E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Kentsu
    • 1397
    #181
    Originally posted by Nenone View Post
    Osaiskohan kukaan sanoa miten tuon leaving home -toiminnon saa päälle?
    Coming homehan menee päälle kun vetää pitkiä päälle autosta noustessa..
    Leaving home, eli auton valot syttyy kun kävelet kotoa ulos? Mikä tämä on?
    Originally posted by PeteS View Post
    Pitäis saada 2-din soitin asennettua farkkuun. Miten lähtee irti se orkkis soittimen metallikehikko koelaudan sisältä? Näkyvillä oli neljä ristipää ruuvia mutta tuntuu vieläkin purevan aika tiukasti kiinni.:think
    Koko kehikon irroittamiseksi muistaakseni pitää irroittaa jalkatilan polven korkeudella olevat verhoilut molemmilta sivuilta. Googlaa netistä. Tosin 2-din asennuksessa ei välttämättä tarvitse tuota irroittaa vaan sahaa sen poikkiraudan poikki systeemin paikallaan ollessa. Noita kehikoitakin on sitten erilaisia joten tämä ohje taitaa päteä vain karvalakkisoittimen osalta. Itse kikkailin jonkun verran tuon asennuksen kanssa (itseas. 1-din) mutta lopputuloksena BMW:n oma soitin palasi kojelautaan, on vaan niin selkeä ja helppokäyttöinen eikä näytä miltään teiniledihelvetiltä.
    Originally posted by sno pro View Post
    Mittarissa palaa airbag valo. Miten pelkääjän turvatyyny laitetaan toimimaan?
    Jotain painoa pelkääjän penkille ja sitten ajo reippaalla vauhdilla päin seinää Jos jotenkin on varmistettu että matkustajan puoleisessa bägissä on ongelmia niin yleensähän se on penkin tunnistinmatto tai penkin alla olevat liitokset turvavyökiristimelle / matolle.
    Ex: 523iA '97, 520iA '89
    • PeteS
      • 2765
      • Ylivieska
      #182
      Joo sainkin jo tuon kehikon irti kun löysäsin koelaudan alaosat kummaltakin puolelta. Huomenna olisi tarkoitus alottaa sovittaan tuo soitin tuohon koelautaan.
      Originally posted by EGoman
      on kyllä mahtavat nuo sun lenson kopiot
      Satakertaa ennemmin M10-1,8i, kuin tuo kammottava paskakasa M20B20.
      E21 315 -81, E39 530iA, Skoda Octavia Rs
      • Matula
        • 1706
        #183
        Tarkoitetaan ilmeisesti toimintoa, jolla saa auton valot päälle avaimesta.
        • sno pro
          • Nov 2009
          • 11
          • suomi
          #184
          Millaisia lastuja 528 bemariin on saatavilla? Laittakaa linkki jos viitsitte.
          • foxi
            • Nov 2009
            • 4
            • Pori
            #185
            Hei, itsellä olisi e39 530d -03 sedani ja uuden 2-DIN kokoisen soittimen hankkimiseen liittyvät asiat ovat alkaneet askarruttamaan. Nyt kun olen alustavasti asiaa tutkinut, niin mielestäni kun alkuperäisen radion ja CD-soittimen ottaa pois mahtuisi 2-DIN kokoinen soitin siihen. Kuitenkin integroidun soittimen koko on sen verran iso, että mitä tyhjälle tilalle on esteettisen olemuksen säilyttämiseksi tehtävissä? Kun ajattelin homman liikkeessä teettää, niin kai on olemassa jonkunnäköinen levy joka asetetaan peittämään tyhjän tilan. Olen täysi noviisi tässä asiassa ja en ennen ole edes ollut kovin kiinnostunut pohtimaan moista, mutta nyt kun tuossa integroidussa radiossa on todella paljon pikselivikaa niin mielihalut vaihtaa soitin kokonaan ovat aika suuret.
            Sitten olen pohtinut myös muita vaihtoehtoja. Mielessä on käynyt ajatus 1-DIN kokoisesta mediakeskuksesta ilman CD-soitinta ja pitää jo valmis CD-soitin autossa. Kuitenkin pidän nykyistä luukullista CD-soitinta kuin nyrkki silmään sopivana autoon. Onnistuuko moinen?
            Samalla liikkeeseen asennustyötä mentäessä tekemään hankin mitä luultavimmin myös laadukkaan erillissarjan eteen sekä vahvistimen. Toivottavasti joku pystyy jakamaan viisauttaan integroidun soittimen vaihdosta ja sen kannattavuudesta.
            • miccou
              • 488
              • Iisalmi
              #186
              Asiaa pohditaan jo tuolla: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=177867
              VW Passat 1.8t -04
              X1 20Da X-Drive -13
              E39 530Da Touring -01
              E39 525iA Touring -01
              E46 325iA Sedan -01
              E46 320D Touring -00
              Audi A3 1.9TDI -01
              VW Multivan 2.5 TDI -05
              • Nenone
                • Aug 2007
                • 266
                • Ruovesi
                #187
                Näin.. Mietin vain, että onko tuommoista toimintoa olemassa?
                ...ja jos on, niin mitä pitää avaimeen näpyttää, että se toimii..
                kertoo huomenna ilmestyvä huvudstadsbladet.
                • Kabe
                  • 116
                  • Tornio
                  #188
                  Originally posted by miccou View Post
                  Ja tuolla myös: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=91706
                  Itse olen Saksasta tilannut E39:iin 2-DIN peitelevyn ja asennussarjan.
                  E39 joutuu "ilmaboxia" modaamaan sieltä kojelaudan sisältä että sopii 2-DIN soitin tarpeeksi syvälle. Laittamastani linkistä lisää aiheesta.
                  • japala
                    • Nov 2009
                    • 11
                    E39 528i nesteet?
                    Ostin juuri BMW 528i -00 ja ajattelin vaihtaa siihen kaikki nesteet.
                    Osaisko kukaan sanoa mitä BMW suosittelee/kannattaa käyttää.
                    Tämmöset olisi tarkoitus vaihtaa:
                    Moottoriöljy
                    Peräöljy
                    Vaihteistoöljy
                    Jarruneste
                    Kytkinneste
                    Jäähdytinneste sekä ohjaustehostimen öljyt.'
                    T: Japala
                    • Ha2
                      • 1786
                      Originally posted by japala View Post
                      BMW 528i -00
                      Moottoriöljy: Castrol EDGE 5W-30
                      Peräöljy: Castrol SAF-XJ 75W-140
                      Ohjaustehostimen öljy: Katso säiliön korkista onko ATF (jotaki ATF:ää) vai CHF (Febi Bilstein S6161). Vaihto huuhtelemalla niin tulee paras.
                      Muihin ei kokemusta tai sanottavaa.
                      E61 525d LCI
                      • Petri.Kekkonen
                        • 7539
                        Ite käyttäny Castrol EDGE Sport 0W-40, jonka pitäisi sopia M52TU-koneisiin (joka kysyjällä on), liekö sitten mitään mainittavampaa eroa tuohon toiseen.
                        Korkissahan se tosiaan lukee. Mulla on Pentosin CHF 11S, vihreä litku, vihreä purkki, löytyy ainakin merkkiliikkeen hyllystä.
                        • aripaa
                          • Jun 2006
                          • 520
                          • Kuhmo
                          #192
                          e39 540ia 9/98
                          Mikä tarkoitus on air pump f vacuum control letkuhässäkällä kyseisessä mallissa, aiemassa vastaavassa 540ia:ssa 7/98 ei tuota pumppua vielä ollut, tuliko tuo vanos koneiden mukana vai onko tuolla päästöjen kanssa tekemistä.
                          Ext. bmw:t
                          e28 518i -87
                          e34 518i -92
                          e39 540ia sedan 7/98
                          e39 540ia sedan 9/98
                          e39 540ia tour. 12/98
                          E34 525i Touring 7/92
                          Vikakoodien lukua/nollausta.
                          e39 540 ia sedan 7/96
                          • HC91
                            • 1000
                            • 29100/310053
                            #193
                            itse suosin seuraavia:
                            Moottoriöljy - mikä tahansa A3/B3 synteettinen riittävän usein vaihdettuna, nyt teboil diamond 5w-30
                            Peräöljy - Castrol SAF-XJ 75W-140
                            Vaihteistoöljy - Castrol SMX-S 75W-85 (automaattiin varmaan jotain ATF:ää)
                            Jarruneste - BMW:n oma low viscosity tai ATEn vastaava
                            Kytkinneste - ks. yllä
                            Jäähdytinneste - mikä tahansa vihreä/sininen + akkuvesi
                            ohjaustehostimen öljyt - mikä tahansa ATF, tai jos on CHF, niin pentosin tai citikan hydr. neste.
                            92' ///M5 3.8 individual
                            09' 320d xDrive
                            07' 525iA
                            08' 325d cabrio
                            • 205/65-15H
                              • Mar 2008
                              • 1425
                              #194
                              Itselläkin nesteet vielä vaihtamatta. Toisessa säikeessä osa raportoi Castrolin vaihteistoöljyn saattavan jäykistää keppiä ainakin pakkasella, eli tämän perusteella vaikuttaisi olevan orkkisöljy parempi valinta???
                              e39 M54B22 manual
                              Polestar2 LRDM -21
                              Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                              • HC91
                                • 1000
                                • 29100/310053
                                #195
                                jaa-a... manuaalilaatikossahan on ns. ikiöljyt, mutta kyllä ne aika mustaa lurua olivat 200tkm kohdalla. Siitä että "keppi jäykistyisi pakkasella" entistä enemmän ei ole havaintoja viime talvelta, olen tosin hivenen jäävi arvioimaan kun kalusto yöpyy lämpimässä tallissa -> ei jäähdy yhtä kylmäksi työpäivän aikana kuin mitä öisin ulkona :think
                                09' 320d xDrive
                                07' 525iA
                                08' 325d cabrio
