E39: M-sport II -alustasta pykälää mukavampaan?
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Mistä löytää orggis jousien osanumerot? Runkonumerolla ei voi hakea kun tulee sport jouset ja haluan normaalit.
    • Supa
      • 7597
      • Järvenpää
      Menet bmw.fi -> epc -> specific parts search -> spring table.
      Se laskee sulle sopivat jouset varusteiden perusteella. Voit ite täpätä otatko sportilla vai ilman.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Siellähän se olikin, kiitos.
        Tarkkaa on jousien valinta, onko velour matot tai tehopesu...
        • TJJ
          • Jun 2003
          • 7591
          Joten ei ihme, että tutisee... E39:n harmooninen balanssi kun voi mennä pieleen jo väärällä kuskin asuvalinnalla.
          E39 528iA
          • Gedd
            • Mar 2010
            • 479
            Itse laitoin 40/20 madaltavat FK jouset karvalakkimallin orkkisalustalle ja ei voi suositella (vakio iskareita) jos autolla ajaa muualle kuin sunnuntaisin kirkkoon.
            Jousien puolesta sopivan jäykkä mutta iskunvaimennus loistaa "pappamaisuudellaan" kuten vakioiskareilta voi odottaa. Vauhdikkaasti korkeaan hidasteeseen ajettua toisen tai kolmannen pompun jälkeen kyyti vakiintuu, ja isossakovassa vauhdissa tuntuu siltä että auto liitää jollain ilmatyynyllä
            Eipä tuolla muuten, katuajossa aivan yksi p*skan hailea jos jollain alustalla pääsee näennäisesti mukamas lujempaa motarin ramppiin kun toisella (ja senkin pienen eron voisi halutessaan ottaa paremmilla kumeilla takaisin), mutta tuo pohjaamisriski isommissa töyssyissä jänskättää.
            • _nixu_
              • 8974
              • Kellokoski
              Eli edelleen käytetyt orkkis iskarit alla :think
              Tuskin niissä on enää vaimennustehoa jäljellä ja nyt madallus tappoi ne lopullisesti.. Uutta tilalle?
              • Hemi
                • 18880
                Jos laitoit FK:n progressiiviset, niin eivät todellakaan toimi muuta kuin uusien tiukkojen sport iskarien kanssa(pintalöysä/epämääräinen kunnes "jysäyttää pohjiin").
                Siis oikeasti paras alusta päivittäisajoiseen e39:iin syntyy nimenomaan hyvässä kunnossa olevista bmw perus orggisiskareista ja Eibachin 35/15 EI progressiivista.
                Muutenkin nuo kaikki progressiiviset jouset ovat japsituning jousia joita ainakaan itse en ole koskaan löytänyt e39:iin toimivia tiukoillakaan iskareilla.
                • Gedd
                  • Mar 2010
                  • 479
                  Ainakaan ei mainosteta progressiivisina, FKBM043.
                  Kyllä se edelleen vaimentaa riittävästi arkiajoon mutta yhtä laiskasti kun alkuperäinen alusta eli radalle ja autobaanalle ei tarvitse lähteä
                  Edellisessä e39 madallusjouset + m-sport iskarit toimi huomattavasti paremmin kuin tämä setuppi.
                  • Hemi
                    • 18880
                    Ainakin kuvan perusteella oikein "superprogressiiviset"?:
                    Joka tapauksessa tämän tyyppinen jousi ei toimi lainkaan e39:ssä ilman aivan törkeän tiukkaa iskunvaimennusta ja siltikin sitä vaivaa "pintalöysyyden" tunne yhdistettynä ärsyttävään kumipallomaiseen vasteen progressiiviseen kasvuun.
                    Eli...löysää, löysää, löysää...ja sitten kolahtaa takahampaat.
                    Eli juuri e39:lle pienikin jousen progressiivisuus on myrkkyä ja oikeastaan täysin mahdoton ajatuskin vakioiskareilla ilman että ajonautinto on todella kadoksissa.
                    Ei progressiivisilla toimii kyllä vakioiskaritkin ihan loistavasti ja jopa vähän huonommillakin vakioilla.
                    Itse pidän erityisesti vakio Sachs+Eibach 35/15 pro line yhdistelmästä joka todellakin testatusti tomii myös euroopan kovavauhtisilla "siirtymillä", eikä leijumisen fiilistä tule millään nopeuksilla ja silti jaksaa veivata pikkukylien "robusteja" keskustoja loppupäivän.
                    Eli progressiivinen (tätä siis EI missään tapauksessa e39:iin ilman tiukimpia säädettäviä Koneja...eikä siltikään):
                    Ei progressiivinen (toimii täydellisesti myös vakioiskareiden kanssa +40mm:n madalluksiin asti):
                    • TJJ
                      • Jun 2003
                      • 7591
                      Mikä on tuon Eibachin jousisarjan osanumero? Sellaista kun ei näytä löytyvän, löytyy vain sarja joka madaltaa takaakin 20-25mm ja sillä perä menee jo liian alas.
                      Ja entäs kun minulla on nyt H&R 40/15 jouset (29742-1) ja edessä Sachs sport iskarit, takana vakio Sachs, niin olenko ajanut paskalla alustalla jo monta vuotta? En siis koe alustaa iskuvaimennuksen suhteen mitenkään täydelliseksi, mutta samaa vikaa vakiossakin oli.
                      E39 528iA
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        Ei ole e39 jouset kuvassa.
                        • Hemi
                          • 18880
                          Ei olekkaan, mutta pitäisi olla mallikuva ko.FK:n jousityypistä?
                          • Hemi
                            • 18880
                            En sitä muuten itsekkään tähän hätään löytänyt, joten onko Eibach lopettanut noiden 10-15mm pudottavien takajousten valmistuksen?
                            Siinä tapauksessa vakio=nollakorkeuden takapää ja ne 30mm pudottavat etujouset?
                            • Night-Wind
                              • Sep 2006
                              • 1534
                              • 02
                              No mikäs nyt on sitten M-Sport 2 alustaa pykälää mukavampi? Äkkiseltään luettuna täällä ei olla vaihdettu muuta kuin jousia?
                              ex: BMW E38 735iA -97
                              ex: MB W211 E200CDI -03
                              ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
                              ex: BMW E39 528iA -96
                              ex: MB W126 300SE -89
                              ex: BMW E34 525iAT -95
                              ex: BMW E36 316iA -91
                              • Rovasti
                                • Dec 2007
                                • 362
                                • Lahti / Asikkala
                                alusta
                                Progresiivinen alusta ja agresiivinen ajotapa
                                nyk:
                                BMW E60 530i ///M
                                ex: Bmw:t e21 315, e30 316, e30 316, e30 318i,
                                e30 325. E30 316, e36 318i, e30 320i cabrio,
                                E34 520i, E34 525i, E34 525i, E39 523i,
                                E39 523iA ,E39 525iA ,E39 530Tda Touring, E39 523ia touring, E39 530Tda touring ,E39 525tds touring, E38 730i, E39 528ia M-Sport ,E61 530d touring
