E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    #2911
    Originally posted by kaikkone View Post
    Olisko jollai kuvaa tuosta konepellin tuulihaasta?
    Itellä alko kanittamaan pahemman kerran se hakanen ja mietin että onkoha siitä karannu joku rulla. Tällä hetkellä pelkkä tappi yrittää "liukua" sitä hakasta pitkin -> jonka pitäs avata. mutta eihän se liu-u helposti ainakaan.
    Joku rulla siinä olisi hyvä olla mutta en ole yhdessäkään nähnyt, tai sitten on kaikista pudonnut mitä ole katsonut.
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      #2912
      Originally posted by Enliz View Post
      16:9 Navi pimeenä..
      Virta+näppäin valot palaa, mutta mikään näppäin ei toimi. Onkohan näyttö tai koko yksikkö rikki? Taustavalo siitä on ainakin pimeenä, mutta nyt ei tapahdu mitään.
      Ratin kautta voi volumen ja kanavan vaihtaa..
      Pääseekö tuohon Inpalla tms kiinni?
      Akkukaapelin irroitin ja ei auttanut nollaus. Sulake oli kunnossa
      Master-laite on pois pelistä eli, jos autossa on navilaskuri, niin se on syyllinen. Katso ensi liittimet (sininen ja punainen). Jos ei ole navia, masterina tuolloin on tv-moduli.
      Laita PM, jos laskuri onkin rikki
      SISUSTAT modaukset
      • Enliz
        • 1504
        Okei kiitos. Autossa on navi, joten sen laskuri on varmaan syyllinen. Mistä tarkastan, vai katotaanko kun sulle sopii? Laitoin sulle privaa vko sitten.
        Miten hankala toi on irroittaa, näyttö siis? Listat poissa ja siellä ruuvit?
        t.Pete
        now: Mercedes Benz 350e AMG
        ex: f30 320i M-Sport
        ex: e46 320i M-Sport II
        ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
        ex: e36 316i Compact
        ex: e39 530i M-Sport
        ex: e46 320Cd M-Sport II
        • Jakuza
          • Nov 2006
          • 516
          • Brisbane
          #2914
          Itsellä on Valeon 90A laturi, voiko vaihtaa päikseen Boschin 120A laturiin? Tuleeko ongelmia kiinnitysten kanssa jne?
          Sigun auto ja molempia latureita on käytetty ko. autossa.
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            #2915
            Tuskin niille on eri kiinnityksiä rakennettu. Sinne vaan niin lataa hieman tehokkaammin
            • sonikk
              • Nov 2010
              • 1664
              • Kerava
              #2916
              Viittiskö joku kertoa pikaisesti miten E39:n etujarrukilpi on kiinni? Oon just auton alla ja toiselta puolen selvästi löysällä.
              • _nixu_
                • 8976
                • Kellokoski
                #2917
                Pari pulttia ja yks härö mutteri/prikka siellä alhaalla. Kummalla puolella?
                Itsekin sitä ihmetellyt
                http://www.realoem.com/bmw/showparts...23&hg=34&fg=07
                • sonikk
                  • Nov 2010
                  • 1664
                  • Kerava
                  #2918
                  Jeps näytti puuttuvan kokonaan pultti nro 6 kuskin puolelta, eikä sitä taida saada sinne ilman levyn irrotusta. Vaihdoin molemmat koiranluut mutta joku siellä vielä kolkottaa. Ei kyllä oikein kuullosta jarrukilveltä, liekkö iskari sitten. Noh jatketaan harjoituksia
                  • _nixu_
                    • 8976
                    • Kellokoski
                    #2919
                    No tukivarret sun muut sinne on reilu vuosi ja 30tkm sitten uusittu. Ei pitäisi olla niissä. Tai sitten on, mistä niistä tietää kauan ne kestää vaikka piti olla laatukamaa:think
                    Toinen nurkkahan oli uusittu lahden kaverilla, oli ajanut johonkin monttuun sen tms? Olisko jotain väljää sen jäljiltä vieläkin?
                    • kaol
                      • 5007
                      • Ilmajoki
                      #2920
                      Originally posted by Kentsu View Post
                      Kannattaa vakavasti harkita original retrofit -sarjaa. Foorumilla on jossain juttua tästä ja ei ollut hinnaltaankaan paha.
                      Setillä on naamakertoimesta riippuen hintaa n.210-250€. Eikä todellakaan ole paha hinta siihen nähden, että setissä on mukana 2kpl n. 170€ arvoista alkuperäistä avainta, eikä auton oman johtosarjan johtoja tarvitse katkoa. Asennus vie aikaa 1,5-3h ja asennuohjeet saa liikkeestä pyytämällä.
                      Kannattava investointi, jos esim. autoon on olemassa vain yksi avain.
                      Kokeilemalla se selviää...
                      • jsr85
                        • 1372
                        • Oulainen
                        #2921
                        Toki, mutta käytännössä erittäin harvinainen ilman M-sportia. Jos nyt aletaan hiuksia halkomaan, niin kyllähän M-sportinkin on saanut vaalealla kattoverhoilulla, jos sen on erikseen halunnut speksata.
                        Vanha mut vastataan silti. Ei ole tarjoitus hiuksia halkoa, sattuu vaan omassa autossani olemaan tuollainen tumma kattoverhoilu ilman m-sporttia
                        • Sami_R
                          • Feb 2007
                          • 276
                          • Kurikka
                          #2922
                          Täällä myös. Ihan tehdastilauksena, mut tuo on muutenkin individuaali.
                          BMW F11 520d -11
                          MINI Cooper D -11
                          BMW E90 318i -11
                          BMW E90 318i -06
                          BMW E46 316i -04
                          E70 X5 3.0sd M-Sport -08
                          E46 325iA -03
                          E39 540iA Individual Limonit Metallic -99
                          • S.P.R
                            • Jan 2003
                            • 1009
                            • Oulu area
                            #2923
                            Mikäs tuossa e39 polttoainesuodattimessa on niin erikoista kun maksaa maltaita? ~100e marmorilla ja 60e tarvikkeena
                            Kyseessä facelift jos sillä merkitystä.
                            • Risto113
                              • 1203
                              • GrassLake
                              #2924
                              Paineensäädin sisäänrakennettuna.
                              Vaikea arvailla, kun ei tiedä konetta, mutta näin ainakin m54-koneissa.
                              Konehuoneeseen kun ei mene kuin 1 bensalinja, paluu on suodattimelta = oltava paineensäädin samassa paketissa.
                              • Jakuza
                                • Nov 2006
                                • 516
                                • Brisbane
                                #2925
                                Jep täältä löytyy kanssa varustelistasta
