E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Petri.Kekkonen
    • 7539
    Originally posted by full View Post
    Kone syö bensaa liikaa ja kerran autoa jo käytettiin päästömittauksessa ammattikoululla. Tulokset oli erittäin huonot ja lisäksi kone on erittäin laiska varsinkin alakierroksilla(ennen ei ollut näin).
    Vikakoodit luettu? Mulla nokan asentoanturi teki tuon laiskuuden, mutta en muista oliko näissä vanhemmissa myös kampuran asentoanturi tavallisesti rikkoutuva osa.
    • Kentsu
      • 1397
      #2327
      Originally posted by Korpraali View Post
      Tuttava osti omaan e39:iin tuollaisen "m-sport" puskurin taakse, mutta siinä puskurissa on kaikki listat sun muut kiinteitä? Miten sen asennus onnistuu, koska eikö puskurin irroitus pultit ole siellä listojen takana? Nyt tuossa uudessa on kiinteät listat. Miten asennus onnistuu? Ja sen auto on sedan. Kiitos. :think
      Puskuri pitää irroittaa runkoineen tavaratilan puolelta ja tais pyöräkoteloiden puolellakin olla kiinnikkeet. Listan jos repii irti niin paljastuu pultti jonka irroitus ei sitä kautta onnistu. Nimim. kokemusta on.
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...57&hg=51&fg=15
      Ex: 523iA '97, 520iA '89
      • Jaska.T
        • 1519
        • TaNpere
        #2328
        Potilas 530d e39 2003. Miten tuon webaston saa irti autosta? Kaikki näkyvät ruuvit irroitettu ja tuntuu jostain keskeltä vielä ahdistavan niin paljon ettei muljahda pois pesästään.
        Nimim. Korttia vaihtamassa
        Edit. lähti irti kun painoi moottoria kohti
        G30 530e Msport
        F30 330e Msport
        E60 525d Msport LCI
        E39 530d Touring
        Ex E46 320i coupé
        Ex AC Schnitzer S5 3.0d
        Ex ALPINA B6
        Ex E34 525i Touring
        Ex E36 328i Coupe
        Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
        Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
        Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
        Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
        Never Drive Faster Than
        Your GuardianAngel Can Fly
        • OneAndOnly
          • Jul 2009
          • 441
          • Nurmes
          #2329
          Weban takana on sellainen kumityyny jossa on reijät keskellä, vastaavasti webassa on takana sellaiset rautatapit jotka menee niihin kumin reikiin. Eli ronskisti vaan kitkuttelee webapakettia ja samalla (kehno kun en nyt varmaksi muista) työntää webaa autoon päin tai autosta poispäin niin että se tappi luiskahtaa sieltä kumityynyn sisästä pois. Vähä samanlainen systeemi mitä pakoputken kumikannattimet.
          edit: hidas...
          näillä mennään:
          Bmw e46 320d
          Suzuki Hayabusa 1300R
          Volvo XC70 D5 AWD -10
          Volvo V70 D5 -02
          Volvo V70 T5 -98
          VW Taro 2.4D -90 about 80hv
          BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
            • 9231
            Ja asentaessa laita niihin kumitutteihin vaikka silikonirasvaa. Irrota Weban johtonippu lokarin yläkiinnikkeestä, jotta saat sille hieman enemmän liikkumatilaa, ohjaa johtonippu Weban kannessa olevaan kouruun. Näin se luiskahtaa kivuttomasti paikalleen.
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              #2331
              Originally posted by Samppae39 View Post
              Ei kai se auta, mun käsi ei kyllä mahu tehostimen alle, mut jos päivänvalossa löytys, vaikkei sinne alle kyllä näekkään.
              Kokeile jollain tikulla sorkkia, se reikä kyllä näkyy siellä tehostimen alla jos ei mitään kauheaa kompostia sinne ole kertynyt.
              ...kai se nyt kaikissa malleissa on se pyöreä reikä :think omassa -98:ssa ainakin on.
              • Zmuli
                • Apr 2008
                • 1048
                • Pori
                #2332
                Minkä hintane operaatio mahtaa olla käydä merkkiliikkeen kautta tutkituttamassa, onko kenties heenonien poksit tai johdot ottaneet itseensä? Vetää välillä pimeäksi apparin puolen valo. Ekan kerran kun teki niin avasin ja kun laitoin johdot yms takaisin kiinni, niin molemmat valot paloivat. Eilen pimeni taas apparin puoli. Ideoita diy toimintaan, vai ajanko suoraan huoltoon ja ns, pesen käteni tästä
                -Pori Connection-
                • peto2
                  • 8292
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  #2333
                  paskanjauhannan puolelta ei löytynyt vastausta joten koitetaan täällä..
                  minkä kokoiset ulostulot tässä ämmässä on ja ovatko alkuperäiset? http://www.m5board.com/vbulletin/att...-exhaust-2.jpg
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • KingOnTheRoad
                    • 573
                    • Kemijärvi
                    #2334
                    On alkuperäiset ja 2,75" ulostulo..
                    E21 315 m10b20 TIC 420hp/500Nm @1.9bar
                    E36 328i coupe -95 "UXI"
                    Polaris RMK 800 Nordic edition-15
                    Yamaha yz250 -02
                    • -JMV-
                      • 840
                      • Etelä-Pirkanmaa
                      #2335
                      Onko tuo cd vaihtajan takana radiomoduli vai pelkkä vahvistin? jos ei ole tuo radiomoduli, niin mistä sen löytää farkusta?
                      F82 harraste
                      • superb
                        • 2827
                        #2336
                        Toi on vahvari.
                        Radiomoduli löytyy "lattian" alta. 2-3 10mm:stä muovimutteria auki, vasemmanpuoleisten muovien alla. Videomoduli ja gps-antenni on sen toisen "lattian" alla, eli heti takaselkänojien takana.
                        • sonikk
                          • Nov 2010
                          • 1664
                          • Kerava
                          #2337
                          Pari päivää vanhana Bemukuskina kysytään seuraavaa. Auto siis E39 525i manuaali '02.
                          Huomasin että kylmällä laatikolla kun vaihtaa 2->3:lle niin vaihde menee vitoselle ellei sitä itse ohjaa oikeaan rakoon. Ilmenee vain jos on käytetty vitosta silmässä. Keppi siis vapaalla jää liian oikealle. Korjaantuu muutaman kilsan ajon jälkeen mutta missä vika? Laatikkoöljyt vaihdettu hiljattain.
                          • _nixu_
                            • 8976
                            • Kellokoski
                            #2338
                            Vaihteensiirrossa väljää? Tuossa tarvittavat osat:
                              • 9231
                              Tyyppivika, josta löytyy TIS:stä bulletin. Korjaantuu vaihtamalla muutaman euron laakeriholkit laatikon vaihteensiirrossa. Itse vaihtotyö on pikku juttu, mutta vaatii laatikon irrotuksen. Eli jos tuota lähtee korjaamaan, kannattaa samalla harkita kytkimen uusimista.
                              • sonikk
                                • Nov 2010
                                • 1664
                                • Kerava
                                #2340
                                Ok kiitos näistä. Pitänee jossain välissä laittaa kuntoon ja vaihtaa tosiaan kytkin samalla.
