederung
                    http://www.ebay.com/itm/BMW-5er-E39-...UAAOSw-vlVgn1q
                    Hintaeroa 100 EUR, onko kellään kokemusta jommasta kummasta?
                    • pepa12
                      • Apr 2010
                      • 65
                      • Iisalmi
                      #430
                      Viikko sitten kuivasin ryynit, olivat kyllä niin märät ja jäässä ettei ilma ole päässyt läpi kulkemaan.
                      No itse ongelmaan sillä ei ollut vaikutusta, ojanpuoli se on ja pysyy kentässä. Tasonsäätöä valittaa heti kun käynnistää.
                      Yritin releenpohjastakin pakkosyötöllä ajaa kompuraa ja samalla kuulostelin mahdollisia vuotoja ja kyllä sieltä pihinä välillä kuului. Epäilin ensin liitoksissa tai putkissa olevan vika mutta siellähän olikin palkeessa reikä.
                      Eli siinä kohdassa missä pussi taittuu oli röpelöinen kohta josta vuotaa. Kummalista kyllä kun yhden ainoan kerran pienen lenkin jälkeen se vielä yhdesti nosti kummatkin puolet normaalikorkeudelle ja siksi en osannut palkeita viaksi epäillä ja kun ulkoapäin näyttivät hyväkuntoisille.
                      Vasta kun palkeen irroittaa ja vetää pitkäksi huomaa todellisen kunnon. Johtojen kuntoa tuli läpivientien kohdalta tarkasteltua ja näyttäisivät olevan kunnossa.
                      Entä miten nuo anturit vois mitata ovatko kunnossa?
                      Suosituksia mistä vois kummallekkin puolelle pussit tilata?
                      • Peksa
                        • Jul 2008
                        • 29
                        #431
                        https://aerosus.com/bmw/filter/fitti...forms/e39.html
                        Tuolta tilasin itse pussit ja venttiilin. 3 päivässä kilahti postiluukkuun.
                        Ryyniit hommasin raskaansarjan korjaamolta ,josta ostin halvimman ilmankuivaimen minkä löysin..ei montaa kymppiä maksannut ja riittää vaikka muille jakaa.
                        • Timo Tee
                          • Jun 2014
                          • 9
                          Itse tilasin viime vuonna täältä, 300€ pari postikuluineen:
                          http://www.air-suspension-shop.com/Federung_24
                          • Peksa
                            • Jul 2008
                            • 29
                            #433
                            Mun linkistä 242.10pari rahteineen.
                            • pepa12
                              • Apr 2010
                              • 65
                              • Iisalmi
                              #434
                              Joo pistin tuolta sun antamasta linkistä tilaukseen Sporttialustaan 260€ pari.
                              • jonijuhani
                                • Jan 2014
                                • 88
                                • oulu
                                #435
                                Pystyykö nuo venttiilit toteamaan jotenkin rikkinäisiksi? Perä laskee jo muutamissa tunneissa, ja vuotovaahdolla paikansin vuodon tuohon venttiilipakettiin. Käytin venttiilit irti, näytti hyviltä jne, vaihdoin myös venttiileihin ne o-renkaat kun sattui olemaan samanlaisia. Voin ostaa varmasti ehjän paketin jos joltain sattuu löytymään. Rautajouset laittaisin taakse heti, kun tietäisi mitkä, kun kyseessä m-sport, ja perän pitäisi luonnollisesti pysyä alkuperäisessä korkeudessa.
                                E36 328i Cabriolet ///
                                Ex: 4kpl e46, 5kpl e39, e60 + muun merkkisiä
