E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • nappe74
    • Jun 2005
    • 2851
    • South Carelia
    #451
    Originally posted by TKGL View Post
    Täällä käyttäytyy täysin samalla tavalla. Todella ikävän kuuloinen noin sekunnin mittainen vinkaisu jostain aivan mittaritaulun takaa vasemmalta.
    EDIT: Ääni on siis todella mekaaninen eikä ollenkaan hankausäänimäinen. Ääni on enemmänkin jonkun servomoottorin kaltainen. Vinkaisu tulee tasan kerran kun auto on kylmä. Vinkaisu tulee noin 200m ajon jälkeen usein välittömästi oikealle kääntymisen jälkeen, kun pyörät ovat taas suorassa.
    Originally posted by 174000 View Post
    Täälläkin kuuluu kumilelumainen vinkaus muutaman sadan metrin ajon jälkeen. Tuo ääni tulee silloin, kun antaa ensin hieman kaasua ja sitten äkisti nostaa kaasupolkimelta jalan pois.:think Ei musta kyllä moottorista tule.
    Originally posted by Risto113 View Post
    Täällä tulee kanssa tuo ääni, tasan kerran ja kun on hetken ajanut...:think
    Täällä kans sigun autossa täysin sama "ominaisuus"... eipä taida olla mitään vakavaa...
    G30 530e xDrive A M-Sport -20
    ex-Bimmerit:
    F10 525dA xDrive M-Sport -13
    E21 316 -80
    E91 330xdA M-Sport -06
    E53 X5 3.0iA Sport -04
    E91 335xiA M-Sport -08
    E60 530iA M-Sport -06
    E36 320i Cabriolet M-Sport -96
    E91 320d -06
    E39 530iAT M-Sport -01
    E36 328iA -96
    E39 528iA -96
    E36 325i -92
    • @Biimer
      • Sep 2008
      • 506
      Mitä heikkoja kohtia kannattaa katsoa ostotilanteessa 2000vm e39 523i stä? mittarissa 240 000km Ikinä en ole e39 omistanut tai sen tarkemmin niihin perehtynyt, mutta nyt yhtä tuossa ostatellut ja huomenna olisin menossa katsomaan.
      • Thuppu
        • Aug 2007
        • 3626
        #453
        Kato ny ainakin mahdolliset korroosiokohdat eli ovien-, konepellin- ja takaluukun saumat ja tankinkorkin syvennyksen sauma. Alustan puslat tietty näissä on myös heikko lenkki... Suurimmat kolinat selvinnee koeajolla.
        BMW 740iA "ALPINA"
        • PeteS
          • 2765
          • Ylivieska
          #454
          Saakos e39:stä miten kytkettyä pois vänkärinpuolen takaoven airbagin? Pitäs turvakaukalo asentaa siihen.:think
          Originally posted by EGoman
          on kyllä mahtavat nuo sun lenson kopiot
          Satakertaa ennemmin M10-1,8i, kuin tuo kammottava paskakasa M20B20.
          E21 315 -81, E39 530iA, Skoda Octavia Rs
            • 9228
            Onko sinulla bägit myös takana? Nehän on ollu lisävaruste E39:ssä.
            • eki_boomer
              • 223
              • Klaukkala
              #456
              ei oo ainakaan ko. auton varustelistan mukaan, eli kaukalo kehiin vaan.
              EDIT: eiku onhan siinä!!!!
              F31 moped edition...
              • jumbo
                • Jun 2005
                • 6603
                • Lappeenranta
                #457
                Editoitu turha tieto pois.
                M550d
                • PeteS
                  • 2765
                  • Ylivieska
                  #458
                  Juu on bagit takana.
                  • Erh4be
                    • Dec 2008
                    • 341
                    Eiköhän se etupenkin tunnistinmatto tuon pois kytkemisen hoida ihan automaattisesti, tosin sitten lähtee kaikki muutkin bagit pois
                    Nojoo tuo oli vaan tollanen välikevennys, ite kun on saanu ton kanssa tapella ihan riittävästi
                    E90 325i M-Sport -06
                    Ex: E36 325i Coupe -94
                    Ex: E39 523i -98
                    • Erh4be
                      • Dec 2008
                      • 341
                      Kiinnittäisin eniten huomiota alustaan ja yleisesti ajettavuuteen. Eiköhän noissa perustekniikka aika hyvin kestä ja aika harvassa vielä koriltaan mädät on. Kannattaa kattoo myös konehuoneesta onko viitteitä jäähdytysjärjestelmän vuotoihin, voi toki olla aika hankala huomata.
                      Ex: E39 523i -98
                      • PeteS
                        • 2765
                        • Ylivieska
                        #461
                        Mikäs siinä tappeluttaa?
                        • Hemi
                          • 18880
                          .... Eiköhän noissa perustekniikka aika hyvin kestä ja aika harvassa vielä koriltaan mädät on....
                          Koriltaan mätää e39:iä ei ole yhtäkään, mutta nuo luukkujen reunat kannattaa tsekata. Koeajossa sitten katsotaan että tutinoita/tärinöitä ei ole ja auto kulkee ilman kolinoita stabiilisti(paitsi jos nyt alla on matalan nopeusluokan 15" kitkat).
                          Tsekkaa nyt myös se huoltokirja ja sen kilometrikertymä ettei välissä ole kilometrien suhteen ns.nollavuosia.
                          • Supa
                            • 7597
                            #463
                            Eipä siihen taida helppoa tietä olla. Koodaus airbag moduulille että ei ole asennettu takabägiä/bägejä (en nyt muista saiko ihan yksittäisen bägin pois) ja varmuudenvuoksi liitin irti itse bägiltä. Tällöin ei herjaa mitään kun on koodattu pois.
                            - E90 320i LCI M-sport -09
                            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                            • PeteS
                              • 2765
                              • Ylivieska
                              #464
                              No voi paska, sekö onki nuin monimutkainen homma. Onko se ihan oikea bagi mikä siellä ovessa on että siihen ei saa laittaa kaukaloa eteen?
                              • Supa
                                • 7597
                                #465
                                Jos siinä ovipahvissa lukee AIRBAG teksti niin kyllä.
                                Ainoa monimutkainen hommahan tuossa on ovipahvin purkaminen ja liittimen irroitus. Koodaukseen ei montaa minuuttia mene.
                                EDIT: Mutta en nyt tiedä mikä on virallinen kanta esim merkkiliikkeellä tähän bägin disablointi hommaan mutta noin sen itse tekisin.
                                Enkä siis ota neuvostani mitään vastuuta joten kyseinen operaatio ihan omalla vastuulla.
