E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • -KK-
    • Jul 2005
    • 265
    #3166
    Originally posted by JoSa View Post
    Itellä rupes pelaamaan samantien kun käytin auton sammuksissa ja loppumatkan n.350km ei mitään häikkää... Joo oli kyllä mahtava tilanne.. Tie aivan peilijäässä, pinnalla helvetisti loskaa ja kunnolla vettä taivaalta tohon samaan tilanteeseen vielä nuoremman lapsen raivoominen takapenkillä ni tuntu jo et vois hypätä autosta pihalle ni selviäis helpommalla..
    Jäähyttelin siinä kun ihmettelin mikä vois olla vikana ja kattelin sulakkeita ennenkuin päätin kokeilla uudestaan. Itellä katos kanssa joo näkyvyys niin totaalisesti, että ainoastaan vähän näky edellä ajavien takavaloista punasta. Ei mitään hajua millä kaistalla seilasin. Piti laittaa hätävilkut päälle ja avata matkustajan puoleinen ikkuna että näkyykö motarilla sivukaidetta ja sitten tuurilla ajaa pientareelle.
    Avasin vielä kotona tuon käytetyn releen ja sieltä varmistui syyksi ne palaneet kärjet. Piti saada selvyys.
    • Korpraali
      • Nov 2009
      • 524
      Kysytääs ja varmistetaan vielä. Elikkäs nyt olisi ajankohtaisena vaihtaa autostani (e39 528i manuaali -96) vaihteistoöljyt, peräöljyt ja ohjaustehostimen öljyt.
      Eli laitanko perään Castrolin SAF-XJ 75W-140 ja sitä menee litra(?)
      Sitten vaihteistoon Castrol SMX-S 75W-85 ja sitä menee se 1.2 litraa?
      Sitten ohjaustehostimeen jotain ATF:öljyä? Nyt siellä on vissiinkin punaisen väristä, eli ostan jotain punaista ATF öljyä siihen?
      Vai ehdotatteko jotain muita vaihtoehtoja? Kiitos.
      BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
      Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
      • sonikk
        • Nov 2010
        • 1664
        • Kerava
        #3168
        Originally posted by sonikk View Post
        Huomasinpa ettei valonpesurit toimi lainkaan. Onko noille omaa sulaketta/moottoria vai mistä alkaisi ongelmaa ratkomaan..
        Toimiiko noi vaan ajaessa? Ihan kuin olisi tänään motarilla ajaessa toiminut mutta paikallaan suihkutellessa ei?
        • tigu
          • 945
          Toimii myös parkissa.
          -e21 m50-
          • Bmw Dreamer
            • 2762
            #3170
            Tarviikos näistä kytkeä tuo oikeanpuoleinen takasumuvalo töpselinpäästä toimimaan, vai onko vaan johto poikki jostain paksin saranasta? :think Polttimo on ehjä ja vasemmalla kyllä palaa. Sais vaan palaa kummallakin puolella.
            Mulla tuo tihkuasennon rullauskytkin ei vaikuta yhtään mitään tihkun nopeuteen tai mihkään. Ja toisinaan tihkulla pyyhkijät unohtaa vaan pyyhkimästä, toimii aikansa, ja jossain vaiheessa ei pyyhi (tekee satunnaisesti tätä). Sitte ku käyttää taas jatkuvalla pyyhinnällä, niin toimii. Tässä tapauksessa se vika ei vissiin ole releessä? :think Sadetunnistin?
            Koitin ettiä noita takakaiuttimen johtojen värejä, mutta aika nihkeesti löyty, puolen tunnin etsinnän jälkeen löyty tälläset: GE/GR, GE/VI ja BL/GR, BL/VI Mahtaako olla oikeat värit pelkälle business CD:lle?(eli siis ei ole vahvistinta tai mitään mun mielestä) vois laittaa jotain pientä humppalisää jos ois..
            BMW 520d Touring '06 314tkm
            BMW 530D Touring '99 552tkm
            BMW 320da Touring '02 427tkm
            Volvo V70 D5 '02
            Case IH 5140 Maxxum
            • mijuko
              • Jul 2010
              • 951
              #3171
              Suomessahan saa olla vain 1 takasumuvalo??:think
              Joo "Autossa saa olla enintään yksi taaksepäin punaista valoa näyttävä takasumuvalon käsittävä valaisin." -WIKI
              • mixxis
                • Nov 2009
                • 1877
                • Jyväskylä / Uurainen
                #3172
                enpä muista miten oli mun aiemmassa suomi-e39 touringissa, mutta kahdessa tuontikamppeessa ainaki palaa molemmilla puolilla..
                ___________________________________
                __________________________________________________
                At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
                [ Focus stw ]
                [ A6 C7 3.0tdi Q ]
                • Bmw Dreamer
                  • 2762
                  #3173
                  Tuo yhden sumuvalon sääntö on vissiin jotain 80 luvulta? :think
                  Monessa nykyautossahan palaa kaks takasumuvaloa. Etkö oo koskaan huomannu?
                  Ja mullaki tuossa mazdassa palaa kaks, kun oon ne kytkeny, eikä oo sanonu 6 vuoteen katsastuksessa mitään...
                  Kyllä mä sitä mieltä oon, että joskus 90 luvulla on poistunu se oikean puolen sumarin kielto...
                  edit: http://www.autowiki.fi/index.php/Sumuvalo tälläista täällä
                  Mutta itse kysymykseen, miten tuon saa palamaan?
                  Volvo V70 D5 '02
                  Case IH 5140 Maxxum
                  • mijuko
                    • Jul 2010
                    • 951
                    #3174
                    Niin taitaa olla... säännöt on muuttamista varten.
                    Jaa.. en oo huomannu kun nuo sumuvalojen käyttöä edellyttävät olosuhteet tosi harvassa, eikä itekään sit muista käyttää tai luullu muilla jarruvaloiks?
                    Jankunjankun...
                    Luulisi, että jos valo on jostain syystä pitänyt poistaa käytöstä (jos alunperin 2) eikö polttimon poisto vaan riittäisi? tuskin piuhoja irti... saakohan sen ohjelmoitua?
                    • Bmw Dreamer
                      • 2762
                      #3175
                      Lakihan on niin hölmö, että vaatii johtojen katkaisemista, polttimon poisto ei riitä...
                      Kyllä ainakin täälläpäin on ollu tänätalvena ihan tarpeeksi niitä lumipöllykelejä, ja varmaan 10 autoa nähny missä palaa 2 takasumaria. Toisissa vielä ihan pirun häikäisevät versiot. (tais olla joku korean citymaasturi tms..)
                      Piuhat ainakin ihan tuossa polttimon kannan läheisyydessä on ehjät, ei oo uutena saksassa tarvinu katkoa. Liekö se on on mahdollista sitten ohjelmoida pimeeksi, tai sitte on johto saranasta poikki, kun ei takalasinlämppärikään toimi.
                      Volvo V70 D5 '02
                      Case IH 5140 Maxxum
                      • markok
                        • 3020
                        Miten e39:stä saa irrotettua ajovalojen valokatkaisimen? Pitäisikö kuoren lähteä irti ihan vetämällä? Minulla ei ainakaan sormivoimat riittänyt vetämään tarpeeksi kovaa. Onko vain tiukassa vai enkä osaa?
                        BMW 530iA Touring -05
                        • Hebbu ///M3
                          • May 2003
                          • 1625
                          • Dallas
                          #3177
                          kuuluuko kiertovesipumpun toimia muuten ku rest nappia painamalla.
                          Sotkamo Connection
                          • Bimmero
                            • Jan 2010
                            • 343
                            • Harjavalta
                            #3178
                            Kyl tossa meen katiskassa ainakin alkaa surrata kun laittaa vaan virrat päälle :think
                            "Ehtiikö herneet pehmetä?" -J.A. Sandels-
                            e90 335i
                            Ex: e28 518i x2, e28 528i, e34 540ia x2, e39 525i, e38 740ia
                            • Hebbu ///M3
                              • May 2003
                              • 1625
                              • Dallas
                              #3179
                              Ok. eli pellin alle tutkailee.
                              Perustin epäilykseni siihen että alkaa tulla huomattavasti kuumempana ilma, kun laittaa webaston pumpun päälle.
                              Saako tuota koodattua olemaan päällä ajon aikana, jos nyt on niin ettei se toimi kuin rest napista?
                              Sotkamo Connection
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16543
                                • Leppävirta
                                #3180
                                Eli ei tule lämmintä normaalisti ajossa vai mistä on kyse? Nostaako lämmöt normaalisti? Termostaatti,vesipumppu,vesiventtiili kunnossa?
                                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
