E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • anttiboy
    • Dec 2007
    • 258
    • Alajärvi
    #3076
    Mikähän tuossa webastossa voi olla vikana, auton lykkäsin käyntiin ja hyrrös varmaan pari min ja sammui.. Eilen teki samoin mutta toissapäivänä suhis iloisesti varmaan 25min.. Ei oo koodattu vaan toimii nimenomaan lisälämittimenä tällä hetkellä. Sori hakua ei pysty hyvin käyttämään kun kännykällä kirjoittelen...
    Edit: webasto lähtee kerran aamulla eli ensimmäisellä käynnistyksellä hyrräämään, mutta ei sitten toista kertaa jos auto ei jäähdy esim jotain 4h
    Nyk: F82 M4 Yas Marina Blau
    Ex: Porsche 911 "GT3RS"
    Ex: F10 530d //M-Sport Alpinweiss 3
    Ex: E71 X6 40d Titangrau
    EX: F07 530d Carbonschwarz
    Ex: E60 530D //M-Sport Carbonschwarz
    Ex: E65 FL 730d Black Sapphire
    Ex: E60 535D //M-Sport Titansilber Individual
    Ex: E60 535D //M-Sport Carbonschwarz
    Ex: E38 730d Biarritzblau
    Ex: E65 730d White
    Ex: E39 523 //M-Sport Biarritzblau
    Ex: E60 530d //M-Sport Titangrau
    Ex: E36 325 Cabriolet Diamantschwarz
    Ex: E39 530d //M-Sport Individual Hellrot
    • Jucke
      • 518
      • Keski-suomi
      #3077
      Mikähän on todennäköisin aiheuttaja kun omassa 540i (-00) palaa tuo keltainen moottorin merkkivalo? Opaskirjan mukaan syy on muuttuneissa päästöarvoissa jos oikein ymmärsin eli imuvuoto vai? Merkkivalo sammui akun kengän irroittamalla mutta palasi taas parin päivän päästä. Auto pelaa normaalisti eikä ole mikään "nilkutusmoodi" päällä.
      E34 ///M5 3.8 '93,
      ex: E38 740i '00 E34 535i '88, E39 540ia M-sport '00, E34 535i '91, E34 520i '88
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        #3078
        Ilmamassamittari tuon yleensä aiheuttaa. Toki sopiva imuvuotokin voi olla syypää.
        Kokeilemalla se selviää...
        • Jucke
          • 518
          • Keski-suomi
          #3079
          Originally posted by kaol;2241326 begin_of_the_skype_highlighting**************22413 26******end_of_the_skype_highlighting
          Ok, eli ebayta selailemaan...onko tuossa m62:ssa jotain tiettyjä paikkoja joista kannattaa tsekkailla imuvuotoja ensimmäisenä? Ei oo vielä ehtinyt oikein tutustumaan tuohon tekniikkaan näin keskellä talvea kun ei ole tallia vakikäytössä.
          E34 ///M5 3.8 '93,
          • jukkae
            • 3506
            • 70800
            #3080
            3 ja 4 osatko tuolta yleensä alkaa fuskaamaan? Tartteekohan tota nro 14 o-rengasta uusia.. :think
            • kaol
              • 5007
              • Ilmajoki
              #3081
              2 ja 3 ennemminkin. Ei kannata vaihtaa tiivistettä 14, jos mikään ei viittaa vuotoon siinä suunnalla.
              Et sitten oo hommannu uutta syyläriä vielä?
              • mailman
                • 8077
                Originally posted by Yltti View Post
                E39 M5 taka merkin sijoittaminen. Onko kenelläkään täällä tai löytyykö netistä mittoja sille?
                TISsissä pitäisi olla mitat. Tänne foorumillekin joku ko. kuvan joskus postasi, ja mulla ei ole TISsiä itellä tässä nyt hollilla...
                • jukkae
                  • 3506
                  • 70800
                  #3083
                  Itseasiassa olen, 60€ posteineen saksasta 60tkm ajetusta autosta. Paikallaankin on mutta jäi epäilyttämään että jos tuolta kosahtaa tuo ni vaihtas pois kummittelemasta Toisaalta viittis valutella tyhjemmäks järjestelmää ja ilmailla taas..
                  • aripaa
                    • Jun 2006
                    • 520
                    • Kuhmo
                    #3084
                    Searchilla löytyy, mutta yleisin taitaa olla huohottimen kalvo imusarjan takapäässä.
                    Ext. bmw:t
                    e28 518i -87
                    e34 518i -92
                    e39 540ia sedan 7/98
                    e39 540ia sedan 9/98
                    e39 540ia tour. 12/98
                    E34 525i Touring 7/92
                    Vikakoodien lukua/nollausta.
                    e39 540 ia sedan 7/96
                    • kaol
                      • 5007
                      • Ilmajoki
                      #3085
                      Kuvaa ei löytynyt ///M5 -merkille, mutta sanalliset mitat kylläkin.
                      23 mm from the bottom of the logo to the lower edge of the trunk crease
                      42 mm from the center of the 5 to the curving right edge of the trunk
                      9 mm between the M and the 5
                      Tavismerkkien kuvasta voi ottaa apuja:
                      • jukkae
                        • 3506
                        • 70800
                        #3086
                        Mikäs ton paisarin muute hajottaa nuissa syyläreissä, halkeileeko ne yleensä vai mikä vittu? Kun kerran puhuit osasta nro 2..
                        • kaol
                          • 5007
                          • Ilmajoki
                          #3087
                          Aika ja paine. Ihan kuten syylärinkin.
                          Tapaavat haljeta pystysuunnassa keskeltä, tai alareunasta tiivisteen "alta".
                          • jukkae
                            • 3506
                            • 70800
                            #3088
                            Tjoo pitää funtsata raaskiiko ruveta irrottamaan ees koko pönttöä, saattaa olla tiukassakin.
                            • Blindi
                              • Dec 2005
                              • 524
                              #3089
                              Mitenkäs toi xenonien automaattinen korkeuden säätö on toteutettu, ja tarkemmin etupään anturin osalta? Realoemin kuvasta ei ihmeitä näe, mutta muistelen tukivarressa jonkin mötikän olleen, kun viimeksi auton alla könysin. Onko kyseinen mötikkä itse anturi, vai onko se vielä erillään? Mihin anturi/mötikkä on liitetty ja mitä reittiä kaapeli kulkee?
                              Tuli katsastuksesta hylsy koska ko. säätö ei toimi, ja katsastaja sanoi että oikeanpuoleisesta etutukivarresta ovat osat kadonneet. En ole vielä päässyt auton alle tutkimaan, joten yritän etukäteen selvittää että mitähän sinne joutuu uusimaan.
                              Auto on 540iA sedan vm. 12/1996 ja alkuperäisillä xenoneilla.
                              • Jucke
                                • 518
                                • Keski-suomi
                                #3090
                                [QUOTE=aripaa;2241348 Searchilla löytyy, mutta yleisin taitaa olla huohottimen kalvo imusarjan takapäässä.[/QUOTE]
                                Jep, varmasti löytyy ja oon niistä joskus lukenutkin mutta ei tunnu pelittävän tuo searchi jostain syystä nyt (nakkaa valkoista ruutua). Pitää koittaa joku toinen päivä. Kiitokset vinkistä kumminkin!
                                E34 ///M5 3.8 '93,
