E39 alusta. Miksi ei madallu?
  • jms-btcf
    • 696
    Originally posted by jyrbba69 View Post
    Tohon vielä sen verran että riippuu vähän mikä loota autossa on. Mulla kun oli manuaali niin m-sportilla (5mm sinne tänne) oli aika turhan näköinen horokki. Automaatti painaa keulaa aika huomattavasti alas, varsinkin jos jousilla on ajettu hiemankaan pidempään.
    Ei kai laatikon painon pitäisi vaikuttaa mitään siihen minkälaisessa kuormassa jouset ovat? :think Vai olenko (taas) ymmärtänyt asiat hieman väärin?
    e61 535d
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      No eikö sillä ole sama vaikutus kuin hyppäisit istumaan konepellin päälle?
      Mutta ei kai tuolla laatikolla nyt kovin suuri vaikutus ole?
      E39 ja E91
      • jyrbba69
        • Feb 2008
        • 2394
        • Kouvola
        Jostain luin että olisi kuitenkin jonkunlainen vaikutus, varsinkin vähän väsähtäneillä jousillla.
        edit: Ja vertailin kyllä omaa autoa tomaatteihin. Olivat poikkeuksetta matalempia.
        2015 AMG GTS
        www.fotomonza.com kamerat ja tarvikkeet. Forumilaisille erikoishinnat!
        [email protected]
        • jms-btcf
          • 696
          Mä en oikeasti tiedä tästä mitään Kuvittelin että tilanne on kuitenkin niin että moottori/laatikko on kiinni periaatteessa samassa kehikossa kuin vanteet eikä vanteiden paino vaikuta jousiin mitenkään vaikka vanteet olisi tehty lyijystä (ainakaan kun auto on paikallaan). Kyse saattaa olla ns. jousittamattomasta massasta.
          e61 535d
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Ei moottori ja laatikko sentään etunavoissa kiinni ole Korissa ne on kiinni.
            • jms-btcf
              • 696
              juu tota. En tiedä kannattaako mun jatkaa tätä enää yhtään pidemmälle mut jos vaikka sitten oppisin jotain.
              Eli en tarkoittanut että moottori/loota olisivat suoraan kiinni navassa, vaan että molemmat (napa sekä moottori) ovat kiinni osassa numero yksi, napa tukivarsien ja moottori tukikumien välityksellä.Tämän takia kirjoitin yllä sanan "periaatteessa"
              e61 535d
              • jyrbba69
                • Feb 2008
                • 2394
                • Kouvola
                Vois olla melkosta tärinää tiedossa, ja pusliakin sais vaihtaa viikon välein
                2015 AMG GTS
                [email protected]
                • IsoPee
                  • Jan 2011
                  • 41
                  • Pohojammaa
                  Käytetäänpäs tätä vanhaa ketjua.
                  Itelläni on tämä sama h&r 40-15 mm jousisarja vakio iskareilla 530da-00 touringissa.
                  Eli tuli sama ongelma, kuin ketjun aloittajalla, että etupää ei madallu.
                  Pyörännavasta lokarin reunaan mittasin jotain 370mm, nyrkki menee väliin . Takapää on kuitenkin silmällä katsottuna madaltunut sen mitä pitääkin.
                  Vikaa pitää vissiin ruveta selvittämään, eli onko kukaan mitannut paljonko ton etutolpan pitää tulla näkyviin pyörän navan alta ? Alotetaan vaikka siitä.
                  • Supa
                    • 7597
                    • Järvenpää
                    Eihän makaa pohjauskumin varassa? Ei luulisi kyllä.
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • exautisti
                      • 1267
                      • oulu
                      Sittenhän se olisi maannut siinä aina:think
                      -99 punane passatti
                      Tuikun softat
                      www.mcars.fi
                      Kysy 041-5056506
                      • IsoPee
                        • Jan 2011
                        • 41
                        • Pohojammaa
                        Tilasin käytetyt vakio tolpat smiidmannilta, kun oli säädettävä sarja alla ja josta piti hankkiutua eroon liiallisen kovuuden takia. Eli ei tossa ole mun, eikä edellisen omistajan aikana ihan vakio alustaa ollut. En kyllä usko että makaa mutta pitää vissiin luurata tarkemmin huomenna.
                        • Tome
                          • Nov 2003
                          • 548
                          Taitaa olla ominaista noille h&r jousille et ne painuu alemmas kun on ajellu jonkin kuukauden.. Itelläki tippu reilusti siitä mitä ne oli heti asennuksen jälkeen. Ja tietysti kun etutukivarret ollu irti asennuksessa niin sisäpäiden kiristys pitää tehdä paino pyörillä ettei pusliin jää kiertojännitys,pitää tehdä myös takapään nivelille että käyttää löysällä ja kiristää uudelleen. (siis jos aiemmin ollu vakioalusta)
                          • Tome
                            • Nov 2003
                            • 548
                            ei sitä etutolppaa tartte mittailla kun siinä iskarissa on olake mitä vasten se tulee napaan.. Eriasia jos asentaja ei oo laittanu iskaria pohjaan asti sinne napaan mut epäilen etteikö olis laittanu.
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              Piti kaivaa vanha topic esille.
                              528ia touring, edessä käytetyt sedanin m-sport jouset, takana vakiot. Edessä navasta kaareen 380mm, takana 350mm. Takana siis hieman kuoleentuneet, mutta miksi keula noin korkea? Jouset oli selvästi n.20mm lyhyemmät kuin entiset. Iskarit vajaa vuosi sitten vaihdettu Bilstein B4 ja Bilsteinin yläpäät. Voiko noissa yläpäissä olla joku mittaero? Mielestäni nuo on "syvemmät" konehuoneenpuolelta kuin vanhat.
                              Vanteen reunasta kaareen menee ~vakion mittaan.
                              Olipas muuten vaikea löytää tasainen parkkipaikka.
                                • 14446
                                Onko tukivarsien sisäpäitä käytetty löysällä auton paino päällä, kun jouset on vaihdettu?
