E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Matula
    • 1706
    #3856
    Jos takana ei ole lämmönsäätörullaa, niin ei tule lämmintä.
    Onko tässä ominaisuudessa tullut faceliftin myötä joku muutos? Omassanikin puhaltaa lämmintä taakse vaikka ei ole sitä lämmönsäätöä takana suulakkeen vieressä. Keskellä edessä oleva rulla taitaa ohjata myös takasuulaketta.
    • Jucke
      • 518
      • Keski-suomi
      #3857
      Mikä mahtaa aiheuttaa vikakoodin "imusarjan jäähdytys, aktivointi"?
      540i siis kyseessä.
      E34 ///M5 3.8 '93,
      ex: E38 740i '00 E34 535i '88, E39 540ia M-sport '00, E34 535i '91, E34 520i '88
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        #3858
        540i siis kyseessä.
        Ei mikään Millä luettu?
        • bmw523i
          • Oct 2008
          • 42
          • lahti
          #3859
          Kyllä mulla ainakin tulee lämmintä takaa vaikkei ole säätörullaa auto siis 05/99 523i. toisessa kulkineessa 06/97 520i tulee pelkkää kylmää. Tosin tässä vanhemmassa koslassa ei tahdo tulla edestäkään kuin kylmää ja tosi kylmää vaikka kuinka rullaa pyörittelee.....?????
          • Lakeson
            • 649
            Eli vasen puoli. Oikea apukuskin puoli ja vasen kuskin puoli olettaen että ratti on vasemmalla. Eli että ratti on niinkuin yleensä suomessa.
            Tuosta olen samaa mieltä. Mutta jos sanotaan mistä joku löytyy, ymmärrän kuten se sanotaan. Tuolla logiikalla ilmeisesti M52:n pakosarjakin löytyy konehuoneesta oikealta puolelta.
            Ei mopolla mahottomia..
            • Supa
              • 7597
              #3861
              540i siis kyseessä.
              Jossain varmaankin tulkinnassa vikaa. Villi veikkaus että vikakoodi tarkoittaa oikeasti sähköisen termostaatin lämmityspiirin katkosta.
              (MAP Cooling)
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • Jucke
                • 518
                • Keski-suomi
                #3862
                Autocom:illa. Tässä koko lista:
                140 -Aktivointi, imusarjan jäähdytys
                5 -Lambdatunnistimen lämmitin ennen katalysaattoria, ryhmä 2
                28 -Additiivinen seoksen säätö, ryhmä 1. Säätöraja saavutettu
                29 -Additiivinen seoksen säätö, ryhmä 2. Säätöraja saavutettu
                E34 ///M5 3.8 '93,
                • anttiboy
                  • Dec 2007
                  • 258
                  • Alajärvi
                  #3863
                  Öö mihinhän suuntaan avainta pitäisi kääntää että ovet saa mekaanisisesti siis auki? Kumma homma kävi, kun töistä piti lähteä niin ovet eivät auenneet avaimen kaukosäädöstä eikä tuntunut vaikuttavan kun avaimen työnsi reikään ja käänti molempiin suuntiin?
                  Tapahtuikohan tuossa jotain, kun töihin tulin niin laitoin ovet pari-kolme kertaa lukkoon auki, lukkoon auki jne.. Vahingossa kun hipelöin.
                  edit: Eikä ole salmiakkiavain.
                  Nyk: F82 M4 Yas Marina Blau
                  Ex: Porsche 911 "GT3RS"
                  Ex: F10 530d //M-Sport Alpinweiss 3
                  Ex: E71 X6 40d Titangrau
                  EX: F07 530d Carbonschwarz
                  Ex: E60 530D //M-Sport Carbonschwarz
                  Ex: E65 FL 730d Black Sapphire
                  Ex: E60 535D //M-Sport Titansilber Individual
                  Ex: E60 535D //M-Sport Carbonschwarz
                  Ex: E38 730d Biarritzblau
                  Ex: E65 730d White
                  Ex: E39 523 //M-Sport Biarritzblau
                  Ex: E60 530d //M-Sport Titangrau
                  Ex: E36 325 Cabriolet Diamantschwarz
                  Ex: E39 530d //M-Sport Individual Hellrot
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    #3864
                    Muistaakseni vasempaan. On vaa helvetin jäykkä ku sitä ei ole käytetty. Sama muistaakseni kontin kanssa.
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • anttiboy
                      • Dec 2007
                      • 258
                      • Alajärvi
                      #3865
                      Joo kontin kerran jouduin aukaisemaan ja vasemmalle sitä joutu ainakin vääntää.... Mulla ei ollu se jäykkänä, mut ainakin tuo ovenlukko tuntu olevan tosi jäykkä, pelkäsin jo vähän että avain menee poikki, mutta joutuu huomenna päiväsaikaan käydä koittamassa.
                      Ex: E65 730d White
                      • _nixu_
                        • 8976
                        • Kellokoski
                        #3866
                        Korjaa imuvuodot
                        • bimmerE34
                          • 6208
                          • Gotham
                          #3867
                          Mulla oli saatanan jäykkä kun joutu aikanaa akkua vaihtaa.. Kyllä se aukee, mutta eka meinas usko loppua
                          ///Pumppu Pojat Racing Team
                          Metaline sport #40
                          • Bmw Dreamer
                            • 2762
                            #3868
                            Originally posted by Bmw Dreamer View Post
                            Voikos mulla olla kuskin turvavyön kiristin paskana, vai onko vaan "pistoke" jotenkin löysällä, kun liikkuu joku nelisen senttiä ylös alas? :think
                            Vastaan itselleni, että pistoke irti... Vittu, niin ahdas väli laittaa kiinni ettei saanu ees sormilla alkuun... Se ois sitte huomenna koitettava kiskoa irti että saa torxiavainta väliin...
                            Uskaltais vähä paremmin taittaa matkaa tolla kun tietäis että pysyis penkissä kii jos sattuis rytisee.
                            BMW 520d Touring '06 314tkm
                            BMW 530D Touring '99 552tkm
                            BMW 320da Touring '02 427tkm
                            Volvo V70 D5 '02
                            Case IH 5140 Maxxum
                            • Haba-75
                              • 91
                              #3869
                              Originally posted by Gize View Post
                              Hmm...täällä ainakin tulee lämmintä (tai itseasiassa kuumaa!) taaksekin vaikka ei ole lämmönsäätörullaa (vaikka olisi -34c, kuten eräänä päivänä). Auto ei ole ollut vielä kesäkeleillä itsellä, joten en osaa sanoa minkä lämpöistä/kylmää tulee kesällä. Onko tämä kuinka fakta / onko vuosimallikohtaisia eroja? Hieno "vika" jos se sellainen on
                              No mikäs siinä on sit vikana ku on se lämmin/kylmä säätörulla takana,mutta tulee vain kylmää?? Autom.ilm. löytyy ja autona 540ia 9/98..
                              E61 530Dat
                              • TJJ
                                • 7591
                                Eihän se pistoke sitä normaalitilassa kiristä vaan ainoastaan laukaisee kiristyspanoksen törmäyksessä. Joten jos kiristin on löysä, on se jo lauennut. Autossa pitäisi palaa airbagin valo jos kiristimen pistoke on irti. Jos ei pala, on syytä tutkia koko systeemi ettei sitä ole peukaloitu.
                                E39 528iA
