E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Korpraali
    • Nov 2009
    • 524
    Tulee pari kysymystä nyt, koska saan auton lämpimään halliin tässä lähipäivinä ja teksin pientä huoltoa siinä samalla, niin ajattelin vaihtaa ohjaustehostimen öljyt, vaihteisto-öljyt ja peräöljyt. Kannattaako nuo vaihtaa, tuskin haittaakaan on? Nyt kysyisin teiltä, että:
    1. Mitä ohjaustehostimen öljyä tuonne laitetaan? ATF, mutta onko sitten merkillä tai värillä väliä?
    2. Entä vaihteisto-öljyt?
    3. Peräöljyksi kannattaa laittaa?
    Ja ja jos noin määrää osaatte sanoa niin olisi jees, tietty nekin saa kalastettua jostain. Kiitos
    BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
    Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      #3017
      Vin-koodin 7 vikaa tähän : http://www.decodethis.com/ ja muistaakseni ne oli siellä ne määrät.
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • 205/65-15H
        • Mar 2008
        • 1425
        #3018
        Originally posted by Risto113 View Post
        I-asennossa, eli näyttö pimeänä, lähtee 30min. taukotuuletus/lämmitys riippuen ulkolämpötilasta. Talvella lämmittää, kesällä tuulettaa.
        Auto rullannu linjalta 12/2000. Tänään tuota testailin -8 asteen pakkasessa. Mitään ei tapahdu avaimen 0- ja I-asennoissa vaikka painaa sitä oikean yläkulman nappia. Toki jos on virrat päällä (II asento) niin menee tehotuuletus tuulilasille. Voiko olla ohjelmointikysymys vai mikä? Auto uitettu Saksasta.
        e39 M54B22 manual
        Polestar2 LRDM -21
        Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
        • mixxis
          • Nov 2009
          • 1877
          • Jyväskylä / Uurainen
          #3019
          painat siis tuulilasin huurteenpoisto nappia?
          ___________________________________
          __________________________________________________
          At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
          [ Focus stw ]
          [ A6 C7 3.0tdi Q ]
          • Tempula
            • 17
            • RANTSILA
            #3020
            ostamassa 530da vm.2003 !?
            1. autolla ajeltu 140000 ( tuotu saksasta )
            2. saako telkkariin digiboxia?
            3. onko noissa ruostevikoja
            4. kesäkumeille ei vanteita ( onko kalliit )
            5. kulutus???
            KIITOKSIA KAIKILLE JOTKA AUTTAVAT KYSYMYKSISSÄ
            • sonikk
              • Nov 2010
              • 1664
              • Kerava
              #3021
              http://static.schmiedmann.dk/Product..._28669_big.jpg
              Mulla toimii kun painaa MAX nappia eli samaa kun kuvan REST.
              • _nixu_
                • 8976
                • Kellokoski
                #3022
                5. kulutus???
                1. Kannattaa tarkistaa. Läppäri+sopiva softa auttaa
                2. Saa. Taisi saada jopa OEM mutta se sitten maksaa paljon.
                3. Tarkista luukkujen saumat. Muuten ei pitäisi olla kun on sinkitty. Saumauksissa on ollut laatuongelmia.
                4. OEM vanteet uutena kalliit, käytettynä muutamasta satasesta ylöspäin. Riippuu mitä haluaa :think
                5. 6-8? Ei kokemuksia itsellä..
                • mixxis
                  • Nov 2009
                  • 1877
                  #3023
                  oiskohan ollu faceliftin jälkeen tuo max, sitä ennen rest.
                  Taitais olla jotain tekemistä myös moottorin lämmön kanssa tuolla toiminnalla. Kylmällä koneella paljoa lämmitetä hyttiä:think
                  [ Focus stw ]
                  [ A6 C7 3.0tdi Q ]
                  • Tempula
                    • 17
                    • RANTSILA
                    #3024
                    Tarkistavatkohan oulussa bemun liikkeessä nuo kilometrit ja jos niin missähän hinnoissa kyseinen operaatio on?
                    Tietysti läppäri löytyis, mutta epäilempä että minulla ei ole sopivaa johtoa vaikka softan saisinkin!?
                    • _nixu_
                      • 8976
                      • Kellokoski
                      #3025
                      Kysäise vaikka nimimerkiltä Clavurion. Osaa varmaan neuvoa muutenkin :think
                      • jsr85
                        • 1372
                        • Oulainen
                        #3026
                        e. nixu kerkesikin mainostaa oululaisiakin
                        • _nixu_
                          • 8976
                          • Kellokoski
                          #3027
                          Niin taitaahan siellä muillakin kuin clavulla olla noita laitteita
                          Mutta tosiaan joku harrastaja varmasti auttaa asiassa
                          • Tempula
                            • 17
                            • RANTSILA
                            #3028
                            ok. kiittii tiedosta.
                            Olen yrittänyt seurailla parin viikon ajan noita hintoja ja jotenkin tuntuu tuon kyseisen auton hinta vielä pikkasen suolaselta! sanokaapa mielipiteenne?? mitä kannattaa tarjota???
                            kävin tänään jo autoa katsomassa ja huomenna olis tarkoitus kävästä muissa liikkeissä ja sitten vielä koeajamassa kyseistä bemua!
                            vikoja mitä löytyi niin oli se peräkontin automaattinen sulkija ei toiminut lainkaan
                            pikku ruoste täplät peräkontin tiivisteen vieressä ja kiven hakkaamia keulassa! niin ja ne vanteet puuttui kesäkumeista!
                            • _nixu_
                              • 8976
                              • Kellokoski
                              #3029
                              http://www.nettiauto.com/bmw/530/3660405
                              Onko se tämä?
                              Hinnassa on ilmaa reilusti minusta. Aavistus lisää ja saat jo E61:sen :think
                              Jonkun n. 15-16ke vielä ymmärtää jos olisi M-Sport.
                              • Tempula
                                • 17
                                • RANTSILA
                                #3030
                                Onko se tämä?
                                joo tuo se on..unohtu äsken laitta linkki
                                eli jos lähen 15000 puhuun niin ollaan oikealla tiellä!
