E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • tigu
    • 945
    Originally posted by TeemuT View Post
    Aina ei tavitse mennä Saksaankaan asti...sain suomesta (kuitti kotona mutta muistaakseni joku ASAP parts tjs niminen firma) 250eur Westfalian koukku sähkösarjan kanssa kotiin toimitettuna. Koukussa maalit nupissa joten ei kovin käytetty edes ollut. Välittivät osia Ruotsista joten tarjontaa oli hyvin ja silloin oli usemapikin koukku kaupan(sekä rrotettavia että tavallisia).
    Laitappa yhteystietoja ko. firmaan kun muistuu mieleen.
    -e21 m50-
    • Rocla
      • 7692
      #2357
      Tiedä vaikka olisi parempi topik tällekkin, mutta failsearchfail rupeaman jälkeen kysyn täällä.
      Ajoittain 530da -99 m57 moottori pitää karkeaa ääntä tyhjäkäynnillä, muistuttaa vanhojen MB moottoreiden tai linja-auton raksutusta.
      nak-nak-nak-nak-nak.
      Tyhjäkäynti on tasainen(ehkä hivenen alhainen? n. 600rpm mittarin perusteella).
      Ajoittain ääni häipyy kokonaan, ajoittain saataa päiviäkin kuulua putkeen.
      Auto ei ole pätkinyt, yhdesti sammui täyskiihdytyksestä, tästä on aikaa jo 3tkm, silloin range näytti jotain 40km, eli saattoi vetää ilmoja.
      Käynnistyy hyvin ja käynti on tasaista heti, oudosti tuo nakutus on kylmänä usein pienempi.
      Korjausarvoja en näe omalla testerilläni. Vikakoodeja vain hehkutuksesta.
      Joko pääsen suutinkauppaan?
      Olli.
      • Kinner
        • Nov 2009
        • 99
        • jyväskylä
        #2358
        morjens.mulla olis tuommonen 523 vm97 ja joku on vetässy lisä valoille virran imusarjan päällä olevasta pultista lambda liittimien vierestä,olisiko jollain tietoa mikä se on? ja että onko se ihan hyväkin virran lähde valoille?siitä menee myös pätkä johtoa ja sulake rasia (jossa ei ole sulaketta) ja siitä tulipeltiin jossa on joku ihme mötikkä nippusiteellä kiinni mikähän viritys tämä on? vai onko tuo mötikkä sitte kaikissa 523:ssa? Ainakin se näyttää päältä päin siltä että se olis kärähtäny.
        Sitte vielä sellanen että kuuluuko paisarin korkista kuulua suhinaa kun puristelee syylärin ylä letkua? epäilen koska lämpö mittari ei tällä hetkellä toimi ja livedatalla kun katsoin lämpöjä niin näytti jopa 97astetta
        paljonkohan kuuluis olla korkeintaan? entinen omistaja sanoi vaihtaneensa termarin ja vesipumpun.
        käyttis e61 530Da Touring Lci -08
        ex e39 530Da Touring M-Sport-02[/U]
        PärräSuzuki gsx-r 750-00
        ex e39 523i sedan-97
        ex Kawasaki zzr600-93
        ex e34 525tdsa Touring-92
        ex e34 524td sedan-90
        ex e30 324tdic sedan-88
        • _nixu_
          • 8976
          • Kellokoski
          #2359
          Tyyppivika, josta löytyy TIS:stä bulletin. Korjaantuu vaihtamalla muutaman euron laakeriholkit laatikon vaihteensiirrossa. Itse vaihtotyö on pikku juttu, mutta vaatii laatikon irrotuksen. Eli jos tuota lähtee korjaamaan, kannattaa samalla harkita kytkimen uusimista.
          Siis joku muu kuin nuo mitä tuossa puslasarjassa tulee mukana? Nuo kai pitäisi teoriassa saada vaihdettua ilman laatikon irroitusta :think
          • AnttiR
            • 819
            Originally posted by Sami_R View Post
            Eikös noissa tavallisissa tule myös ihan samalla tavalla pieni helma renkaan etupuolelle. Ainakin mun autossa tulee.
            Mut tuleeko se helma yhtä matalalle?
            E61 535d -04
            • Thuppu
              • Aug 2007
              • 3626
              #2361
              Melko varmasti suutin. INPA:lla näkis korjausarvot näpärästi... Jotku on lorauttanu sekaan hieman kakstahtiöljyä tankkauksen yhteydessä, voi jopa auttaa..?
              BMW 740iA "ALPINA"
              • Tomppa80
                • 2088
                • Raahe
                #2362
                Eilen ajelin Espoosta Raaheen niin kulutukseksi tuli maltilliset 7.66l/100km. Matkavauhti sisälsi lukuisia ohituksia ja reipasta vauhtia muutenkin, mutta ei tietenkään mitään sikailua.
                Mercedes Benz E -07
                BMW 523i -96
                Volvo v70t5 -99
                Harley Davidson Electra Glide -00
                Solifer SM -75
                • Rocla
                  • 7692
                  #2363
                  Fortea laitettu, ajan sen vähemmäksi ja sitten lorautan tuota 2-tahtia.
                  Pitää illalla vielä kokeilla saako tuolla testerillä korjausarvot näkyville, jos ei saa nii pitää ottaa yhteyttä johonkin INPAilijaan.
                  Valmiiksi hiki, kun miettii suuttimen irroitusta.
                  Onko kokemuksia suuttimen korjauksesta, onko tullut toimivia?
                  Olli.
                  • kaikkone
                    • Feb 2010
                    • 933
                    • Villähde
                    #2364
                    Mitäs jäähdytysnestettä nyt tulis meikäpojan ostaa?, kelpaako tommonen motonetin vihreä "vanhoille" autoille.
                    • Risto113
                      • 1203
                      • GrassLake
                      #2365
                      Kelpaa hienosti.
                      • Supa
                        • 7597
                        #2366
                        Motonetista saa ihan oikeaakin nestettä, samaa kamaa kuin alkuperäinen. Sekotussuhde 1:1.
                        Älä turhaan mene sotkemaan muita.
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • Thuppu
                          • Aug 2007
                          • 3626
                          #2367
                          Eipä oo tarvinnut suutinjumppaa vielä omaan peliin tehdä. Ilmeisesti noita suuttimia saa jossain huollettuakin, mutta en nyt yhtäkkiä löytänyt infoa foorumilta, et missä niitä oli käytetty. Uusi on tietysti aina uusi, eikä vaihtaminenkaan välttämättä nosta hikeä pintaan. http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...2&postcount=18 Clavulta voipi myös kysyä suuttimelle hintaa.
                          BMW 740iA "ALPINA"
                          • Rocla
                            • 7692
                            #2368
                            Täällä olen työpuolesta käyttänyt pari suutinta ja ovat toimineet, tosin ovat aivan erillaisesta autosta.
                            Mutat voinekko noissa commonraileissa nyt niin eri suuttimet olla, ettei toisia voisi korjata?
                            EDIT: linkki lisätty
                            Olli.
                            • _nixu_
                              • 8976
                              • Kellokoski
                              #2369
                              Eikös arnoldsilla ole INPA siellä suunnalla. Ei muuta kuin piuha kiinni niin arpoo sitten lisää :think
                              • Teppis83
                                • Jul 2010
                                • 50
                                • Lahti
                                #2370
                                Käkriäisellä ainakin oli edukasta valmiiks miksattua vihreetä
