E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • anttiboy
    • Dec 2007
    • 258
    • Alajärvi
    #3046
    Mistäköhän lähtisi vikaa selvittämään: Rest nappula ei pelitä, ei tuu valoa siis?
    Webastokin näköjään kiinni autossa, mutta ei päässyt lukemaan koodeja tai yhteyteen siihen, pitää tarkistaa varmaankin, että laite on kytketty(töpselit jne) kiinni..
    Nyk: F82 M4 Yas Marina Blau
    Ex: Porsche 911 "GT3RS"
    Ex: F10 530d //M-Sport Alpinweiss 3
    Ex: E71 X6 40d Titangrau
    EX: F07 530d Carbonschwarz
    Ex: E60 530D //M-Sport Carbonschwarz
    Ex: E65 FL 730d Black Sapphire
    Ex: E60 535D //M-Sport Titansilber Individual
    Ex: E60 535D //M-Sport Carbonschwarz
    Ex: E38 730d Biarritzblau
    Ex: E65 730d White
    Ex: E39 523 //M-Sport Biarritzblau
    Ex: E60 530d //M-Sport Titangrau
    Ex: E36 325 Cabriolet Diamantschwarz
    Ex: E39 530d //M-Sport Individual Hellrot
    • jukkae
      • 3506
      • 70800
      #3047
      Kokelithan sitä kun auto oli sammuksissa?
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        #3048
        Tarkemmin sanottuna virtalukon pitää olla 0- tai 1-asennossa. Lisäksi jäähdytysnesteiden pitää olla riittävän lämpimät.
        anttiboy: Onko Webasto alkuperäinen vai jälkiasennettu?
        Kokeilemalla se selviää...
        • anttiboy
          • Dec 2007
          • 258
          • Alajärvi
          #3049
          Kokeilin, että oli virrat pois. Sulakkeitakin oli otettu pois, mutta laitoin niitä aamulla kiinni. Rest nappulaan ei valoa ei tullut, mutta Webasto heräsi henkiin aamulla . Kävin siis aamulla ajelemassa ja Webasto toimi ihan normaalisti(yllätyin että lähti käyntiin kun löysin sen toissapäivänä katoin sulakkeet jne paikoilleen ja lähti toimimaan.), pörräsi varmaan 10min ilman ongelmia. Sammutin auton ja Webasto jäi huutamaan n. minuutiksi.
          Lähdin sen jälkeen noin tunti sammutuksen jälkeen ja Webastosta ei kuulunut mitään? Pitäisikö sen lähteä huutamaan jälleen vai pitääkö auton kylmetä kunnolla?
          Niin joo ymmärtääkseni Webasto on alkuperäinen. Ja lisäksi tuohon, että termostaatti on rikki tällä hetkellä. Ihmettelinkin kun AD-varaosissa tarjosivat kahta erilaista termostaattia, toinen oli hinnaltaan 100 ja toinen 160! erona vain, että toinen kääntyy hieman erilailla.. Jäi ostamatta,kun ei tiennyt kumman laittaa
          Ex: E65 730d White
          • Babitzin
            • Jul 2009
            • 463
            Kellään tietoa mistä johtuu, että kuskinlasinnostin toimii sillontällöin. Ylöspäin pelaa kyllä, mutta lasia ei meinaa saada alas kun joka 10 kerta.:think Eilen päivällä toimi normaalisti, mutta sitten illalla ei enää pelannut. Liekkö sillä ollu osuutta asiaan, kun hallissa seisoi auto ja kuivi. Olisiko jossain kosteutta?
            F20 118i M-sport
            E63 M6
            Eskon Autopelti - Kolarikorjaukset, vahinkotarkastukset, automaalaukset, 50v kokemuksella.
            • Jax_KiBez
              • Jan 2010
              • 2104
              Huomasin tänään erikoisen jutun, itsellä -01 Facelift 530d, jossa ASC+T ja, kun painaa ASC-nappulaa 10sek pohjassa niin luistonesto menee ns. lukkoon ja ei anna ottaa enää luistonestoa pois, ellei sammuta autoa, avaimet pois, lukkoon ja taas käyntiin.
              Onko kellään tästä tietoa, että onko tällä ominaisuudella joku erikoisempi tarkoitus?
              Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
              Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
              _____________________________________
              Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu​
              Tästä mun kaluston showroomiin
              Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.​
              • Puisto
                • May 2010
                • 84
                • Kouvostoliiton peräkylä
                #3052
                Sama ominaisuus omassa -03:ssa. Miettinyt myös sen tarkoitusta.
                • EDF7X40
                  • Apr 2009
                  • 89
                  • Pääkaupunkiseutu
                  #3053
                  Terveheksi! Tuli tuommoinen '01 mallinen Touring 530i ostettua lastenkuskaustarpeita varten. Mustana ja keppivaihteilla, koska vaimo pyysi tomaattia ei-mustana
                  Pari kysymystä, kiitos:
                  - onko olemassa mitään valmiita polkimiin ruuvattavia parin sentin paksuisia korotusläpysköjä? Vaimolla on vaikeuksia yltää polkimille, kun masu estää penkin siirtämisen aivan etummaiseen asentoon.
                  - edellinen omistaja oli asentanut eteen -40mm H&R:n jouset ja Bilsteinin B8 pumput. Takana ilmapussit on vastaavasti ohjelmoitu matalammiksi. Tarkoituksena on nostaa autoa käytännöllisempään korkeuteen. Toimiiko nuo B8:t yhtään korkeammilla jousilla, vai meneekö iskarit vaihtoon uusien jousien asentamisen myötä? Löytyykö e39:iin mitään vakiojousia jämäkämpiä, mutta saman korkuisia vaihtoehtoja?
                  t tommi
                  • _chris_
                    • 442
                    • Nokia
                    #3054
                    Tuolla: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=49786 jotain pohdintaa ASC/DSC-moodeista.
                    BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
                    Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
                    • kaikkone
                      • Feb 2010
                      • 933
                      • Villähde
                      #3055
                      Kysytään nyt täällä.
                      Pitäisi huomen aamuna lähteä pidemmälle ajoreissulle. Autohan tiputtaa hiukan jäähdytysnestettä ja epäilen että mukana oleva puteli ei riitä koko reissulle. Ja mukavasti koko viikolle luvatti -25 - -30 astetta pakkasta. Ja en ehdi ostamaan tuota motonetistä saatavaa bemarille olevaa jäähdytysnestettä.
                      Kysymys kuuluu:
                      Uskallaltaako tuon sinisen bemarin jäähnesteen kanssa sekoittaa muita värejä. Jos kyllä niin mitä?
                      Parashan olisi että katsoisin mistä huomenna matkan varrelta saan sitä samaa.
                      • Incidious
                        Banned
                        • Apr 2009
                        • 123
                        • Kainuu
                        #3056
                        Kysymys kuuluu:
                        Sininen ja vihreä sekaisin käy mutta punaista ei noiden kans kannata sekoitella. Eivät sekoitu keskenään hyvin.
                        • kaikkone
                          • Feb 2010
                          • 933
                          • Villähde
                          #3057
                          Loistavaa, eli voinen ostaa nesteen vihreää mömmöä
                          • nut
                            • 1613
                            • Vaasa/Kauhajoki
                            #3058
                            Onko tuossa E39:ssä tosiaan kahta erilaista vakiopeiliä? Hain uudet lasit KL:stä mutta nuo on noin 10 mm joka suuntaan liika isot, onko tuo pienempi lasi sitten saman kun E36:ssa?
                            BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
                            • Dalglish
                              • Jul 2009
                              • 468
                              • Ylöjärvi
                              #3059
                              On joo kahta erilaista,olisko vaihtunut suuremmaksi 9/2000.
                              Eli faceliftin yhteydessä?
                              • BreeZi
                                • Dec 2004
                                • 2371
                                Mikäli tuplapostaus niin mode poistakoon(pahoitteluni)
                                Eli ongelmat puolella ei löytynyt vastausta joten ajattelin kokeilla olisiko täällä tietoa.
                                Ongelma:
                                E39 vm96 automaatti-ilmastointi säätelee itsestään sisäilmankierron päälle vaikka kuinka olisi painettu automatiikka pois. Joskus myös ko. toiminto jää ränkkäämään tavalla jolloin läppä menee "kiinni-auki-kiinni-auki-kiinni" usean sekunnin ajaksi ja paneelin valo käy kuin kasaridiskossa. Mitähän tuollekkin osaisi tehdä. AUC sensorin olen jo vaihtanut joten alkaa oleen temput vähissä... Paneeli/koko yksikkö vaihtoon?
                                - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                                - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                                - E- ja F- sarjan avaimet.
                                - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                                - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                                Finmodi oy
                                050-3063926
                                [email protected]
