E39: etupää kolisee
  • Havis
    Originally posted by Akilles View Post
    ...ja tuntuu kun rengas liikahtais?...
    Mitä tuo tarkemmin ottaen tarkoittaa? Missä tuntuu, ratissa, takapuolessa, silmin havaittu ilmiö?
  • Akilles
    Originally posted by Tome View Post
    Täriseekö jarruttaessa tai ajaessa etupää? reaktiotangoissa voi olla puslat paskana/pallonivel väljä.
    Ei täristä. Mitenkäs nuo koiranluut vaikuttaa jos on rikki? Kuskinpuolen koiranluusta ainakin näky olevan kumi rikki..
  • Tome
  • Akilles
    Originally posted by janke View Post
    Onko autoosi vaihdettu hiljattain iskareita tai tehty muuta alusta remppaa?
    Kesällä on vaihdettu eteen taaemmat alatukivarret ja nelipyöräsuuntaus.
  • janke
    Mikähän mahtaa olla kun oikealle kääntää ratin linkkuun ajaessa ja jarruttaa, niin lonksahtaa ja tuntuu kun rengas liikahtais? Vasemmalle kääntäessä ei mitään ongelmaa.
  • Akilles
  • Puisto
    Tämä on yksi mikä on itseänikin alkanut epäilyttämään. Mutta päällisin puolin iskarit ovat kuivat ja vaimentavatkin hyvin.
    Se on outoa että välillä kun alustalle on jotain tehnyt, kolinat ovat hetken poissa mutta palaavat sitten. Ikään kuin jokin menisi alustajumpassa hieman eri asentoon ja sitten palautuisi kolkottamaan.
  • Tome
    missäs kunnossa iskarit? Kolisee hitaissa vauhdeissa jos mehut karannu?
  • Puisto
    Ei ole tietoa kun en itse vaihtanut.
    Mutta kyllä se kolinan aiheuttaja vielä selviää...
  • janke
    Originally posted by Puisto View Post
    Minulla ei ole väliä jarruttaako vai ei. Aina kuuluu pientä kolkotusta. Ja alkaa sentään olla lähes kaikki vaihdettu: yläpään laakerit, kaikki tukivarret, koiranluut, hammastanko. Viimeksi tänään vaihdoin vakaajan tukikumit. Ehkä jonkinlainen kumina poistui mutta kävelyvauhdissa kuuluva kolina on ja pysyy.
    Onko prikat jousilautasten ja yläpäänlaakereiden välissä?
  • TJJ
    Onko tutkittu nämä: ratin ristinivel, moottorin kiinnikkeet, pakoputken kiinnikkeet, laatikon kiinnikkeet, virtakaapelin kiinnitys (se paksu joka tulee akulta laturille/startille), lohkolämmittimen sähköjohdon kiinnitys, pohjassa olevien lämpösuojien kiinnitykset (niistä syöpyy alumiini mutterin ympäriltä) ja pohjamuovien kiinnitykset?
  • Puisto
    Nekin. Sisemmät ja ulommat päät.
  • Bmw Master
    Raidetangot?
  • Puisto
  • janke
    Originally posted by PNV View Post
    Yläpään laakerit on motonetista, mutta oli kyllä lemförderit. Tiedä noista sitten.
    Täytyykin vielä koittaa hiljeenekö kolina jarrua painettaessa. Viittaako tuo sitten reaktiotankoihin vai mihin jos jarruttaessa hiljenee?
    Noi lemförderit ovat paremmat kuin mitä sieltä saa tavallisesti jotka ei kestä juuri yhtään, kun pullahtaa tukikumit pihalle tai venyy muuteenvaan.... ainakin jos vähäkin madallettu. Kolinoita sitten riittää jos antavat periksi.
