E39 Tasonsäätö
  • pepa12
    • Apr 2010
    • 65
    • Iisalmi
    #436
    Nyt on pussit vaihdettu, samalla tuli antureiden johdot katsottua ja liittimet wd-40 kanssa paikoilleen. Nyt pelaa(kokop) ja herjakin hävisi vähän ajan kuluttua vaikka aijemmin valitti tasonsäätöä heti kun virrat laitto päälle.
    • Peksa
      • Jul 2008
      • 29
      #437
      Viäläkun vaihdat ryynit niin on huolettomia kilometrejä luvassa.
      Venttiilin kunnon voi tarkistaa ruuvaamalla kansi auki. Neula painaa vastakumeihin jäljet ja niistä se rupeaa vuotamaan.
      • Perskele
        • Jul 2015
        • 14
        • Vihti
        #438
        No niin... Minäkin pääsin tasonsäädön oikuttelevaan maailmaan.. virrat päälle laitettaessa nostaa perän ihan ylös ja laskee sen samantien, mutta oikea puoli jää huomattavasti korkeammalle jonka jälkeen saan iloisen tekstin mittaristoon jörjestelmän toimimattomuudesta... mistäköhän lähtisin edes hakemaan vikaa? Venttiilit, anturi...?
        • Peksa
          • Jul 2008
          • 29
          #439
          Vikakoodit
          • Jasu
            • Dec 2002
            • 2110
            • Tampere / Isojoki
            #440
            Tilasin Airsus:ilta uuden Wabcon venttiilipaketin kompuraan.
            Toisessa venttiilinpäässä on reikä porattuna? Onko muilla tullut vastaavaa vastaan?
            edit.
            No avaaminenhan selvensi asiaa.
            Volvo S80 V8
            Mercedes C250d
            • Jasu
              • Dec 2002
              • 2110
              • Tampere / Isojoki
              #441
              No niin, mistäs vikaa seuraavaksi etsimään?
              Eli autoon vaihdettu uudet alkuperäiset pussit, magneettiventtiililohko ja eilen apparin puolelle paineakku. Ja aamulla oli taas apparin puoli alhaalla. Vuotoja en ole ihinä huomannut missään.
              Volvo S80 V8
              Mercedes C250d
              • juha_s
                Alueaktiivi
                • May 2008
                • 446
                • Lappeenranta
                #442
                Pakko sen on jostain vuotaa, ei se muuten alas laskeudu. Itsellänikin apparinpuoli tippuu vähän alaspäin mutta en oo vielä antanut häiritä kun kummiskin nousee taas ylös.
                F11 535d xDrive M-Sport -13
                • Jasu
                  • Dec 2002
                  • 2110
                  • Tampere / Isojoki
                  #443
                  Selvähän se on, mutta yhdestäkään liitoksesta en ole vuotoa löytänyt vielä. Toki vuoto on todella hidasta, joka häiritsee tutkimista.
                  Volvo S80 V8
                  Mercedes C250d
                  • Jii_Koo
                    • Jul 2013
                    • 785
                    • Jkl
                    #444
                    Eihän siinä auta, kuin ruiskutella saippuavedellä letkuja, liitoksia, venttiilejä, pusseja... Ei siellä loputtomasti kohteita ole.
                    • Kojootti324
                      • May 2014
                      • 61
                      • Rock Village
                      #445
                      Onkohan kompura ehtoo puolella? Kävi aamul viimex, nyt tuli näyttöön vikavalo, mikä herjaa takapään korkeudesta.:think
                      BMW-Skanner antaa vikakoodiks 0A Control-Time Fault One - Sided.
                      Perä ei roiku, eli ei ole vuotoa!
                      • Stitch
                        • May 2013
                        • 106
                        • e-suomi
                        #446
                        No eikös tuo meinaa että vain toiselle puolelle ei paine säädetyssä ajassa nouse tarpeeksi. Eli melkein kyllä pientä vuotoa epäilisin toisessa pussissa?
                        Jos kompura ei syöttäisi tarpeeksi niin molemmat pussit (ehjänä) jäisivät vajaaksi IMO
                        TAI kompressorin venttiileistä jompikumpi ei toimi oikein.
                        • Stitch
                          • May 2013
                          • 106
                          • e-suomi
                          #447
                          Mites nuo painesäiliöt? Joko tarkastettu
                          • Kojootti324
                            • May 2014
                            • 61
                            • Rock Village
                            #448
                            Auto seiso melkeen 2kk, hyvin pysy ylhäällä!
                            Epäilen tota kompuraa, mutta se käy aina silloin tällöin ja vaihdoin siihen uuden männänrenkaan sekä kuivatus aineet, kun epäilin niiden olevan syypää (turha luulo).
                            Täytyy tutkii noi venttiilit
                            • markok
                              • 3020
                              Kyllä tuo vika on todennäköisesti kompurassa tai venttiileissä. Luultavasti kompuran tuotto on heikko. Onhan kuivaus rakeet alkuperäiset tai alkuperäisiä vastaavat? Jos saat Inpa:lla ajettua perää manuaalisesti niin se helpottaa vianhakua. Voit myös kokeilla tyhjentää palkeet ja tämän jälkeen laittaa kompura nostamaan perää. Jos molemmat puolet nousee samaa vauhtia, mutta hitaasti niin kompura tehoton. Jos vain toinen puoli nousee niin venttiileitä ja antureita tutkimaan.
                              BMW 530iA Touring -05
                              • Kojootti324
                                • May 2014
                                • 61
                                • Rock Village
                                #450
                                Palkeet tyhjät ja minuutin verran kesti nosto kompuran sammumiseen(molemmat puolet yhtä aikaa), ei mun mielest ollu niin ylhäällä kuin piti!?
                                Koe ajolle. 300m pääsin, niin tuli vikavalo. Virrat pois ja odottelua 10-15 sekunttia. Kone uudestaan tulille, vikavalo oli sammuksis seuraavan kilometrin, kunnes syttyi taas. Kompura rupes käymään kun sammuitin auton talliin.
