E39: M-sport II -alustasta pykälää mukavampaan?
  • Vesa
    • Jan 2010
    • 363
    Originally posted by Antsah View Post
    Ainakin motonetin sivuilla tuo m-sport versio on edelleen. Vai onko valmistaja vaihtunut?
    Gabriel...
    Nykyiset:
    BMW F11 535DA xDrive -15
    Toyota Yaris Hybrid -20
    Exiä noin 60 kpl...
    • Ha2
      • 1786
      Mulle ne yritti kesällä myydä jotain ZYX tjsp. nimellä olevaa iskaria. No Saksasta sai orig. Sachsit 18 euroa halvemmalla/kpl.
      E61 525d LCI
      • Vesa
        • Jan 2010
        • 363
        http://e-autoparts.pl/zawieszenie-am...c-200_201.html
        Puolasta löytyy myös, tuolla on muitakin merkkejä tarjolla.
        Tulipa tilattua tuolta iskarit ja muuta alustahilua. Homma toimii hienosti. Toimitus kotiin kesti 5 päivää ja asiakkaalle (minulle) tuli koko ajan sähköpostia tilauksen käsittelyn eri vaiheista.
        Sivut ovat vain puolaksi mutta Google-kääntäjällähän tuokin ongelma on taklattavissa.
        Suosittelen!
        Nykyiset:
        Exiä noin 60 kpl...
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #94
          No niin. Nyt on normi iskarit+jouset edessä, takana ei-tasonsäätö ei-sport iskarit+sport ilmapussit takana. Keula nousi reilusti ylöspäin, stance parani kummasti
          Paljon en ole vielä ajanut, mutta paremmalta tuntuu. Maanantaina nelipyörä suuntaus niin sitten voi tehdä syväluotaavampaa analyysiä.
          Paljonko keskiöstä kaareen on edessä vakio alustalla?
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #95
            Originally posted by cba View Post
            Melkein uskallan olla eri mieltä, nyt on "pappa"-iskarit edessä ja minusta kyyti pehmeni selvästi. Pajalta kotiin ajellessa ne häiritsevimmät terävät iskut olivat minusta vaimeampia. Pitää nyt kuitenkin ajella muutama päivä lisää, ettei taas persdyno kuseta :think
            btw. M-sport iskareissa oli heti toiminnallinen ero kun niitä käsin testaili, eli ne tarrasivat huomatavasti lujempaa ylösjoustoon kuin nuo sachs touringit.
            Kyllä se kovuus keulaan tuli jousista. Iskarit kaput ja silti oli kivireki. Uudet iskarit on käsin kokeillen jäykemmät kuin vanhat sportit, sport jousi todella jäykkä verrattuna normaali jouseen.
            • Vesa
              • Jan 2010
              • 363
              Sachs advantage + Eibach pro-kit
              Otsikon mukainen combo on mukavampi kuin originaali M-sport jousitus. Eli suosittelen, jos haluaa M-sportista mukavampaan. Korkeus on samaa luokkaa kuin väsähtäneessä M-sportissa eli itsellä optiikka säilyi ennallaan.
              Nykyiset:
              Exiä noin 60 kpl...
              • cba
                • 3464
                • Ylivieska
                #97
                Kyllä minulla vaikutti pehmentävästi nuo iskarit kun vaihdoin m-sporteista vakioihin :think Varsinkin sellaisten pienten töyssyjen aiheutama epämiellyttävä kovuus pehmeni selvästi. Ei ehkä suoraan verrattavissa, mutta olen kokeillut xc90 volvoa mihin oli laitettu tarvikeiskarit ja alusta meni niillä aivan "kivikovaksi" verrattuna ehjään vakioon.
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #98
                  Niin joo topic on m-sport2, mulla onkin sa227 eli m-sport1.
                  • -Tapi
                    • 3125
                    • Välisuomi
                    #99
                    Näyttää olevan niin monta sivua E39 jousista ja iskareista että kai täällä jokin lopputulema asiaan on? Olin aikeissa uusia iskarit ja jouset '01 M-sport touringiin mutta en löytänyt etujousille varaosanumeroita. Nykyiset ovat jo hankalan lytyssä kun keula raapii vähän joka töyssyyn. Mistä ja millä hakuehdoilla noihin nyt kannattaa ottaa edullinen päivitys lähemmäs alkuperäistä ryhtiä?
                    • Vesa
                      • Jan 2010
                      • 363
                      Halvimmat löytämäni iskarit (Sachs Advantage, 556 834) löytyy eBaysta: http://www.ebay.de/itm/556834-Stosda...ht_2617wt_1152
                      Jousiksi Eibachit tai H&R:t, jos ei originaaleja halua. Molemmat varmasti toimivia. Itsellä Eibach Pro-Kit (-30 mm vakioalustaan) säilytti etupään korkeuden ennallaan 10 vuotta vanhaan M-Sport-alustaan verrattuna. Omaan silmään just soppeli.
                      Nykyiset:
                      Exiä noin 60 kpl...
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #101
                        Löysin tällaisen, onko 540 korkeus sama kuin muissakin? Vai löytyykö samanlaista listaa 528:sta?
                        • -Tapi
                          • 3125
                          • Välisuomi
                          #102
                          Nuo iskarit ovat 1998-2000-malleihin? Vai oliko silloin mitään erillistä iskaria sporttialustalle?
                          En halua matalampaa kuin originaali M-sport joten alkuperäisjousillakin pärjäisi jos vaan tietäisi niiden osanumeron jotta voisi googlailla myyjiä..
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #103
                            On sport, m-sportI ja m-sportII alustat.
                            Jouset saa merkkiliikkeestä runkonumerolla, ovat tehty tarkasti juuri oikeille akselipainoille, eli ei ole osanumero erikseen. Jokainen varuste vaikuttaa.
                            • Vesa
                              • Jan 2010
                              • 363
                              Nuo iskarit on ainoat mahdolliset mitä on Sachsilla tarjolla M-Sport-alustaan. Ja käyvät vuosimalliin 2004 asti. Asian voi varmistaa Sachsin on-line katalogista. Tuossa eBay-ilmoituksessa on virhe vuosimallien osalta. Olennainen on tuo osanumero.
                              Nykyiset:
                              Exiä noin 60 kpl...
                                Nuo on otettu bentley korjausoppaasta. Siinä on oma taulukko I6:lle. Pikaisella vilkaisulla I6 ja V8 (diisseleistä ei mitään mainintaan) malleissa on samat korkeudet paitsi M sport package-varustelluissa autoissa.
