E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • väiski525
    • Jun 2010
    • 2572
    Ekaan en nuubiona sano mitään mutta toiseen sen verran että schmiedmannilta tulee edullisesti laatukamaa, ainakin mun mielestä Vahvistettu vesipumppukin vain muutaman hassun kympin Samat tuli syksyllä vaihdatettua.
    tuohon termariin kuuluu ilmeisesti kotelo mukaan kun ei erikseen löydy m54:een koteloa ja tuossa kuvassa ainakin kotelo näkyy, ja hinta puolet kalliimpi ku ylempi kuva jossa 52:n termari :think
    Originally posted by kaikkone View Post
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=53415
    Suosittelen metallista pumppua, taino muut on suositellu niin paljon että puheiden perusteella minäkin
    Tuo ohje on M52 koneelle, mutta sulla on ilmeisesti M54, eikai eroa niin hirveästi
    Muistat vaan ilmata jäähnesteet _hyvin_ ennenkuin lähet ajamaan pidemmälle.
    Omat neuvot:
    viskon flekti + tuulitunneli veks <-- saat tilaa työskennellä
    Sen jälkeen itse löysäisin vähäse niitä vesipumpun hihnapyörän ruuveja, ja tän jälkeen hihna veks.
    tänkjuu, metallisiipinen on kyllä tulossa, kokemuksella muistakin automerkeistä
    - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
    - MB s205 220cdi -15
    - Volvo s80 2.5t -07
    - mb s211 280cdi -08
    - e46 320i -03
    - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
    - e46 320d Individual "m-sport" -04
    - e39 525i -01
    • TKGL
      • Feb 2009
      • 260
      Originally posted by väiski525 View Post
      http://suomi.schmiedmann.com/5_sarja.../sivu1.htm#830
      Mites noitten M54 termareitten kanssa oikei on? Ostin alkusyksystä Motonetistä termarin, joka tohon M54B30 mottiin piti sopia. En kuitenkaan vaihtanut termaria, koska Motonetin termarissa ei ollut sähköliitintä, joka paikalla olevassa (orkkis?) termarissa oli. Muuten näytti kyllä samanlaisilta nuo termarit.
      Mikä virka tuolla sähköliittimellä on? Onko se lämpötila-anturi vai mikä? Voiko tollasen tilalle laittaa termarin ilman sitä liitintä?
      • Risto113
        • 1203
        • GrassLake
        #2433
        Termarin kyljessä on lämpövastus, jonka avulla moottorinohjaus pystyy säätelemään jäähdytysnesteen lämpötilaa.
        Esim. näin:
        Kova kuormitus, vaikka rata-ajoa => ruisku tahtoo viilentää konetta ja vastus lämpiää => termari aukeaa enemmän => systeemi jäähtyy paremmin.
        Pintakaasulla taas pidetään kovempia lämpöjä => pienempi kulutus.
        Kyllä sen vastuksen kuuluu siellä siis olla, liekkö termari edes oikealla asteluvulla kun toi puuttuu. Varmaankin joku kompromissi sitten?
        Jättäisin kauppaan...
          • 9231
          Esim. näin:
          Juuri näin. Lisäksi ilman vastusta DME:ltä tulee vikakoodi ja katsastus jää kiinni OBD-testissä (2001->).
          • Supa
            • 7597
            #2435
            Pari viikkoa sitten kyllä sain motonetista alkuperäisen Behrin termarin missä sähköohjaus eikä ollut pahan hintanenkaan.
            Katoitkohan oikeaa osanumeroa? Kyseessä oli mulla tosin e46 mutta sama M54B30 kone ja samalla osanumerolla näkyy kulkevan realoemin mukaan. Ehkä motonet on listannut sen väärin e39 alla?
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • pope
              • May 2007
              • 687
              • Harjavalta
              #2436
              e39 alpinan perä
              Kysytäänpä täällä kun asia kiinnostaa vaikka ei varsinaisia ostoaikeita ko. peliin olekaan. Onko e39 alpinaa saanut lukkoperällä?
              e34 m60b40 tuplaturbo 912hv
              • TKGL
                • Feb 2009
                • 260
                Tollanen se oli:
                Sanoin kyllä tiskillä kun palautin, että väärää tarjositte. Olis varmaan kannattanu pyytää tuomaan toista ja kattonu siinä paikanpäällä, että on oikea osa.
                Termari on vieläkin vaihtamatta. Tein silloin muutakin remppaa, niin olis ollu kiva vaihtaa samalla. Nyt todennäköisesti hajoo ennen kuin jaksan vaihtaa.
                • mijuko
                  • Jul 2010
                  • 951
                  #2438
                  Originally posted by AnttiR View Post
                  Minkalaiset sisälokarit on semmosessa tavallisella etupuskurilla varustetussa E39:ssä? Nuo M-sport puskurin kanssa mitkä on niin tulee hölmösti sen puskurin alareunan alapuolelle, niitä on nyt sit särkyny useempia ku on just sen verran madallettu että se sisälokari raapasee aina tohon kotiparkkiksen kanttariin.
                  Ajattelin että meniskö sinne tilalle ne tavismallin sisälokarit?
                  Ja aika kalliita nuo M-keulan sisäloksut. Mulla oli se etupala poikki niin kertyy rapaa sinne puskurin sisään ja sumari oli aika tohnässä, ni jos sitä tavis-mallia jatkas muovilevyllä että suojais sen alaosan... tai nurkkakepit puskuriin
                  • Konda112
                    • Oct 2008
                    • 92
                    • Pudasjärvi/Oulu
                    #2439
                    Originally posted by Konda112 View Post
                    Heittäkääs E39 528i vm-96 kytkin remontista jotain vinkkejä?? koska varmaan viikon päästä alkaa homma.. auton saan nosturille.. mutta jotain viisauksia kiitoksia
                    Näin tuli kytkin vaihettua suht nätti hommahan tuo oli.. Yksi vaihdelaatinkon pulteista meinasi vastustaa koska oli tarttunut niin lujaan kiinni..
                    Samalla tuli sitten vesipumppukin vaihdettua...
                    • Supa
                      • 7597
                      #2440
                      Tollanen se oli:
                      Kyllä tuo on näköjään täysin samalla osanumerolla kuin millä omani sain Lohjan motonetista. Paikallisessa putiikissa käynyt siis joku kämmi siellä ilmeisesti.
                      • _nixu_
                        • 8976
                        • Kellokoski
                        #2441
                        Ei ainakaan ALPINAn varaosalistojen mukaan :think
                        • markok
                          • 3020
                          Pitäisi e39:stä löytää sisätilasta paikka jossa olisi jatkuvasti 12 volttia eikä jännite tipu vaikka auto menisi "nukkumis" tilaan. Mistä tällaisen löytäisi helpoiten? Mikä rele laittaa auton "nukkumaan" ja missä se sijaitsee?
                          Lisäksi pitäisi konehuoneen puolelta löytää paikka josta saisi 12 volttia aina kun auto on käynnissä ja jännitteen syöttö katkeaa kun sammuttaa auton. Onkohan tällaista missään vai onko johto vedettävä sisätilaan?
                          BMW 530iA Touring -05
                          • Petri.Kekkonen
                            • 7539
                            Threadin http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=101910 viesin #12 mukaan tupakansytyttäjälle (/-sytyttäjille) tulee aina virta. Rakensin tuon peräkontin virtapistokkeen siis tyhjänä olleen takapenkin tupakansytyttäjän sulakepaikan kautta saatavalle virralle. Imageshackin kautta linkitetyistä kuvista näyttää puolet hävinneen johonkin.
                            • AnttiR
                              • 819
                              Mulla on kans hävinny toiselta puolelta taas se etuosa sisälokarista, samalla meni tietysti ulkolämpömittarin anturiki.... Jos ei kerta se tavismallinkaan etuosa käy sinne kunnolla niin oon tässä sulatellu pikkuhiljaa ajatusta jos lasikuidusta rakentas sinne uudet:think
                              E61 535d -04
                              • Will_E39
                                • 920
                                #2445
                                sigun e39:stä halkes paisuntasäiliö ilmeisesti vanhuuttaan,hain marmorilta uuden ja vuotaa kuin seula paisarin alta ei vissiin jää muita vaihtoehtoja kun uusia koko saatanan jäähdytin? ei ollu marmorilla edes kallis,ainoastaan 450e
                                e39 520ia-96
