E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • TKGL
    • Feb 2009
    • 260
    Onkos sulla se Biltema laturi tai mikä onkaan jatkuvasti akussa kiinni? Tällaiset ylläpitolaturit voi rikkoutuessaan myös tyhjentää akun latauksen sijasta. Ei noilla kulutuksilla voi akku tyhjentyä ellei yöllä tapahdu jotain mystistä. Johtuisiko pulssimainen virrankulutus lepotilassa varashälyttimen vilkkuvasta led:stä?
    Bilteman laturi on kiinni vain silloin, kun akku todettu tyhjäksi ja tarttee latinkia. Mystistä tosiaan on. Jos taas aamulla on akku tyhjä, käyn jossain mitattamassa tuon upouuden Bosch akun. Sehän oliskin riemukasta, jos vika onkin uudessa akussa.
    En tiedä voiko hajonnut siili tehdä sellaista, että päräyttää yöllä puhaltimet päällä itsestään. Tämä selittäisi virran loppumisen. Täytyy varmaan valvoa ens yö autossa ja ihmetellä mitä siellä tapahtuu. Voi olla nahkapenkit vähän viillet.
    Myös rikkoutun johtosarja takaluukussa herättää epäilyksiä. Tossa pakkasessa en kyllä ala johtoja pihalla kolvailemaan. On sen verran kypsää hommaa. Tosin jos ongelma on johtosarjassa, luulisi sen näkyvän tuossa virrankulutuksessa jatkuvasti.
    • TJJ
      • 7591
      Minkä mallinen (osanumero) tuo Bilteman laturi on? Eipä se pahemmin taida ladata jos jännite on vain 12,1V kun se on kytketty.
      E39 528iA
      • TKGL
        • Feb 2009
        • 260
        Eipä se varmaan paljon lataakkaan. Just sen verran, että jaksaa käynnistää. Tänäänkin olen kyllä ajanut sen verran pitkää pätkää, että kyllä akku pitäis olla täynnä.
        Sisällä kun latasin tota vanhaa akkua samalla laturilla latausjännite oli muistaakseni 13,4.
        Ei ole nyt laturia tässä, mutta kyljessä luki 12V, 120Ah.
        EDIT: Paljonko Tällasessa akussa: Bosch S6 tulisi olla jännite täyteen ladattuna, jos lataus jännite on 13,8V. En ole saanut mitattua tuolta akulta vielä yli 13V jännitettä kertaakaan.
        Ei myöskään onnistu virtamittaukset enää. Yleismittarin 10A sulake kärähti kun viimeksi mittasin. Ilmeisesti pukkas yli 10A virtaa, kun yritin avata takaluukun lasia.
        EDIT2: Ilmeisesti tuo akun varaus täynnä on 12,6 volttia.
        • KuPa
          • Nov 2010
          • 282
          • suomi
          #2899
          Terve.
          Tollanen on näköjään lykätty autoon. Osaisiko joku sanoa paljonkohan tollasella tuloo lisää tehoja?? :think...myyjä puhui kaiten jostain +40hp, mut jos jollain on fakta tietoa paljon tulee heppoja & vääntöä, niin ois kivä tietää. Dänks!
          "530da touring -00"
          • TJJ
            • 7591
            Originally posted by KuPa View Post
            Terve.
            Tuollahan ne on tuon firman sivulla kerrottu:
            E39 528iA
            • KuPa
              • Nov 2010
              • 282
              • suomi
              #2901
              http://www.chip4power.de/bmw.html
              Totta ja mä en muka niitä löytäny..menköön maanantaikooman piikkiin! Kiitokset!
              "530da touring -00"
              • jukkae
                • 3506
                • 70800
                #2902
                Mikähän ois helpoin ja halvin tapa saada kauko-ohjattu keskuslukitus tollaseen -96 prefaceliftiin? Toimiiko nuo kaikkein halvimmat sarjat hyvin ja osaako niitä kukaan asentaa edes?
                • jsr85
                  • 1372
                  • Oulainen
                  #2903
                  Tuolta muutaman sarjan tilannut eikä laatua voi moittia.
                  • Zmuli
                    • Apr 2008
                    • 1048
                    • Pori
                    #2904
                    Mistäpä etsimään vikaa/syytä, kun apparin puolen ajovalo heittää pimeäksi välillä. Muutama vk sitten vaihdoin uuden henoni-kitin vanhan levattua. Pari vk toimi moitteetta, mutta nyt alkanut välillä jäämään pimeäksi tuo toinen puoli. Itse en ole vielä kerennyt edes peltiä avaamaan, tarvitsee kyllä tarkistella kaikki liitännät yms. Mutta voisiko vika olla jossain muualla sähköissä tai jossain?
                    -Pori Connection-
                    • Kentsu
                      • 1397
                      #2905
                      Kannattaa vakavasti harkita original retrofit -sarjaa. Foorumilla on jossain juttua tästä ja ei ollut hinnaltaankaan paha.
                      Ex: 523iA '97, 520iA '89
                      • AnttiR
                        • 819
                        Alko ajotietokone herjaamaan että "CHECK REVERSE LIGHT" mutta ihmetyttää se että molemmat peruutusvalot ja rekisterikilven valotkin on ehjiä. Toinen pakkivalo ei kyllä pala yhtä kirkkaasti kun toinen:think
                        E61 535d -04
                        • mixxis
                          • Nov 2009
                          • 1877
                          • Jyväskylä / Uurainen
                          #2907
                          nuo haamu vikailmotukset on kivoja. Itellä valitteli kuukauden verran rek.kilven valoista, ja sit yks päivä toine valo menikin pimeeks. Ennustava ilmoittelu tuntuu olevan:think
                          ___________________________________
                          __________________________________________________
                          At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
                          [ Focus stw ]
                          [ A6 C7 3.0tdi Q ]
                          • Enliz
                            • 1504
                            16:9 Navi pimeenä..
                            Virta+näppäin valot palaa, mutta mikään näppäin ei toimi. Onkohan näyttö tai koko yksikkö rikki? Taustavalo siitä on ainakin pimeenä, mutta nyt ei tapahdu mitään.
                            Ratin kautta voi volumen ja kanavan vaihtaa..
                            Pääseekö tuohon Inpalla tms kiinni?
                            Akkukaapelin irroitin ja ei auttanut nollaus. Sulake oli kunnossa
                            now: Mercedes Benz 350e AMG
                            ex: f30 320i M-Sport
                            ex: e46 320i M-Sport II
                            ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
                            ex: e36 316i Compact
                            ex: e39 530i M-Sport
                            ex: e46 320Cd M-Sport II
                            • TKGL
                              • Feb 2009
                              • 260
                              No nyt on virrat mitattu:
                              Siili on myös nyt vaihdettu. Saa nähdä auttoiko. On tämä vähän tämmöstä toivotaan toivotaan hommaa. Antoivat muuten Motonetistä väärän siilin, kuten täällä varoiteltiinkin. Hain sitten AD:ltä halvemmalla oikean osan ja Mätänetistä rahat takas.
                              Auto lähti aamulla hienosti käyntiin. Jopa ratin korkeussäätö muisti oman paikkansa (jos akun jännite on alhainen, ratti jää yleensä yläasentoon). Toivottavasti siilin vaihto auttoi eikä tämä ollut pelkkää sattumaa.
                              Kauheella jänniksellä töistä kotiin.
                              • kaikkone
                                • Feb 2010
                                • 933
                                • Villähde
                                #2910
                                Olisko jollai kuvaa tuosta konepellin tuulihaasta?
                                Itellä alko kanittamaan pahemman kerran se hakanen ja mietin että onkoha siitä karannu joku rulla. Tällä hetkellä pelkkä tappi yrittää "liukua" sitä hakasta pitkin -> jonka pitäs avata. mutta eihän se liu-u helposti ainakaan.
