E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Havis
    • 1852
    • Kotona/Poissa
    #511
    Originally posted by -JMV- View Post
    Sojottaa valot liian alas ja umpioista säädöt tapissaan, niin pystyykö noita valoja uudestaan kalibroimaan. Umpiot hellan facelift xenonit.
    Korkeuden säätötanko poikki? (E39:n tyyppivika)
    E60 523iA -08
    • MacBaren
      • Feb 2010
      • 96
      • JNS
      #512
      Morjes.
      Kävin tässä tänään hakemassa ensimmäisen bmw:ni e39 530da touring vm 2000. Tuntuu muuten pirun hyvältä autolta!
      Pari kysymystä heräsi nyt tässä esiin kun ajelin sillä ostopaikalta kotiin.
      -Miten vaihtaa kieli saksasta englanniksi? tarviiko ajaa joku uus softa ajaa sinne vai onko se jo valmiiksi asennettu ja se tarviis vaan kaivaa jotenkin esiin sieltä?
      -radio, mikä mättää? kun painoin mode nappia niin en enää pystynyt säätämään äänenvoimakkuutta ja se jäi ärsyttävän kovalle soimaan. tosin toimi normaalisti auton sammutettua ja uudelleen käynnistettyä.
      -takalasin pyyhin toimi aluksi hyvin, mutta sammutettua ja käynnistettyä se ei enää toiminut? vai enkö vaan osannut oikeen käyttää sitä..
      -ja autossa on xenonit valmiina niin voiko siihen laittaa halogeeni angel eyesit ja modata sit vakio umpioista xenonit niihin vai pitääkö hommata xenoneille tarkotetut enkelit?
      nämä tuli nyt aluksi mieleen. ja varmaan hakemallakin ois löytynyt, mut en oikeen osannu käyttää sitä vielä, lol.
      kiitoksia vastauksista.
      F11 520d
      E39 530da
      • jumbo
        • Jun 2005
        • 6603
        • Lappeenranta
        #513
        Muistaako joku e39 vakio pyöränpulttien pituutta?
        M550d
        • -JMV-
          • 840
          • Etelä-Pirkanmaa
          #514
          Purin keskikonsolin pois ja kasaus vaiheessa jäi yksi johto yli, mielestäni johto oli kiinni purkuvaiheessa, täytyy varmaan varata aika optikolle
          Molemmissa johdoissa on samanlainen liitin (naaras) ja toinen menee tuhkakupin valolle, mutta kertokaa mihin tuo toinen ympyröity johto kuuluu?
          F82 harraste
          • NikitaT
            • Nov 2007
            • 426
            Oisko tuo varoitus valojen/vilkkujen liitin?
            • Kentsu
              • 1397
              #516
              Tai aut.vaihdekulissin valojen liitin, tai tupakkisytkän valon liitin. Oiskohan muita vaihtoehtoja edes..?
              Ex: 523iA '97, 520iA '89
              • -JMV-
                • 840
                • Etelä-Pirkanmaa
                #517
                Ei ole varoitusvalojen liitin, niitten liitin tulee sieltä edenpää.
                Ei myöskään noidenkaan liitin.
                Johto ylettää suunnilleen tuhkakupin etäisyydelle, mutta mitään paikkaa en löytänyt. Lätkäsin konsolin paikalleen ja kaikki johdot kiinni, paitsi tuota yhtä ja en ole huomannut mitään poikkeavaa, kaikki tuntuisi toimivan. Hämää vaan että mistä tuo voisi olla ja milestäni se oli jossain kyllä kiinni purkaessa.
                F82 harraste
                • Dalglish
                  • Jul 2009
                  • 468
                  • Ylöjärvi
                  #518
                  12X1.50X30 Pultti tuota ne kauppaa ainakin Rengaskauppa.netissä
                  vakiopulttina e39 malliin!
                  • jumbo
                    • Jun 2005
                    • 6603
                    • Lappeenranta
                    #519
                    Jeps, kun hain 34mm pultit uusiin vanteisiin missä on 7mm spacerit niin näytti että jää hirmuisesti kierrettä upotettavaksi napaan
                    M550d
                    • _nixu_
                      • 8976
                      • Kellokoski
                      #520
                      Rengasliikkeen setä oli sitä mieltä että 4 kierrosta riittää :think
                      • jumbo
                        • Jun 2005
                        • 6603
                        • Lappeenranta
                        #521
                        Tää setä on sitä mieltä että renkaat ei saa irrota Pysyy se varmasti niillä orkkispulteillakin, mutta laitan nyt pidemmät kun ei niistä ainakaan haittaa ole
                        M550d
                        • _nixu_
                          • 8976
                          • Kellokoski
                          #522
                          Niin siis meinasin että kai nuo pidemmät sentään menee yli tuon 4 kierrosta?
                          Ilman muuta pidemmät kannattaa laittaa
                          • jumbo
                            • Jun 2005
                            • 6603
                            • Lappeenranta
                            #523
                            Joo menee, kun tökkäsin pultin vanteen ja spacerin läpi niin varmaan n.1cm jäi kierrettä näkyviin. Pitäs vaan käyä alle kokeilemassa ettei ole liian pitkät nuo pultit:think Vai voiko ne edes ottaakkaan kiinni mihinkään
                            Edit: Ja "taas" tuli 2000 postia täyteen, viimeks vissiin viikko sitten
                            M550d
                            • 205/65-15H
                              • Mar 2008
                              • 1425
                              #524
                              Bensaluukun solenoidi pitäisi vaihtaa e39 sedaniin. Onko kenelläkään kokemusta/näkemystä miten uuden vaijerin pään saisi ujutettua luukun aukossa olevasta pikku reiästä läpi?
                              e39 M54B22 manual
                              Polestar2 LRDM -21
                              Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                              • MacBaren
                                • Feb 2010
                                • 96
                                • JNS
                                #525
                                Pitäs vissiin alkaa poistaa imusarjasta läppiä? Auto tullut linjalta ulos 07/00 eli kaiken jären mukaan läpät pitäis löytyä?
                                Tosin en ole varma onko edelliset omistajat poistaneet niitä, joten saako sen tarkistettua mitenkään ilman suurempaa purkamista?
                                Ja jos läpät löytyy niin poistolla rupee olemaan varmaan melko kiire koska autolla ajettu 196000km
                                edit: pikaisen peilin kanssa tutkinnan jälkeen tulin tulokseen, että läpät on paikallaan eli ei muutakun poistamaan ku lämpimään vaan pääsis.. Mites se (ohjain?)tanko mikä siin kääntelöö niitä läppiä niin jätättekö sen paikalleen vain nyvitte pois?
                                F11 520d
                                E39 530da
